Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 135984 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Обычная полосковая линия-  проводник над земляным полигоном.
А тут проводник  меж двумя земляными полигонами.
Диэлектриком может быть и воздух или , к примеру, стеклотекстолит.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Немного дополню и подправлю информацию своего поста № 130. Выходное напряжение детектора НО при мощности в 150 Ватт равно 1170 мВ. Грубо говоря 12 Вольт. Диод детектора BAT-62  Этот же НО прекрасно работает на 432 МГц при мощности в 600 Ватт и на 144 МГц при мощности в 1 кВт. Измерил КСВ другим прибором на 1296 МГц. Оно равно так же 1.03  Фото прилагаю. Юрий.
Здравствуйте. Прикрепляю файл рисунка печатной платы ответвителя. В проекте два рисунка НО. Один - это печатная плата для 1.5 мм ламината ФАФ-4Д. Именно этот НО изготовлялся и тестировался. Второй дизайн разработан для 2 мм ламината ФАФ-4Д, но я его не изготовлял и не тестировал. Но, тем не менее, кому- нибудь может этот дизайн и пригодиться. Юрий.
Здравствуйте. Сегодня не поленился и собрал стенд для калибровки вышеупомянутого ответвителя на 144 МГц. Применил ICOM-910, от которого через измеритель мощности и КСВ подавал возбуждение на РА. Выход 1 кВт РА подключил к эквиваленту через последовательно соединённые тестируемый НО и измеритель мощности Coaxial Dynamix. Фото 1. Я снял зависимость выходного напряжения НО в зависимости от проходящей мощности. При мощности в 800 Ватт на частоте 144 МГц выходное напряжение детектора НО равно 4.7 Вольта. После такой калибровки дорогие и сложные приборы могут уходить отдыхать на полку… Далее при тестировании и настройке спокойно можно применять такой простой и дешёвый датчик проходящей мощности. Фото 2. Я НО подсоединяю к самодельному цифровому вольтметру, находящемуся в латунном корпусе и имеющему автономное питание. Фото 3. Аналоговым прибором ваттметра Coaxial Dynamix даже с зеркальной шкалой очень трудно делать финишную точную подстройку РА. Цифровой измеритель с НО позволяет это делать более удобно и точно. Индикатор не боится наводок и может быть размещён в удобном месте. Этот приборчик является универсальным прибором для многих самодельных датчиков. Юрий.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
4z5ky. Цифровой индикатор КСВ ССЫЛКА
Цитата: 4z5ky
1-й предел измерений - до 150 Вт проходящей мощности или до 300 Вт прямой.При превышении этих значений включается 2-й предел - до 1500 Вт проходящей мощности или 3000 Вт прямой.Если мощность прямой волны менее 1 Вт вычисление и индикация КСВ не производится.
Диапазон цифровой индикации КСВ от 1 до 9.9 ,а графической от 1 до 2.6 ,через 0.1 ,т.е. шкала "растянута".И хорошо будет заметен даже небольшой КСВ.
Полный цикл программы - измерения ,расчета мощности ,КСВ и обновления графической информации около 40 mS. За 20 циклов программы регистрируются и выбираются наибольшие значения измеряемых параметров и выводятся на индикацию в цифровом виде. Обновление цифровой индикации примерно раз в 0.8 секунды.
