Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 142795 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #210 : 11 Сентября 2024, 16:04:34 »
У Вас , имхо, получилась несимметричная длина измерительного кабеля от щели до пайки слева и справа.
А для чего там нужна симметрия?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #211 : 11 Сентября 2024, 16:09:47 »
С металлизацией думаю что делать.
А она там нужна? платка нужна только для деталей детектора  да вход и выход ,,кабелька,, сразу разъемы папы мамы кому что.
Я тож об этом думаю что не очень  нужна. Если тока небольшая емкость под вход-выход пятаками.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #212 : 11 Сентября 2024, 16:14:25 »
Имхо фаза, пучность тока и напряжения будет разная у прямой и отраженной волны.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #213 : 11 Сентября 2024, 16:20:26 »
ну и пусть будет диоду без разницы в какой фазе выпрямлять.На выходе всеравно делитель нужно ставить для прямой и отраженки  .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #214 : 11 Сентября 2024, 18:09:47 »
кд512 наверное тоже не пойдет?
« Ответ #215 : 11 Сентября 2024, 18:28:04 »
Диод очень здорово влияет -КСТАТИ какой используется
RX4CQ -скинь фото как контролируешь мощу в ант
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #216 : 11 Сентября 2024, 19:16:31 »
Скорее всего, что не пойдёт. Я ставил у себя ГД507А
« Ответ #217 : 11 Сентября 2024, 19:44:51 »
Для показометра пойдет.
Для изменения КСВ надо пятидесятивольтовый - тогда можно расчитывать на S11 25дб. Но их (25 дб) всё равно не получится из-за конструктива :(.
Где-то выше Алексей R1TX писал какие диоды надо брать на Али - чтобы не подделка (сейчас нет под рукой - дОма надо смотреть). Там сборка Шоттки на двух пятидесятивольтовых диодах - получается удвоение. Я ставил на 1296 - работает.
С КСВ задача не такая простая - надо подобрать связь так, чтобы при рассоглаовании при полной мощности на диод подавалось не более 20 вольт. Лампа стрельнет, транзистор сгорит. Значит эмпирически  при малой мощности - стать на начало ВАХ диода. Тогда можно подобрать на линейном участке диода 25 дб. динамики. Вряд ли это получится без настройки, если просто повторить схему.
пс десять лет назад Дмитрий в ответе №5 все объяснил. http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/vopros-po-otvetvitelju/msg232968/#msg232968
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2024, 19:51:51 от UA9FAD »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #218 : 12 Сентября 2024, 07:13:38 »
нашел бас 16 купленные в чип дипе и бат 62 купленные здесь на форуме. Есть ощущение что подделка. ( по памяти ставил их в НО и они не работали).
Можно их проверить как то?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2024, 07:16:04 от RA3VGV »
« Ответ #219 : 12 Сентября 2024, 08:38:10 »
В таком случае, для уверенности: Д9Ж,Л - по крайней мере, до 500 МГц точно работают. И Uобр > 60.Вольт,
Что для наших целей очень даже вполне. Самые чувствительные, на мой взгляд - Д18, но они всего 20 Вольт.
Про Д405 не пишу - неудобные в применении.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #220 : 12 Сентября 2024, 08:40:27 »
создал тему куплю,мож кто откликнется.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #221 : 19 Сентября 2024, 15:16:28 »
концы не в воздухе, нагружены на смд резисторы 50ом. Там где смд разъем на порт s21 резистора нет.
Получилось следующее. Объясните что это значит. Сколько децибел ослабление? 45 ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #222 : 19 Сентября 2024, 15:20:15 »
45 ?
Да. А сколько ты хотел на таком кусочке кабеля?
Надо нагрузить обязательно второй конец линии на 50 ом. Не вижу там сопротивления
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2024, 15:25:39 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #223 : 19 Сентября 2024, 15:26:56 »
45 ?
Вот вторичной линии и там и там 50 ом нада?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #224 : 19 Сентября 2024, 15:30:54 »
как прикинуть сколько вольт при 500ватах будет на детекторе?
Я посчитал у меня 1 Вольт получилось это правльно?
