Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 137728 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Привет, Павел. Диоды ВАТ-63 имеют обратное напряжение 40 Вольт. Их применение не рассматривал или и они не обеспечивают динамический диапазон? Меня, как и других, интересует 1000 Ватт на 144 МГц и 432 МГц и хотя бы 300 Ватт на 1296 МГц, Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
Юрий! BAT62-03W применяю в КСВ метрах.  Динамика диода достаточна для измерителя мощности. Но при измерении низких значений КСВ, на малой мощности образуется порог нечувствительности.  Впрочем для измерения КСВ мощность всегда можно добавить. Мы задумал сделать индикатор проходящей мощности и КСВ с матрицей светодиодов (две по 10 диодов), для встраивания в РА. Этот ответвитель часть проекта.
     Выкладываю схему и графики работы ответвителей при мощности на входе в 50dBm (100 Ватт). Верхний график показывает уровень на выходе ответвителя прямой волны, средний - обратной, нижний направленность.  Легко посчитать возможности использования в полосе частот 100 МГц - 1500 МГц.  За 10 минут спроектирую ответвители под другой материал, и с заданным ослаблением.  Хорошая все же программа MWO! :)
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 08:19:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Частотная зависимость не позволяет получить измеритель для диапазонов от 2м до 23 см.
До 100 Ватт и до 1200 Ватт универсальный измеритель КСВ и проходящей мощности не получается, -  не хватает динамического диапазона диодов.
Да Павел, обычный линейный НО с такой связью не позволяет получить постоянный коэффициент ответвления в широкой полосе.  С лицевой связью то же.  Есть ступенчатые НО и с зубчатой структурой.  Можно купить готовый НО 100-1500 МГц , но новый стоит дорого, а б/у не часто бывают на аукционе.
Внутри материал типа трехслойного ФЛАН. Но я делал проще , на молдавском сополимере, тогда MWO не было, но были книги и калькулятор , просто по формулам получалось так же отлично, как сейчас в MWO.
Динамику поднять можно - если 6Д8Д применять , они до 6 ГГц.  Я использую сейчас на КВ, на 144 то же работает. До 1 кВт без проблем.
Оффлайн US4ICI
Сделал проект НО на ФЛАН, проницаемость 5, толщина 2 мм.
Размеры, мм:
L=50   -  длина линии ответвителя,
W1=3.1 - ширина основной линии, 50 Ом,
W2=0.75 - ширина линии ответвителя, 100 Ом
S=0.91 - зазор между основной линией, и линией ответвителя
При этой топологии на 144 МГц ослабление в ответвителе составит -23dB, а на 430 МГц,  -14dB.
При мощности в 1000 Ватт на 144 МГц напряжение на диоде прямой волны составит 14В, а на 430 МГц при мощности 500 Ватт, получите 17 В на диоде, что с запасом допустимо для BAT62 (40V).
    Если измеритель нужен на меньшую мощность можно уменьшить зазор между линиями.  Будет лучше порог измерения КСВ, поскольку на ответвителе обратной волны уровни на 20 дБ меньше, при КСВ=1
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
По просьбе коллеги рассчитал КСВ метр для диапазона 23 см с максимальной мощностью 200 Ватт.
Материал платы FAF4, 1.5mm.
Можно использовать на других диапазонах с большей мощностью, 2м до 2 кВт, 70см до 1 кВт.
Прилагаю проект MWO (уровни на выходе ответвителей при мощности 200 Ватт), и рисунок платы. На верхнем графике выходной уровень с ответвителя прямой волны, на среднем графике с ответвителя обратной волны, на нижнем направленность. Ослабление в ответвителе на 1296 МГц -20 дБ. Волновое сопротивление линий ответвителей 100 Ом, КСВ основной линии в проекте не хуже 1.01
Максимальная мощность ограничена напряжением на диодах детектора BAT62-03W (40V).
Плата разработана под установку в мой стандартный СВЧ корпус с N разъемами. Размер платы 60х32мм.
« Последнее редактирование: 28 Март 2015, 13:28:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Павел попробуйте посчетать так, резко увеличивается широкополостность.
Оффлайн sm898
Необходимо помнить о том,что на диод в схеме детектора можно подавать не
более 1/3 Uобр,или,если точнее, Uобр/2,82.На диод в этой схеме воздействует
двойное амплитудное значение входного напряжения.Для ВАТ 62 это будет
не более 14,18 вольт,или 4,02 ватт.Если будет выше - как повезёт,если сильно
выше - сгорит.У советских диодов был некоторый запас,,поэтому,например,
детектором на диоде Д18 (Uобр=20 в) умудрялись измерять мощность
до 4-5 ватт.Есть ли запас у импортных - неизвестно.
« Последнее редактирование: 29 Март 2015, 17:05:33 от sm898 »
Для измерения изготовил плату на основе ФАФ-4Д с двумя ответвителями для расширения динамического диапазона измеряемых мощностей на всех трёх диапазонах. Высота вывода резистора над плоскостью его основания – 8 мм. Плату напаивал на пьедестал 6 мм высоты. КСВ на 144 МГц равно 1.0   На 432 МГц 1.05   Подстроек пока не делал. Вскоре буду проверять КСВ на 1296 МГц и тогда подстрою
Понимаю тема старая,но пролистал всю не нашел конструктива НО на фаф-4д, как раз такое нужно для усилителя на 1296,может кто кто  подскажет где есть,заранее благодарен,собственно нужен только файл в лоуте.
« Последнее редактирование: 09 Май 2015, 16:58:48 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #68 : 14 Декабрь 2015, 16:19:50 »
UR5YW & Михалыч.
Цифровой измеритель КСВ и мощности для UT1YR на PIC 16F876
из ССЫЛКИ
версия прошивки, которая "пошла" с  PIC16F876 на диапазон 6/60 Вт:
04_6_60_876.hex - в файле  04_6_60_876.rar (3.93 кБ)
схема и откорректированная печатка* индикатора  - прилагаются :
* - убрано несколько перемычек и сделаны дорожки потолще...
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2015, 16:25:44 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #69 : 14 Декабрь 2015, 16:23:07 »
был такой НО (см. фото),
перед установкой НО был разобран, измерен и пропаян, так как имел место неконтакт :
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #70 : 14 Декабрь 2015, 16:38:42 »
достойно-без коментариев!вот только центральный стержень как понял крепиться к разёмам при помощи пружинных контактов?
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #71 : 14 Декабрь 2015, 16:55:33 »
да.
иначе собрать НО - не получится.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #72 : 14 Декабрь 2015, 17:30:44 »
да это понятно-а какую мах. мощность пропускаете через прибор?
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #73 : 15 Декабрь 2015, 10:33:28 »
все настраивалось под  имеющуюся прошивку 6/60 Вт,
на cqham еще лежит прошивка 120/1200 Вт для PIC16F876, но сейчас такой мощности нет в наличии, чтобы отстроить индикатор, да и этого не требовалось.
хотя сам НО может выдержать, как мне кажется, до киловатта.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2015, 10:35:30 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #74 : 15 Декабрь 2015, 12:07:27 »
НО. Самодельный VHF - UHF КСВ - метр. из ССЫЛКА