добавлена кнопка переключения режима.В одном положении работает индикация как в предыдущей версии ,а во втором режиме выводится только цифровая информация : падающая ,отраженная и проходящая мощность и КСВ. Этот режим удобен для калибровки прибора ,и в некоторых других случаях.Предусмотрел вывод звукового сигнала ,но пока не еще сделал.Так же скомпилировал эту версию для работы с тактовой частотой 4 МГц. Это позволит использовать внутренний RC генератор и обойтись без кварца.Нужно только прошить соответствующии фьюзы при прошивке контроллера.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2017, 14:34:14 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
данный индикатор обладает бОльшим быстродействием, что удобнее для SSB,
на фото - моя версия исполнения, пробовал на 4 и на 8 МГц, последний вариант интересней
микроконтроллер ATmega8 прошивал программой PonyProg2000 и программатором ExtraPIC
фьюзы для PonyProg2000 и м/к ATmega8 (см. скрины)
понравился букварь по фьюзам http://fusecalc.mirmk.ru/
там же есть описание каждого фьюза, в разделе Помощь
При калибровке индикатора R8 R9 получились по 510 кОм.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2017, 14:57:31 от UR5YW »
Оффлайн US4ICI
Посчитал  в MWO и развел плату КСВ метра на материале RO4350B, 1.52 mm
Старался обойтись одним ответвителем для диапазонов от 2м до 23см.
Направленность получилась не хуже 25 дБ.
Остальное видно на рисунке.  Размер платы 60х32 мм под мой корпус LNA.  Пригодится строителям РА :)
« Последнее редактирование: 29 Июль 2017, 18:09:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #142 : 27 Август 2017, 15:52:51 »
версия ответвителя для UR5YDY, двухсторонний стеклотекстолит с диэлектрической проницаемостью = 5,8 , толщиной 2,15 мм, размер платы 70х45 мм, диоды BAT62ХХ в корпусе SOT143 :
« Последнее редактирование: 27 Август 2017, 15:56:41 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #143 : 27 Август 2017, 22:40:29 »
версия ответвителя для UR5YDY, двухсторонний стеклотекстолит с диэлектрической проницаемостью = 5,8 , толщиной 2,15 мм, размер платы 70х45 мм, диоды BAT62ХХ в корпусе SOT143, с удвоением выходного напряжения :
« Последнее редактирование: 27 Август 2017, 23:13:09 от UR5YW »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #144 : 28 Август 2017, 12:59:18 »
Василий, GD!
На фото фрагмент гетеродина 10224МГц. Здесь ГУН 852МГц , затем – удвоитель 1704МГц. При расчете фильтра 1704МГц я тщательно измерял толщину листа СФ, затем его емкость, пересчитывал с большой точностью ЭПС – получил величину  такого же порядка 5,5…6.
В результате настройки (на фото видно) – пришлось значительно удлинять «хвосты» элементов фильтра (т.е реальная ЭПС значительно меньше).
В дальнейшем пришел к выводу : эти измерения для СФ (ФР4) – бесполезное занятие, какой бы ни был ЭПС при измерении емкости на низкой частоте 4,7 или 6,2 – реально он 4,3…4,4. Его лучше и не измерять – в итоге приведет к результату … как на фото. Если есть возможность – лучше измерять тангенс потерь. В тех листах СФ (ФР), которые мне попадались был 0,008…0,02 ("разбег" более чем в 2 раза) и затем на фильтрах эту разницу уже видно. В частотном плане, например на частоте 1 ГГц и 5 ГГц разница в ЭПС тоже есть, но уже не в такой степени, как на НЧ/ВЧ-СВЧ.
В данном случае (с НО) на погрешность длины для идеального согласования можно было бы «закрыть глаза», но погрешность в ширине линии составляет 3,42мм для ЭПС=5,8 и 4,25мм для ЭПС=4,3…4,4. Это порядка 25%.
На нижнем фото – двухпроводная симметричная МПЛ. Изготавливалась просто для проверки варианта симметрирования. Из-за несогласованного включения не выполнялся режим бегущей волны – мне без труда удалось сделать измерения (отмечены карандашом, расстояния 14,5мм, подключал к хорошо отфильтрованному гетеродину 5616М с достаточным уровнем). Здесь правда – масса несогласованностей и без этого (Zosc -???,  Zline = 50 Ом,  Zнагр = 100 Ом), но вопрос согласования меня абсолютно не интересовал, интересовало симметрирование. По этим измерениям обратный расчет ЭПС дает величину прибл. 4,4. Поэтому дальше понятно – если это встроенный НО, то «шаманскими» методами еще можно что-нибудь предпринимать, если же как отдельный прибор, измеритель, то неоднородность, включаемая в тракт – очень большая. 73!
