Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 153822 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #300 : 18 Октября 2024, 17:21:04 »
Друзья, подскажите пож-та почему наблюдается большая зависимость выходного напряжения детектора от резистора на которое он нагружен.
Конкретнее. детектор не нагружен 0.4в , 10к-0.22В 1к-0.12в.
« Ответ #301 : 18 Октября 2024, 17:58:36 »
Мощность на выходе детектора не меняется. А дальше - меньше сопротивление - больше ток, меньше напряжение.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2024, 18:01:14 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #302 : 18 Октября 2024, 18:32:36 »
Какой резистор оптимально тогда поставить на выходе детектора? Диод кд922
« Ответ #303 : 18 Октября 2024, 18:41:45 »
По КД922 не знаю, но вот что рисуют по BAT62-02.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #304 : 18 Октября 2024, 18:47:45 »
Игорь спасибо,буду думать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #305 : 18 Октября 2024, 19:34:06 »
Так и не доходят руки разобраться с ксв -мощ метром на Атмеге8.
Поэтому возникла идея купить готовый  блок
https://aliexpress.ru/item/1005007828486249.html?sku_id=12000042357257450&spm=a2g2x.productlist.search_results.10.26224e9becDhdf
В заднюю панель или вместо нее вставить разьем входов прм и обр волны.
Для подключения самодельных внешних НО любого диапазона с перем резисторами прм и обр волны
Судя по видео сей девайс имеет програмные настройки калибровки ..
И можно повозиться .
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #306 : 20 Октября 2024, 09:21:19 »
Не могу побороть такую вот бяку по выходу НО. Конденсаторы блокировочные на  0.1 мкф ставил. Не помогает от слова совсем. Откуда это там? Наводка на сам провод? Причем только на прямой волне,на обратной раз в 10 меньше.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #307 : 20 Октября 2024, 09:50:47 »
Осциллограф Fnirsi? В топку,вместе со щупами.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #308 : 20 Октября 2024, 09:59:07 »
нет акип
https://www.chipdip.ru/product/akip-4115-3a?ysclid=m2h8nfmdze940801475
« Ответ #309 : 20 Октября 2024, 10:06:01 »
Понял... Вот только не совсем ясно, с какой частотой пульсации? Если с частотой исследуемого сигнала, то вполне возможно, что конденсаторы низкочастотные, обладают большой индуктивностью. Попробуйте параллельно запаять 200...500 пФ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #310 : 20 Октября 2024, 10:09:13 »
судя по картинке частота 144 МГц.
Установка кондесаторов 200-500 пф пробовал,не дает результата а вот если 5-15 то уменьшается это бяка до 120-130мв
Как считаете откуда берется? Наводка на сам провод идущий внутри Ум от НО до передней панели(кстати провод мгтф обычный,наверно экранированный нужно было ставить. Но пока стрелочный прибор стоял ему было все равно. А вот цифровой дурь кажет и собирает все подряд.
Или пролазиет "сквозь" диод НО? И на выходе НО должны фильтра какие то быть? Хотя они вроде бы и есть у меня.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2024, 10:14:29 от RA3VGV »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #311 : 21 Октября 2024, 01:13:10 »
НО из поста 224 установил в УМ 144.
Подал 100 вт с трансивера.
Нагрузка ксв=1.
На выходе НО
Прям волна = 100 мв. Обр -0 +-
Вч напряж измерил ВК7-9.
До диодов 1 в после них 1,2в
Поставил емкости 100 пф на корпус сразу после диодов.
И сделал удвоение - установил еще диод на корпус .
Напряжение возросло Прям = 200 мв обр-0.
Вч тоже возросло везде. До диода  1,2в после 1,6в.
Поэтому даже заморачиваться не буду, и ломать голову что и откуда. Но все будет работать как надо!
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #312 : 21 Октября 2024, 06:20:33 »
Сергей 224 пост этой темы? Там нет фото НО.
« Ответ #313 : 21 Октября 2024, 06:35:57 »
Доброе утро. При больших уровнях мощности, когда диоды работают на линейном участке, к примеру выходное напряжение равно 4 Вольтам, увеличение мощности в 4 раза соответствует увеличению напряжения ровно в два раза. Квадратичная зависимость. И это не просто теория. Проверено на практике при разработке измерителя мощности. Специально делал эксперимент на реальном ответвителе при уровнях мощности 100-1000 Ватт. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #314 : 21 Октября 2024, 07:29:52 »
Извиняюсь 221. Как у вас
Сергей, Тамбов
