Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 156083 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #225 : 19 Сентября 2024, 15:31:43 »
ам 50 ом нада?
Если хочешь уменьшить затухание то надо.
С уважением Владимир.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #226 : 19 Сентября 2024, 15:34:28 »
припаял стало на 3дб меньше
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #228 : 19 Сентября 2024, 15:43:38 »
как прикинуть сколько вольт при 500ватах будет на детекторе?
500 Вт=57 dBm -45 dB=13 dBm = 0.99 V на 50 Ом
Онлайн RA3VGV
« Ответ #229 : 19 Сентября 2024, 15:57:04 »
да -48.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #230 : 19 Сентября 2024, 16:02:11 »
Я думал раз в 10 напряжение будет больше.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #231 : 19 Сентября 2024, 16:15:46 »
RA3VGV.посмотрите в личку.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Онлайн RA3VGV
« Ответ #232 : 19 Сентября 2024, 16:22:20 »
Мало окошко пропила в кабелях? Как теперь связь увеличить?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #233 : 19 Сентября 2024, 17:11:20 »
наверное я чето сделал не так или не так померил.
« Ответ #234 : 19 Сентября 2024, 17:41:16 »
Ну а если поменять вх/вых одной из линий?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #235 : 19 Сентября 2024, 17:44:10 »
не понял, это как?
« Ответ #236 : 19 Сентября 2024, 17:52:29 »
Ну ответвитель то НАПРАВЛЕННЫЙ.
К первичной линии сигнал подаётся с той же стороны, откуда снимается вторичный. А если у первичной или вторичной линии изменить подключение, поменяв местами нагрузку и вывод на прибор?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #237 : 19 Сентября 2024, 18:00:21 »
Я пробовал снимать сигнал на s21 с другого конца там порядка 60дб было.
Вы это имели ввиду?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #238 : 19 Сентября 2024, 18:04:44 »
60 по памяти пишу, на работе мерил. Щас уже дома
« Ответ #239 : 19 Сентября 2024, 18:23:46 »
Да, именно это... А на какой частое измерения?
45...48 дБ - это нормально на 144 для такого конструктива.
