Автор Тема: Шум от 2Д2С...  (Прочитано 88960 раз)
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #240 : 04 Ноября 2011, 16:26:24 »
Конечно. если не серийная аппаратура, по месту надо подгонять, может и лучше получиться, чем все гнать на 50 Ом.
Гы... а серийно разве в РЛ-разработках что-то делается? :-\
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #241 : 04 Ноября 2011, 17:50:40 »
 noise 1, Анатолий, хотел бы вас попросить, если есть возможность, выложить  пром   методы  измерения  КСВ  у МШУ.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #242 : 04 Ноября 2011, 18:21:02 »
Обще  принятые методики, с Р2-ХХХ, в режиме вкл. и выкл. В ТО на любой прибор описано.
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #243 : 04 Ноября 2011, 18:32:55 »
Что такое "ХХХ" - знаю, что такое Р2-ХХХ - нет :(
Анатолий, еще раз вас прошу, не ссылайтесь "в никуда". Если уж ссылаетесь, то пожалуйста, давайте конкретную ссылку, где и что искать...
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #244 : 04 Ноября 2011, 18:46:21 »
Р2 -, так обозначаются измерители КСВ(цифровые скалярные анализаторы цепей СВЧ), ХХХ - порядковый номер разработки. Если надо, отсканирую методу, может сюда не стоит, не всем интересно. Есть еще метод при помощи измерительной линии.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #245 : 04 Ноября 2011, 18:59:42 »
  Анатолий, параметры на прибор нашёл, но "метода" конечно пока недоступна. Из увиденного понял что метод мостовой,но всё же интересно всем, возможность есть, дайте.
73! Олег.
Оффлайн UR5EAZ
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #246 : 04 Ноября 2011, 20:17:56 »
Позвольте задать вопрос по теме 2Д2С: так ли важен при измерении (определении) коеффициента шума РПУ характер шума, присущий
2Д2С (дробовой),и, приемника, разного рода имеющий характер шума?
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #247 : 04 Ноября 2011, 21:13:00 »
Это просто механизм возникновения шума, от способа генерации радио волны, ее свойства не изменятся.
Вот методы.
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #248 : 04 Ноября 2011, 21:16:29 »
Продолжение.
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #249 : 04 Ноября 2011, 21:27:04 »
Еще продолжение.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 21:29:36 от noise1 »
Оффлайн UR5EAZ
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #250 : 04 Ноября 2011, 22:01:47 »
Вот методы.
Бредо-бредни.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #251 : 04 Ноября 2011, 22:17:21 »
Чем принципиально отличаются  шумы в вакуумном диоде, газоразрядной трубке, ЛПД?  Вы открыли отличие шумовых сигналов от способа их получения? Поделитесь. Я не высказываюсь о состоянии вашей психики, как это делаете Вы.
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #252 : 04 Ноября 2011, 23:25:45 »
Вот методы.
Бредо-бредни.
Владимир, UR5EAZ.
Владимир, вот тут вы абсолютно не правы! Это не бредни, это аксиома.
Свойства шумоподобного сигнала в ограниченной полосе частот не изменяются в зависимости от источника шума, Будь то газовый разряд, дробовый шум анода, либо просто совприкосновение плазмы с проводником.
Другими словами, слово "не изменяются" читается как не идентефицируются. Т.е. нет способа определить, от какого источника идет шум. От сосзвездия Кассиопеи через рупор, от солнца, от резистора в пламени свечи или от того самого 2Д2С.
Тут Анатолия нельзя в чем либо упрекнуть.
Анатолий, спасибо за инфо о измерении КСВ. Эх... если-б вы это скинули пару лет назад. в ветке "КСВ по входу..."
ra6foo
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #253 : 04 Ноября 2011, 23:46:22 »
Шумим, братцы, шумим. 17 страницу шумим. Модератора на вас нет.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/atoka-1-50/30/
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 23:53:21 от RA6FOO »
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #254 : 04 Ноября 2011, 23:47:09 »
Если найдете,   книга  А.А. Данилин " Измерения в технике СВЧ" довольно просто расписаны практически все измерения, кроме шумов.
Владимир, это Вы ссылкой дали нам понять, что собрались в этой ветке пидоры? >:(
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 23:51:01 от noise1 »
