Автор Тема: Шум от 2Д2С...  (Прочитано 90134 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #105 : 25 Октября 2011, 18:00:20 »
To UA3RAW
Добрый день Андрей. Это Вы конкретно мне?
Константин, здравствуйте!
Нет, я не имел ввиду конкретно Вас.
Это пожелание тем, кто задает вопросы в этой теме. Многие ответы уже есть здесь на сайте.
Простите, наверно  я слишком резко выразился.  Не надо было этого делать, надо себя сдерживать. Виноват, был неправ, поэтому удаляю лишнее из своего сообщения.  :-[
Я тут посмотрел, год назад сам задавал много вопросов на тему ГШ.  :(  :)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 18:02:33 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #106 : 25 Октября 2011, 21:43:23 »
Ну, так не страшно, от многократного использования истина не тускнеет  ;D
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн Relayer
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #107 : 26 Октября 2011, 12:54:54 »
Чисто теоретически: "есть ГШ с выходом от 10 до 30кТо, какой поставить аттеньюатор, что-бы получить уровень начиная  1,02 кТо ?"
влияние аттенюатора на шумовую температуру ГШ
http://www.ittc.ku.edu/~jstiles/622/handouts/Noise%20Figure%20of%20Passive%20Devices.pdf
А зачем вообще аттенюатор?
всякие сурьезные конторы очень даже рекомендуют использовать аттенюатор на выходе ГШ при настройке LNA с несогласованным входом
вот тут http://dpmc.unige.ch/dubus/8804-2.pdf есть много интересных рассуждений по этому поводу. да и вообще много всего по поводу ошибок при измерении Кш
Значение может быть практически любым, хоть 100кТо, лишь бы не перегружало испытуемое изделие по входу.
Методика измерения проста:
- измеряем два значения напряжения шумов на выходе изделия при вкл/выкл ГШ.
- получаем две величины, например,  Von  и  Voff
- зная СПМШ(кТо) ГШ, считаем Кш  по формуле
       F = (СПМШ - 1) / ((Von/Voff)^2 - 1), [kTo]    или   NF = 10Log(F), [dB].
это обычный ON/OFF метод который является частным случаем Y-factor метода. две ремарки: а) надо брать отношение мощностей на выходе устройства б) не совсем согласен насчет "любого значения ГЩ" - имхо это может приводить к ошибкам измерения если Gain(ON) <> Gain (OFF)
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #108 : 26 Октября 2011, 15:52:59 »
А вот нам еще одна подборка не тускнеющих истин :)
Но, все же, одна ремарка есть:
       Pon/Poff = (Von^2/R)/(Voff^2/R) = Von^2/Voff^2 = (Von/Voff)^2,
не так ли?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #109 : 26 Октября 2011, 16:05:13 »
Relayer, в данной ветке мы пытаемся разобраться в разных методах настройки приёмной аппаратуры , в данный момент всех интересует бывший и сегодняшний российский пром и его методы, вы предоставили ссылки солидных зарубежных организаций- это опять радиолюбители со сказками в 30 лет, дайте  соединить  всю информацию в одно целое.
  C уважением  Олег. 73
73! Олег.
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #110 : 26 Октября 2011, 16:50:26 »
А еще такая мысль. При измерении Кш в согласованном (для повышения точности измерений) режиме
мы получим величину, которая будет отличаться от реализуемого Кш, ведь реально вход МШУ
рассогласован относительно антенны. Так зачем эти муки с согласующими аттенюаторами?
Несогласование ГШ по входу МШУ лишь уменьшает мощность шумов на входе МШУ.
Не проще ли, зная ксв по входу, определить величину этого уменьшения и уже с учетом его расчитывать Кш?
С приемниками, думаю, можно смело - их входное сопротивление известно всегда.
У кого есть, например 75-омный Г2-32 может это легко проверить, измерив Кш 50-омного приемника двумя
способами, согласовав выход ГШ аттенюатором - первый, и расчитав "действующую" СПМШ при ксв=1.5 - второй.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #111 : 26 Октября 2011, 17:12:21 »
УУУУуууу.... а вы его знаете? Но это тема другой ветки форума :)
А за формулы все равно спасибо! Надо будет в Экселе помоделировать...
Оффлайн Relayer
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #112 : 26 Октября 2011, 18:04:45 »
ваш сарказм мне не понятен. тут человек несколько страниц пытался получить ответ о результирующем ENR ГШ с аттенюатором а все вежливо отмалчивались
не так ли?
напряжение какое?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 18:19:34 от Relayer »
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #113 : 26 Октября 2011, 19:38:03 »
Думаю, во многих (некоторых?) случаях он известен. У моего экземпляра (производства PA3BIY) - 3.7.
Петер использует для настройки сетевой анализатор от Роде унд Шварц.
Среди нас тоже ж есть люди с аджилентами, родами-шварцами и хьюлетами-паккардами на столах.
Ну, а для измерения Кш приемников/трансиверов, думаю, пойдет.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #114 : 26 Октября 2011, 20:00:41 »
Никакого сарказма. Я просто подчеркнул, что в нашу копилку истины добавились еще несколько ее подтверждений.
Спасибо за ссылки.
