Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 155243 раз)
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #165 : 20 Ноября 2018, 19:36:10 »
Здравствуйте. На 1296 МГц реально пропускает 400 Ватт. На 144 МГц - 1 кВт. Большие по величине мощности не пропускал. Выбор ответвителей по отводу мощности очень большой. Отведённую мощность можно измерять различными методами. Юрий.
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #166 : 03 Декабря 2018, 22:53:08 »
Сделал такую же линию (ответ119 UR5YW): на 144 МГц отраженная волна минимальная (почти ноль) только при R=110 Ом, КСВ измеряет приемлемо. Но почему такая линия на 430 МГц не работает?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 22:58:38 от ua3tjc »
« Ответ #167 : 04 Декабря 2018, 07:09:29 »
Здравствуйте. Я бы посоветовал другим образом подключить разъёмы к ответвителю. Тогда и на 1296 МГц работать будет. Нужно подключать не так, как удобно, а правильно для частот, на которых Вы хотите измерять. Юрий.
Здравствуйте. Приведу ещё пример реализации направленного ответвителя, представляющего конструкцию выходного дня, если делать его корпусированным и с разъёмами. НО разработан для применения в микроконтроллерных индикаторах мощности на 200 Ватт для частоты 1296 МГц с входным напряжением контроллера в 5 Вольт или 3.3 Вольта. При этом до входа контроллера необходимо для получения необходимого напряжения установить подстроечный резистор. Толщина ламината  ФАФ-4Д 1.5 мм. Ширина основной линии 4.3 мм. Зазор между линиями 2 мм. Длина вторичных линий от внешних краёв 14 мм. Блокировочные конденсаторы 390 пФ, 4700 пФ и 47нФ. Нагрузочный резистор 3.6 кОм. Установлен для снижения выходного напряжения детектора и получения возможности работы с любыми видами цифровых измерителей независимо от их входных сопротивлений.  При мощности в 5 Ватт выходное напряжение детектора падающей волны 1.58 Вольта. Обратной волны – 0.1 Вольта. Диод ещё не открыт. Эти показания соответствуют КСВ в 1.15  КСВ ответвителя безо всяких настроек на частоте 1296 МГц равен 1.038  Естественно, его можно уменьшить конструкционным конденсатором, но я этого не делал. Печатная плата припаяна к сталистой латунной пластине. На неё же припаяны медные уголки для запайки соединительных кабелей. При проходящей мощности в 200 Ватт ожидаемое напряжение детектора прямой волны порядка 10 Вольт.
     Всё видно из фотографий. Лэйаут попробую найти и опубликовать. Юрий.
« Ответ #169 : 13 Ноября 2019, 00:26:09 »
На базе промышленного инжектора от сотовой связи изготовил мощный направленный ответвитель (Coupler) для трактов 7/16 на диапазоны 1296 и 2320 мГц.
Результат модернизации инжектора - каплер (направленный ответвитель для измерения мощности). Коэффициент направленности на 1296 ~26дб, на 2320 хуже - но это не страшно, т.к. КСВ излучателя хороший.
« Ответ #170 : 14 Ноября 2019, 00:32:51 »
Конструкция видна на фото. Отсек, где находилась плата, уменьшен таким образом, что в него входит четырехмиллиметровая алюминиевая пластинка почти заподлицо. Болгаркой с кругом 1мм пропилена щель в корпусе шириной 1.8мм. Линия связи из провода ПЭЛ-0.6мм. Для переделки центральной линии использована вставка от блока грозозащиты - она тоже диаметром 5мм и имеет с одной стороны отверстие с резьбой м4, с другой стержень с резьбой М3. На левой половинке линии (хвостовик диам. 4мм) нарезана резьба М4, на неё накручена удлиняющая вставка. Правая половинка линии отрезана до соответствующего размера, в ней просверлено отверстие и нарезана резьба М3. - при сборке свинчиваются. Разницы в параметрах с родной и переделанной линией нет, но с переделанной линией не будет опасений при подаче QRO.
« Ответ #171 : 14 Ноября 2019, 21:07:41 »
В продолжение ещё немного измерений.
Фото 1- КСВ главной линии вполне удовлетворительный - это качественное промышленное изделие.
Фото 2 - КСВ линии связи с одной стороны.
Фото 3 - КСВ линии связи с другой стороны.
Здесь сложнее - несколько взаимновлияющих переменных  и настройка эмпирическим путем. Подбирал расстояние провода от алюминиевой пластины, центровку и его диаметр.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #172 : 15 Ноября 2019, 22:18:52 »
Виктор, а как вы определяете коэффициент направленности? По графикам на трёх последних картинках?
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
« Ответ #173 : 15 Ноября 2019, 22:37:09 »
После измерения на соответствующих портах вычел из падающей отраженную.
Можно  сделать нормализацию на порту "падающей" - тогда и вычитать не надо ;) - скрин не сделал.
зы там "внизу" погрешности большие :(
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 23:37:56 от UA9FAD »
« Ответ #174 : 10 Декабря 2019, 19:09:47 »
Ну вот: пилил, точил, паял. А оказывается все уже сделано, и с очень даже неплохими параметрами - у сотовиков называется Monitor Port .
И переходник  7/16 F – N-type M (Andrew CA-PNMDF) КСВ в диапазоне 137-2700 не выходит за 1.1, -  далеко не Китай где горбы уже достали.
Оффлайн radiofannat
Добрый вечер, собираюсь повторить ответвитель http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyj-ksv-metr-i-izmeritel-moschnosti/msg272999/#msg272999 , непонятно почему линии не соответствуют 50ом, должна быть ширина 2.8мм а здесь они около 2мм, это не столь критично для 144/430мгц?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #176 : 09 Сентября 2024, 09:31:48 »
Коллег вопрос такой. НО из 155 ответа . На 144 при 500 ватах какой напряжение прямой и обратной волны?
« Ответ #177 : 09 Сентября 2024, 15:03:50 »
Константин, если это будет только индикатор мощности (Каплер) на 144 - можно не мудрить особо, а проделать в оплетке фидера недалеко от разъема РА два отверстия на расстоянии два-три сантиметра друг от друга вдоль кабеля и загнать под оплетку кусочек МГТФ. Со стороны передатчика распаять у отверстия на оплетке диодный детектор, со второй стороны нагрузку - для начала 50 ом. Если есть возможность опустить второй конец кабеля в шек - можно подстроить коэффициент направленности подбором резистора, или оставить как есть. Если хочешь измерять КСВ - надо продеть вторую проволочку с противоположной стороны кабеля - детектор и нагрузка на противоположных сторонах. Без настройки не удастся иметь хороший коэффициент направленности - как повезет.
У меня такой измеритель работал на лунной антенне 144 на фидере 7/8 при мощности до 2 квт.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #178 : 09 Сентября 2024, 16:16:50 »
Добрый день. Мне нужно сделать внешний индикатор мощности. Желательно съемный. На разъемах и тд и тп. Потому пока думаю как изготовить НО с детектором прямой и отр волн.
« Ответ #179 : 09 Сентября 2024, 16:19:58 »
Почитайте тему с самого начала. Все уже здесь есть...В том числе и чертежи от Юрия RZ4HD.
