Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 155009 раз)
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #75 : 18 Декабря 2015, 10:00:44 »
На vrtp нашел такую картинку, наверное она будет полезна при проектировании НО :
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #76 : 28 Декабря 2015, 09:58:23 »
...был такой НО (см. фото)
наигравшись, вдоволь, с регулируемыми линиями НО, чтобы добиться симметрии, еще один НО решил сделать на плате (см. вложение). Идею взял у US4ICI.
Материал платы стеклотекстолит, толщиной 1,5 mm. (FAF4 - нет в наличии)
Размер платы 70 х 45 мм.
Эта плата еще проект, планируемый к сборке, прошу внести замечания по размерам НО, интересует диапазон 144 МГц (до 200 Вт) и возможность работы на 430 МГц
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 10:09:01 от UR5YW »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #77 : 28 Декабря 2015, 10:50:19 »
Если направленный ответвитель именно для измерительных целей- то результат будет плачевный, какой размер не примени.
Он будет иметь малую направленность, пригодную разве только для защиты усилителей от отраженки.
Наряду с ТЕМ волной в полосковой линии распространяется продольная волна на границе диэлектрик-воздух. Для неё геометрия является неоптимальной - направленность резко падает. Полосковые ответвители делают только на симметричной полосковой линии ( обычно с низким переходным ослаблением ) - неизмерительные, или для измерительных целей на полосковой линии без диэлектрика. С кучей настроечных винтов в области связи. Все измерительные ответвители на самом деле воздушные полосковые с модифицированным центральным проводником.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
ver.1.1 = Размер платы 70 х 45 мм сделан под коробку от СК-Д-24С
ver.1.2 = Размер платы 100 х 45 мм
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 11:53:36 от UR5YW »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
повторил все три версии-без проблем работает нормально.....победить Атмегу пока не получилось!
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Какова направленность получена?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
в смысле?платы Василия с небольшой подстройкой у меня получились симметрично.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
На стеклотекстолите подобные ответвители  имеют направленность 9-12 дб.
То есть для измерений совершенно не годятся.
Несколько лет назад я экспериментировал с ними (четвертьволновыми)  и долго не мог понять полученные результаты, пока не померил направленность. Она была в районе 10 дб.
А затем задал вопрос конструктору отечественных  измерительных  ответвителей с предприятия в Краснодаре.
Его ответ я привел в 77 посту этой ветки.
Справедливости ради нужно сказать что у вас очень укороченный ответвитель, далеко не четвертьволновый, с какими я экспериментировал.
Возможно он при экранировке и даст лучшую направленность- но это все же нужно померить.
Хотя б для того чтоб понимать- ниже каких цифр ему не стоить верить.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 09:17:32 от SERBUZ »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
спасибо всем, кто внес замечания по НО,
Родился на свет еще один КСВ-метр UN7GCE, УКВ-версия на 145 МГц  - новогодний долгострой с внутр. АКБ и БП
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 10:10:25 от UR5YW »
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Господа подскажите какая длинна прямого участка направленного ответвителя должна быть? на частотах 144, 430, 1296 мгц что бы диод более менее находился в линейном режиме и получить более менее правдивые показания при измерении мощности? Как я понимаю эта длинна будет зависеть от конкретного диода? Прошу неругать если не так выразился :)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, коллега. На Ваш вопрос я не отвечу. Но... Здесь играет так же большую роль зазор между линиями и проходящая мощность. Диод лучше ставить однозначно ВАТ-62 -03W. Он является диодом Шоттки, т. е. работает с малыми сигналами  и держит обратное напряжение в 40 Вольт. Это хорошо при применении НО на разных диапазонах и при разных уровнях мощности. На 1300 МГц работает без проблем. Юрий.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #86 : 21 Августа 2016, 20:35:14 »
Собрал индикатор мощности & КСВ и ответвитель в отдельных корпусах,
удобен для оперативного контроля мощности и КСВ передатчика,
это позволяет применять с индикатором различные ответвители
ответвитель экранирован
ответвитель может жить возле антенного разъема УМ или в самом УМ.
версия прошивки :
04_125_1250_873_2011_alarm +++.rar
есть индикация превышения КСВ > 3
в данном случае подключен ответвитель на 144 МГц ver.1.2
файл платы
размер платы 100х45, материал платы = стеклотекстолит, толщиной 1,5 mm
диоды ВАТ-41, подстроечные резисторы (4к7) поставил в НО,
думаю, его можно применить на мощности до 200 Вт
проверял на мощности 45 Вт с разными значениями сопротивления нагрузки :
эквивалент 50 Ом :
Цитата: UR5YW
50 Ом КСВ = 1
75 Ом КСВ = 1,5
100 Ом КСВ = 2
150 Ом КСВ = 3
200 Ом КСВ = 4
остальные сопротивления собирал из МЛТ-2,
резисторы в измерительных линиях пришлось увеличить с 50 до 100 Ом (это не окончательное значение сопротивления, его следует уточнить в конкретном НО),
в этом варианте все показывает правильно,
в настройке ориентировался на SX-400, не знаю на сколько ему можно верить ? но все равно, других - нет .
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 21:14:13 от UR5YW »
« Ответ #87 : 22 Августа 2016, 06:54:41 »
Доброго дня, всем!
Все вроде неплохо, но разьемы BNC лучше поменять на другие. BNC годятся на 144, выше уже не надежны.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #88 : 22 Августа 2016, 08:14:36 »
Здравствуйте. На ответвителе стоят не разъёмы BNC. Здесь стоят советские разъёмы СР-50. А это очень хорошие разъёмы. Коллеге нужен НО на 144 МГц при мощности в 200 Ватт. Этот разъем с поставленной задачей справится легко. Не вводите человека в заблуждение. Я данный тип разъёма видел в Болгарии у конструктора РА LZ2US в РА на 144 МГц с применением ГУ-74Б. Возник естественный вопрос, как такой разъём всё выдерживает. Ответ: 1 кВт 144 МГц - никаких проблем. В свое время на этом сайте обгадили отличный прибор Чепыженко. Там так же применялись в ответвителе разъёмы СР-50 (похожие на BNC). Вот все и зациклились, что на 1296 МГц эти разъёмы "не тянут". А с какого это перепугу? Что, тракт имеет запредельные размеры? В личной переписке Чепыженко  ответил, что у них очень много заводских тестовых приборов для релеек на 3-4 ГГц имеют такие разъёмы и все ОК. СР-50 имеют очень мудрую конструкцию изолятора внутри разъёма. Два разъёма стыкуются так, что фторопластовый конус изолятора с контактом разъёма входит в углубление изолятора другого разъёма и в месте стыковки разъёмов волновое сопротивление выдерживается равным 50 Омам. Чем это плохо, так же как и серебрение с военной приёмкой? У меня в НО стоят СР-50 с резьбой М18. Но у меня ответвитель рассчитан на 2 кВт. Юрий.
« Ответ #89 : 22 Августа 2016, 08:34:23 »
Привет, Юрий!
Извиняюсь, что ошибся.
С СР-50 проблем не должно быть.
