Автор Тема: Самодельный волномер  (Прочитано 15709 раз)
Re: Самодельный волномер
« Ответ #15 : 17 Март 2010, 11:13:38 »
Юра ,вот тут было про волномер
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/165/
вот фотки от туда.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #16 : 17 Март 2010, 11:49:47 »
         Добрый день, коллеги. Александр. Спасибо за информацию. Я эти фотографии видел.  Знаю как сделан волномер и у Ивана US2IEP. Но у каждого применяются те железки, которые он смог найти. Это с одной стороны правильно. Проще, порой качественней и меньшие затраты времени на обдумывание конструктива и его изготовления. Но такие железки не все могут приобрести и по этому изначально в волномере применяется  то,  что можно сделать. Все рассчитано на повторение конструкции. Каких то супер сложных операций нет. Такой подход я применяю практически во всех своих конструкциях.  Это как бы закон. Если нет трубы, то её можно выгнуть из листового материала. Делал и так.
         Сегодня для тестирования  волномера применил генератор Г4-76А. Минимальная измеряемая частота при длине корпуса в 95 мм составила 630 МГц. Максимальная частота должна быть  при этом в три раза больше – 1900 МГц. Для увеличения значения минимальной измеряемой частоты начал укорачивать длину корпуса шагами по 5 мм. Остановился на значении 80 мм. При этом минимальное значение частоты данного конструктива  составило 942 МГц при почти полностью введенном настроечном стержне. Это меня устроило. Частоты в 1152 и 1296 МГц измеряемы. Кроме того максимальная измеряемая частота перекочавала на значение в 2800 МГц. Значит значение частоты в 2400 МГц так же измеряемо. На этом остановился. Следующий волномер на диапазон 2200 МГц- 6600 МГц  буду делать на основе стержня с резьбой М4х0.5мм, у которого начальные 10 мм будет гладкими, без резьбы.  Диаметр корпуса уменьшу до 20 мм. Здесь также применю на разъёмах пока петли. А вот на 10 ГГц буду использовать два зонда с торца. Вот только пока не знаю где калиброваться. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #17 : 18 Ноябрь 2018, 22:39:20 »
   Сегодня специально разобрал микрометр от 0 до 2.5 см. Так там есть цанга с диаметром 8 мм.. Такой прибор есть в любом инструментальном магазине. В моем варианте микрометра можно мерить до 20 см., только меняются дополнительные мерные штоки, через 25 мм..
   Чем смог тем и помог. С Уважением Алексей.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2018, 22:51:11 от Alek »
