Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 153531 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #315 : 21 Октября 2024, 08:40:18 »
Сергей 224 пост этой темы? Там нет фото НО.
Извиняюсь 221. Как у вас
Понял,спасибо нужная инфа
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #316 : 22 Октября 2024, 12:57:43 »
вытравил- вылил, зачем её хранить
Хранить может и не надо, но осадить соли меди в нерастворимые соединения перед тем как вылить - природа спасибо скажет.
А вот вариант солянки и перекиси - он занятен тем, что чем больше травишь, тем больше у тебя годного травильного раствора, только перекись - расходник.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #317 : 03 Ноября 2024, 07:12:00 »
ну вообщем доделал я проект цифровой индикации мощности своего ПА. Точнее выходного напряжения с детекторов НО. В будущем откалибрую(если найду чем) и выведу уже в ватах мощность. А пока так.
Почему такой дисплей и стм32? Потому что такие были на работе.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2024, 07:38:21 от RA3VGV »
« Ответ #318 : 03 Ноября 2024, 09:25:44 »
А вот с этого места поподробнее. Особливо проект на СТМ интересен. Среда разработки, аппаратная обвязка, сами исходники? Понимаю, что в Кейле они мегабайты весят. Но ведь есть облако, да и в Кьюбе при создании заготовки можно указать " только необходимые библиотеки".
Вопрос не праздный, так как давно хочу апгрейдить некоторые проекты до 32 битных микроконтроллеров. Там, где нужна скорость и неважно энергопотребление.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #319 : 03 Ноября 2024, 12:34:14 »
Добрый день. Программное обеспечение писал не я. Но могу спросить у того кто делал. напишите только конкретно что спросить.
« Ответ #320 : 03 Ноября 2024, 12:45:15 »
Ок! 1) какой кристалл? Как физически обвязаны входы  АЦП? VDDA записан отдельно? 2) в какой среде программирования все собрано? Можно ли взглянуть исходники? В частности, инициализацию,опрос, масштабирование АЦП? 3) цена и доставабельность дисплея? Есть ли к нему библиотеки-доацверы?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #321 : 03 Ноября 2024, 13:38:05 »
После выходдных дам информацию.
« Ответ #322 : 03 Ноября 2024, 17:05:24 »
Добрый вечер. Коллеги. Как топик стартер, прошу Вас обсуждать программное обеспечение и микроконтроллерные дела сего прибора в отдельной теме. Спасибо за понимание. 73! Юрий.
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
Всем привет! Решил сделать НО на 144 мГц и что не пошло... нужен профессиональный совет.
Плата на FR4 1,5мм. Центральный проводник 2,7мм, зазор по краям 2мм. Рассчитывал в AppCad.
Диоды 2Д508А (других нет, BAT62 заказал, жду). Резисторы по краям по 100 ом в параллель 1206, точностью 0,1%.
При подаче 10 Вт, выдает 1,9В/0,659В, если перевернуть, то 1,9В/0,635В. При этом КСВ получается в районе 2. Реально КСВ 1,1 в линии, проверял MFJ269. Кабели от трансивера до НО и от НО до эквивалента подогнанные на пол волны. Где то очень сильно ошибаюсь, но не могу понять где...
Оффлайн RA3VGV
добрый день. Вторичные линии не 50 ом вроде бы? 100 наверное? Резисторы попробуйте по 100ом тоже во вторичных линиях.
да и с пл259 разъемами не дело, замените на н тип.
1) точно-ли измерили диэлектрическую проницаемость FR4, прежде чем грузить данные в АппКАД ?
2) при возможности промерьте КСВ на проход приборчиком НаноВНА.
3) разъемы ПЛ не для УКВ! До сотни-другой Ватт смело пользуйте SMA (личный опыт), больше - отечественные СР50-164 (с резьбой М18, образец - РЭВ-14)
Еще: чем измеряете напряжение? Если высокоомным (> 200 кОм)вольтметром или Ардуиной (что в принципе одно и тоже), то подключите впараллель нагрузки по 33 кОм.
КД508 - диоды хорошие.
BAT-62 c поднебесной - пару раз получал Д2Ж в корпусе с маркировкой бат-62 :(
В ЧипДипе доступны 1N5711 - работают хорошо.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 18:52:04 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA3VGV
Согласен с Виталием. Диоды придут скорее всего подделка. Тоже купил 1n5711
Здравствуйте. ВАТ-62 есть в Чип и Дип. Двойные. В корпусе два отдельных диода. Если спалите, то замена уже на плате. Доставка почтой всего 99рублей.
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
Спасибо всем за ответы!
Поставил 100 Ом вместо 50 и все заработало. Но не совсем понимаю почему, если у всех на фото конструкциях стоят по 2 шт в параллель 100Ом. т.е. 50Ом получается....
Да, разъемы согласен... потом буду ставить СР50.
Диоды из Чип Дипа уже заказал двойные.
Напряжение измеряю мультиметром простым, но я его калибровал по поверенному АКИП7303Н с точностью 0,1% (на работе есть возможность).
Сейчас подкинул к МК.
Подстроечные резисторы 10кОм.
Но есть еще одно проблема. С повышением мощности с 5 до 50 Вт ксв изменяется с 1,1 до 1,3. (при 5Вт напряжение 0,8В, при 50Вт 3,3В)
Параллельно аналоговым входам по 33 кОм ставил, ничего не поменялось.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
 Просверлить на установленную крышку на корпусе над подстроечниками  дырки. Заэкранировать.Не проволочные подстроечники должны быть.  Выход  на измеритель через проходные конденсаторы установленные через  корпус лучше. ТПосле этого Крутить .
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 20:07:19 от RA4CAZ »