А ответы на вопрос топикстартера уже были многократно, просто каждый отвечающий дает их по-своему.
напряжение какое?
Тут я не понял, что значит "какое"? Не понял на столько, что позволю себе ответить так (опять же, без сарказма) -
любое, какое удастся измерить/зарегистрировать измерителем шума при вкл. и выкл. ГШ.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #115 : 26 Октября 2011, 20:15:01 »
Константин, спасибо за участие. Да формулы есть, я их аккуратненько в отдельный ДОК-файл скидываю. "Квинтэссенция" так сказать этого топика.
Туда-же стараюсь загнать соображения по коструктиву и схемотехнике этого самого 2Д2С.
У меня просто не вяжется в голове "дБ" от ГШ и "дБ" ослабления Атт.
Ведь первые - это физическая величина мощности шума, а вторые -Коэфф ослабления аттенюатора.
Прошу прощения, что сумбурно написал, тут прохождение... в FM. А тоже хочу на луну :)
Оффлайн UR5FFC
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #116 : 26 Октября 2011, 20:29:49 »
Попробуйте оперировать категорией "шумовая температура".
В первой из ссылок, что дал Relayer, все просто и понятно связывается.
У меня, когда что-то не вяжется, а в умной книге написано, что оно именно так, я просто покорно соглашаюсь с этим.
Другими словами - подкова приносит счастье даже тем, кто в это не верит :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн Relayer
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #117 : 26 Октября 2011, 21:01:07 »
неа, не правильно. "дб от ГШ" это вы скорее всего ENR имеете ввиду. давайте разберемся насколько это "физическая" величина
ENR=10*log((Ton-Toff)/Toff) дБ
Ton - это шумовая температура включенного ГШ
Toff - соответственно выключенного
частенько Toff=T0=290K т.е. комнатная темп
ENR=10*log((Ton-T0)/T0) дБ
т.е. ENR говорит нам насколько шумовая температура включенного ГШ превосходит T0. т.е. это грубо говоря отношение выраженное в дб
например имеет ГШ с ENR=30дБ. подставляя в последнюю формулу легко можно определить что Ton=290290K
тут кстати интересный момент. нагретый до 100С резистор ))
ENR = 10*log((390-290)/290) = -4.62дБ (значение отрицательное)
и еще - Ton > T0. всегда. ибо логарифм от отрицательных чисел не существует. физически такой "комнатный" ГШ не может шуметь меньше чем обычный резистор при T0. вот собственно и весь смысл этих exceed noise
теперь посчитаем ENR связки ГШ+аттенюатор с коэфф ослабления А раз
ENR=10*log((Ton-T0)/T0), где Ton - шумовая темп нашего ГШ
если мы поставим аттенюатор то в результате получим устройство с шумовой температурой
Ton' = (Ton-T0)/A + T0
тогда результирующий ENR
ENR' = 10*log((Ton'-T0)/T0) = 10*log(([Ton-T0]/A+T0-T0)/T0) = 10*log((Ton-T0)/(A*T0)) =
= 10*log((Ton-T0)/T0) - 10*log(A) = ENR - 10*log(A)
т.е.
ENR'  = ENR - 10*log(A)
10*log(A) - это не что иное как ослабление аттенюатора в дБ
что и требовалось доказать
если в результате "накручивания" аттенюатора мы получили отрицательный ENR то это говорит о том что Ton < 2*T0. т.е. наш итоговый ГШ будет генерировать дополнительный шум который меньше чем T0
и иногда несколько запутано. в результате топчемся на месте что не есть хорошо
напряжение какое?
ну я чего спросил - мощность, она и в африке мощность. а вот напряжение - пиковое, средневыпрямленное, среднеквадратичное. вот поэтому и уточняю чтобы не возникло недоразумений
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 21:15:46 от Relayer »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #118 : 26 Октября 2011, 23:18:59 »
Константин!
Здесь Вы немного не правы. Высокий КСВ по входу МШУ за счёт обратного отражения увеличивает температуру источника шума. В итоге мы получим  завышенный результат измерений коэфф.  шума. Так что аттенюатор здесь даже очень нужен. Я уже приводил в одной из веток график зависимости величины ошибки измерений Кш от величины КСВ. Эту информацию можно посмотреть так же в прайсе на сайте у итальянцев в разделе "шумовые диоды"
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #119 : 27 Октября 2011, 02:13:11 »
Без формул. На сколько увеличиваете ослабление на входе МШУ, на столько и возрастает Кш. СПМШ от ГШ выбирают  такой величины, что бы весь тракт работал в линейном режиме, без перегрузки. При малых значениях влияет нестабильность тракта.Зависимости Кш от КСВ не существует, т.к. это можно только чисто при активных сопротивлениях, но у нас всегда вход МШУ при большом КСВ имеет комплексное сопротивление и выход Вашего ГШ так же и как они взаимодействуют , богу известно. На более высоких частотах везде ставят вентили с развязкой не менее 20 дБ. Вот поэтому и проводят измерения с ГШ, у которых маленький КСВ  и добиваются минимума КСВ входа МШУ в 50 омном тракте, или ставят согласующие устройства, но тогда получают и оговаривают Кш при комплексном огласовании.
