Привет, Павел. Диоды ВАТ-63 имеют обратное напряжение 40 ВольтЮрий! BAT62-03W применяю в КСВ метрах. Динамика диода достаточна для измерителя мощности. Но при измерении низких значений КСВ, на малой мощности образуется порог нечувствительности. Впрочем для измерения КСВ мощность всегда можно добавить. Мы задумал сделать индикатор проходящей мощности и КСВ с матрицей светодиодов (две по 10 диодов), для встраивания в РА. Этот ответвитель часть проекта.
Частотная зависимость не позволяет получить измеритель для диапазонов от 2м до 23 см.
До 100 Ватт и до 1200 Ватт универсальный измеритель КСВ и проходящей мощности не получается, - не хватает динамического диапазона диодов.
При мощности в 1000 Ватт на 144 МГц напряжение на диоде прямой волны составит 14В, а на 430 МГц при мощности 500 Ватт, получите 17 В на диоде, что с запасом допустимо для BAT62 (40V).Необходимо помнить о том,что на диод в схеме детектора можно подавать не
Для измерения изготовил плату на основе ФАФ-4Д с двумя ответвителями для расширения динамического диапазона измеряемых мощностей на всех трёх диапазонах. Высота вывода резистора над плоскостью его основания – 8 мм. Плату напаивал на пьедестал 6 мм высоты. КСВ на 144 МГц равно 1.0 На 432 МГц 1.05 Подстроек пока не делал. Вскоре буду проверять КСВ на 1296 МГц и тогда подстроюПонимаю тема старая,но пролистал всю не нашел конструктива НО на фаф-4д, как раз такое нужно для усилителя на 1296,может кто кто подскажет где есть,заранее благодарен,собственно нужен только файл в лоуте.
центральный стержень как понял крепиться к разёмам при помощи пружинных контактов?
какую мах. мощность пропускаете через прибор?
