Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 154989 раз)
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #240 : 19 Сентября 2024, 18:30:12 »
Я пробовал снимать сигнал на s21 с другого конца там порядка 60дб было.
60-48=12db - такой коэффициент направленности получается. С увеличением связи он будет еще хуже, еще и КСВ основной линии испортит. Можно поиграться с резисторами во второй линии - может улучшат картину. Но до 30дб далеко.
Я не помню , у этого прибора какой диапазон измерений  S21 ? Может там 60 дб нижний предел? Тогда всё не так.
Если отключить кабель от PORT2 - какое значение S21 покажет на рабочей частоте?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #241 : 19 Сентября 2024, 18:40:06 »
144Мгц. Для стрелочного прибора и то не каждого может и пойдет а для ацп микроконтроллера маловато будет. Придется мудрить . Или делать другой НО.
Ладно нужно запаять диоды в детектор и померить в реале все это. А там думать.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #242 : 19 Сентября 2024, 18:47:02 »
60 это я по памяти,может там и другая цифра,но в десятках точно 6.
Если порты прибора соединить то 0 показывает. Если к s21 ничего не подключено то 85 плюс минус
« Ответ #243 : 19 Сентября 2024, 19:17:21 »
Тогда 85-48=37дб максимум что можно теоретически намЕрять. Вполне достаточно. (диодами это не намерять). Теперь практическая задача - получить такую направленность.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #244 : 20 Сентября 2024, 08:59:08 »
заменил резисторы с 50 ом на 100. Если s21 подключен к прямой волне то остались теже -48-49. А вот если к обратной стало -54, с 50 омами было -63.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #245 : 02 Октября 2024, 12:07:20 »
Коллеги, добрый день.
Появилось чуть времени - попробую продолжить тему.
Еще летом заказывал BAT-62 на Али, вчера дошли руки проверить - ДЕРЬМО! Полоска не широкая, а узкая, нет буквы "L".
Ладно, запаял ждавшие своего часа из Чип-Дипа. Приборчик ожил. Перепаивать теперь не буду, жалко платку.
Попробую сделать другие платки, на 433 и 1296. Но диодов у меня всего один остался.
Зато есть Д9Ж - типа аналог 1n34. Но вопрос - кто-либо применял их на дециметровых волнах?  Как чуствительность?
Во вложении моя платка, материал ФАФ 1мм. Вторичные линии на 75 Ом. SMD 2х150 Ом впараллель, никаких подстроечников, МЛТ и прочего. "Обратной" волны не видит, что радует. КСВ "на проход" = 1.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #246 : 02 Октября 2024, 13:44:25 »
Не первый раз слышу, что д9ж аналог 1n34, но у Д9ж мах. рабочая частота 100 КГц. Наверно кто то пошутил и пошло гулять по инету.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #247 : 02 Октября 2024, 13:48:57 »
Классный диод для детекторных приёмников. Стекляшка с полоской.
С уважением Владимир.
« Ответ #248 : 02 Октября 2024, 14:10:52 »
Шутка, что аналог, или что максимальная частота 100кгц?
Может все таки 100 МГц? Если сравнить характеристики, то он выигрывает у 1n34 по обратному напряжению, да и ёмкость перехода у него несколько ниже. Ток правда ниже, но для КСВ-метра, нагруженного на 100мкА головку это несущественно.
Что-ж, придется выбирать время, и самому экспериментировать.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #249 : 02 Октября 2024, 14:17:14 »
Шутка что аналог. Д9Ж имеет мах частоту 100 Килогерц.
PS.  Сегодня утром в теме КСВ метр Nissei rs-402 как раз обсуждали диод. Во всей линейке этих приборов rs-102, rs-402, rs-40 изготовитель ставит диод Шоттки 1N60. Попробуйте его ( там я и параметры его выкладывал)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2024, 14:56:45 от UA4HQI »
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #250 : 02 Октября 2024, 15:06:36 »
Гд507, д18
Иван, exUS5MPT
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #251 : 03 Октября 2024, 20:28:57 »
Всем привет. Помогите понять результат измерений. Мощность с трансивера 100вт , напряжение на выходе детектора прямой волны 3.59 , отраженной 0.42. По формуле ксв получается 1.4. Но в реале ксв 1.05-1.1. Почему такая разница?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #252 : 03 Октября 2024, 21:10:13 »
Проверьте симметрию работы.
Те. При отклонении нагрузки от 50 ом. Выше и ниже этого значения, ксв должно увеличиваться. Если не так, то подбирайте баластный резистор во вторичной линии для симметрии показаний.
Читайте мои посты, я уже об этом писал
Сергей, Тамбов
« Ответ #253 : 03 Октября 2024, 21:30:24 »
Да, Сергей много что полезного написал о КСВ-метрах, РЕСПЕКТ.
Вопрос №1: чем меряете напряжение? Цифровым мультиметром? Попробуйте микроамперметром
с последовательно включенным переменником. Сначала "прямую волну" поставьте на полную шаклу, а потом поспмотрите откорнение при "обратной влоне", не меняя положения резситора.
Вопрос №2: вы уверены, что первичная и вторичные линии у вас соответствуют заявленным (50, 75, 100Ом)? И нагрузки вторичных линий сооветствуют их волновому сопротивлению? Ремарка, из личного опыта: подстроечные резисторы там не работают, от слова совсем!
Вопрос №3: Вы первичную линию проверяли НаноВНой или чем-либо подобным на проход? КСВ<1,1 ?
P.S. Насчет диодов: сегодня сделал очередную платку, специально для теста диодов (заодно и вспомнил, как работать с фоторезистом и кислотами со щелочами :) ). Так вот, Д9Ж не заработали :( Отклонения стрелки есть, но на этом все...
Придется ехать в "стольный град Воронеж", закупаться BAT-62 в "Чип-Дипе".
1n60 в закромах нет. Может кто поделится ссылкой, где приобрести штук 10?
« Ответ #254 : 03 Октября 2024, 21:44:09 »
Кстати, в догонку, пока не забыл...
Вдруг кому рисовать лень: шкала для стрелочного микроамперметра.
Просто отмассштабируйте под имеющуюся головку, и распечатайте.
Крестик - ось стрелки.