« Последнее редактирование: 28 Август 2017, 13:54:37 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #145 : 17 Сентябрь 2017, 11:41:46 »
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyi-ksv-metr-i-izmeritel-moshnosti/msg299977/#msg299977  -  испытал НО из этого сообщения.  BAS70 диоды в качестве детекторов.  Эти диоды работают даже на 23см, хотя их емкость 2р.  Обнаружил что измеряемые значения КСВ значительно превышают реальный КСВ моей нагрузки (1.07 против 1.3).
   Купил на еБай очередную партию BT62-03W.  Установил эти диоды в КСВ метр. Значение отраженной волны упало, и КСВ стал показывать реальный,- 1.07 на 2м и 70см.  Но на 23см детекторы не работают вовсе!  Загадка что не так с диодами или схемой детектора?!  Почему ответвитель отраженной волны работает корректно с BAT62 и плохо с BAS70 ?  Почему BAT62 не работает на 23см, очередная подделка?
   С BAS70 на 23см есть другая проблема, - нелинейность выходного напряжения от измеряемой мощности.  В результате измеритель дает ошибку в начале диапазона.
   В итоге имею отлично работающий ответвитель для диапазонов 2м и 70 см для QRO.  На 23см ответвитель такой длины не годится!  Делать один ответвитель для диапазонов 2м-23см не стоит.  Для 23см осталась проблема выбора диода детектора. Старых BAT62-03 на рынке нет, те что продаются не работают на этом диапазоне.  Посоветуйте подходящие диоды.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2017, 12:21:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: KN78MM
« Ответ #146 : 17 Сентябрь 2017, 13:11:24 »
Павел, ЗДР!
Их много. Из серии BAR, BAS, BAT, BAV не всегда можно что-то подобрать подходящее для наших целей.
Вот страничка (не обязательно для покупки - есть краткое описание каждой позиции).
http://www.filur.net/catalog/diodyi/vch-diodyi-1?p=0
Я у них брал MA4E2054A-287T - для пробника/детектора ОК, для КСВ/РЕФЛ - метра под вопросом (МАКС 3В). Как альтернатива (не нужно искать и покупать) - со старого ТВ конвертера диодная смесительная сборка. Как правило
1. Частота мин. 20 ГГц
2. Детектирует мизерные уровни.
3. Макс пр/обр напряжение 15...30В
4. Недостаток: корпус SOT-23 (3-х выводной).
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2017, 13:14:24 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #147 : 10 Октябрь 2017, 20:20:03 »
UR5YW к Вам вопрос по посту #142. Подскажите Ваш направленный ответвитель будет работать на 145,500, и еще текстолит я так понимаю у Вас 2х сторонний, слои соеденены между собой?
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #148 : 22 Ноябрь 2017, 01:52:16 »
да, при длине платы 70 мм - он работает на 145 МГц, но для цифрового индикатора мощности и КСВ на PIC16F873A не хватает напряжения на выходе диодных детекторов, поэтому для 145 МГц пришлось линию удлинить с 70 мм до 100 мм,
размер платы 100х45, материал платы = стеклотекстолит, толщиной 1,5 mm
диоды ВАТ-41, подстроечные резисторы (4к7) поставил в НО
и еще текстолит я так понимаю у Вас 2х сторонний, слои соединены между собой?
да двухсторонний, "граундовые" точки обеих слоев спаяны между собой.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2017, 02:00:42 от UR5YW »
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #149 : 26 Январь 2018, 11:57:16 »
Юрий здравствуйте, один вопрос рассчитывали НО на одностороннем или двухстороннем ламинате?
H-144-3WL 150W
