Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 153901 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #180 : 09 Сентября 2024, 16:36:51 »
Добрый день. Мне нужно сделать внешний индикатор мощности. Желательно съемный. На разъемах и тд и тп. Потому пока думаю как изготовить НО с детектором прямой и отр волн.
Для индикатора мощности нужна еще нагрузка.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #181 : 09 Сентября 2024, 17:14:45 »
Если хочешь измерять КСВ - надо продеть вторую проволочку с противоположной стороны кабеля - детектор и нагрузка на противоположных сторонах. Без настройки не удастся иметь хороший коэффициент направленности - как повезет.
А одной проволочкой почему не получится ?И зачем с противоположной стороны это же коаксиал ,а не полосок.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 17:18:54 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #182 : 09 Сентября 2024, 17:22:59 »
Нагрузка нужна для измерения, а для индикации и контроля  антенны с хорошим ксв хватит. При изменении ксв (иней или ворона села )вижу на измерителе мощности без измерения обратки .
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 17:29:42 от rx4cq »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #183 : 09 Сентября 2024, 17:26:14 »
Николай привет. Именно это и нужно. Видеть изменения ксв в нештатной ситуации. Ну и мощность проходную.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #184 : 09 Сентября 2024, 17:39:39 »
Получится и с одной. Но тогда необходимо переключать (менять местами) выводы "проволочки".
И при этом КСВ придётся считать "на пальцах". :)
Так, например, сделан КСВ-метр от Р-618. Там та самая "проволочка" подключается к детектору как избушка на курьих ножках - то передом, то задом.  :laugh:
Тогда только НО с двумя "проволочками" и "двухстрелочный" прибор.
Или контроллер на ардуино.
У меня второй вариант. Но без калибровки в любом случае не обойтись.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2024, 17:42:39 от RC3UE »
« Ответ #185 : 09 Сентября 2024, 17:40:29 »
Я вам который раз рекомендую прочитать всю тему. ВСЕ ЗДЕСЬ УЖЕ ЕСТЬ, только выбрать то, что вам нужно...
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyj-ksv-metr-i-izmeritel-moschnosti/msg203962/#msg203962
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #186 : 09 Сентября 2024, 18:20:16 »
Да уже раза 3 прочитал. Пока перевариваю всю полученную информацию.
Индикацию сегодня спаял, завтра стмку зашьем и будет работать. hy1602b3 +stm32.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #187 : 09 Сентября 2024, 18:55:34 »
Схема такая?
 Если я поставлю прибор 2-х стрелочный или заведу на микроконтроллер оба выхода  разве я не смогу смотреть одновременно  и прямую и отраженную волну?
Что то я не пойму.
Николай RX4CQ спасибо большое за схему.
« Ответ #188 : 09 Сентября 2024, 19:34:48 »
Получится, но вряд ли удастся "выжать" хороший коэффициент направленности. У меня было меньше 20дб - может не проявил настойчивость ;). Обратная волна действительно не особо нужна - и так всё видно. Сейчас использую на 1296 Coupler от сотовой связи с разъемами 7/16 - только как индикатор падающей. У него 40дб коэффициент ответвления, можно киловатт пропускать. Где-то выкладывал измерения параметров.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #189 : 09 Сентября 2024, 22:59:21 »
это если больше не чем . ;)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #190 : 10 Сентября 2024, 08:39:24 »
нет ли у кого файла в lay формате из 55-56 сообщений?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #191 : 10 Сентября 2024, 09:42:28 »
Схема такая?
Что то я не пойму.
К этой схеме есть готовый в продаже
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/144-148-mhz-lpf-low-pass-filter-directional-coupler-bridge-for-l
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #192 : 10 Сентября 2024, 09:46:07 »
Сергей, привет. Спасибо. Это я видил. Если не найду файла для самостоятельного изготовления то придется покупать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #193 : 10 Сентября 2024, 09:57:45 »
Я такой сам сделал на стеклотекстолите 3 мм для ум 1 квт.
Кмв на проход 1,07. Но пока не проверял как вылержит:)
Фото скину вечером.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #194 : 10 Сентября 2024, 11:06:59 »
Меня заинтересовала эта конструкция. Из какого материала плата у автора? И толщина?
 Длинна кабелей и размер пропила?
