Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 89337 раз)
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #30 : 24 Августа 2014, 11:08:03 »
действительно R820T не будет работать?
Работает на E4000 и R820T, проверил
Несколько информации о разных RTL-SDR "свистках":
E4000/RTL2832U: все работают.
R820T/RTL2832U: в основном работают. Но регулировка усилительного каскада не оптимально. Надо было бы адаптация исходного текста в RTLSDR.DLL.
другие/RTL2832U: неизвестно
Funcube Dongle, Funcube Dongle Pro и т.д.: не работают
73 de Frank, DL2ALF
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #31 : 24 Августа 2014, 13:27:04 »
По результатам переписки с Франком DL2ALF и Хеннингом DF9IC (и немного по собственным наблюдениям):
1.   По поводу неудачных попыток поменять вывод управления генератором шума с переходника usb-serial с «RTS» на «DTR». Есть такое, ошибка локализована и в следующей версии будет поправлена. Программа большая, подобные проекты результат приличного труда, и иногда бывает, что и ранее работавшие вещи сбоят, а баги возникают как бы из ниоткуда.
2.   Во время калибровки в окошке «Noise Figure» программа показывает NF по входу приемного тракта измерителя (net Noise Figure). При этом в Gain стоят прочерки. При калибровке в автомате программа выбирает приемлемое усиление «свистка», т.е. в ее конце на экране реальный net NF прибора по входу. То же получится, как понимаю, при нажатии на «Measure» без калибровки, только надо последить за усилением, оно выводится на экране, и убедиться, что оно достаточное.
3.   Автоматическая регулировка усиления «свистка» не просто так рекомендуется по умолчанию. Это связано с тем, что динамический диапазон в «свистке» ограничен, АЦП там 8-ми битный. При малых уровнях сигнала ошибка измерения может оказаться большой, все это программа отмечает и принимает к сведению, а автомат выставляет такой уровень, чтобы ошибку измерения снизить по минимуму. Диапазон регулировки усиления в «свистке» приличный, причем, автомат по уровню срабатывает и в режиме измерения так, что влияние слабой динамики «свистка» на результат измерения сведено к минимуму.
4.   Полосу измерения по шуму (которая совпадает численно с параметром «Sample rate» и допустима до 3MHz или 3000000 samples/sec) не рекомендуется делать больше 2 MHz, возможна потеря стабильности.
5.   Для справки. Длительность одного измерения это «sample counts»/«sample rate» + 10 ms (на включение ГШ) + 10 ms (на его выключение) + 10 ms (на вычисления).
6.   В следующих версиях будет возможность дополнительной корректировки параметров источника шума. Если в деталях, то пока водится только один параметр источника, ENR в dB. Метод Y-фактора, который используется в программе, использует для вычислений два параметра источника, Ton (температура включенного источника) и Toff (температура при выключенном источнике). Toff пока берется равной т.н. «температуре калибровки», 23 С, а температурную коррекцию можно сделать вручную, изменяя цифру ENR. Дальше будут опции, которые позволят задать два параметра источника.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 13:40:03 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #32 : 26 Августа 2014, 18:08:56 »
Вчера закончил ВЧ часть прибора, а сегодня решил посмотреть, как свисток с LNA будет чувствовать шумовую головку с программой, а заодно и разобраться с сигналами DTR и RTS.
Установил драйвер ZADIG. В системе появилось два новых устройства: Bulk-In interface 0 и Bulk-In interface 1.
После запуска программы CANFI иду в SETTING, где я должен  выбрать нужный девайс. Но выбирать нечего. В ниспадающей менюшке нет ни одной записи.
Пробовал несколько версий ZADIG для XP - результат нулевой.
У Димы UA3AVR на ХР всё работает.
У меня Windows XP - зарегистрированная версия, Service Pack 3 и NET4.0   - скачал с официального сайта
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 18:14:40 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #33 : 26 Августа 2014, 18:28:35 »
Может при установке драйвера что то не так делали?
У меня раза с третьего получилось, ставил методом научного тыка так что в чем проблема была не знаю.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #34 : 26 Августа 2014, 19:45:26 »
Сначала надо установить родной драйвер "свистка", а потом ZADIG.
http://adsbradar.ru/software-defined-radio/dvb-t-dongl-na-baze-chipa-rtl2832u-ot-realtek-v-kachestve-sdr-priemnika-1
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 19:48:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #35 : 26 Августа 2014, 20:05:21 »
Обычно родные драйвера не нужны для применения свистка не по его родному назначению.
Проверьте в окне ZADIG, устfновлен ли драйвер WINUSB на тех Bulk-устройствах? (нужно их выбрать их выпадающего меню и там в поле пониже должна быть надпись "WINUSBxxxx" )
Так же можно проверить SDR-программой (SDRsharp), если она идет - значит драйвера ZADIG-овые стоят.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #36 : 26 Августа 2014, 20:34:55 »
У меня тоже ХР. я когда несколько раз пробовал CANFI запускать то тоже ничего из нее не находилось, а если сначала запускал SDRSHARP, потом гасил ее и запускал CANFI то все рабатало. Причем если ранее в CANFI выбрал устройство в настройках то оно и потом работало без выбора в настройках. Разбираться глубже не стал.
Игорь RN3ZQ
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #37 : 26 Августа 2014, 22:11:40 »
Василий!
Вы запустили программу CANFI со свистком?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #38 : 26 Августа 2014, 22:23:57 »
Вот они.
P.S. SDR_SHARP работает на этом компе.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #39 : 26 Августа 2014, 22:32:50 »
Василий!Вы запустили программу CANFI со свистком?
Да запустил, но проверил пока только как она работает, поключал RTL c R820 и отдельно демо платку стм32 как ком порт, на ней PL2303.
Запускал калибровку и измерение, вроде программа что то считает. надо ГШ подключать и пробовать.
На скрине отключенный СОМ порт так как USB портов не хватает.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 22:41:39 от Mildi »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 26 Августа 2014, 22:56:17 »
Какая версия ZADIG-a?
У меня сейчас стоит zadig_xp_v2.0.1.161 на фреймворке KMDF/WDF v1.09. Т.е. то, что нужно для WinXP.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #41 : 26 Августа 2014, 23:01:52 »
Файл называется zadig_xp_2.1.0.exe
Zadig - The Automated Driver Installer
Version 2.1.0 (Build 658)
качал с офф сайта http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_xp_2.1.0.exe
ставил вроде уже поверх родного драйвера, так как при установке выбирал не булки а RTL.....
справа версию драйвера не выбирал, оставлял то что по умолчанию.
P.S: И вам тоже спокойной ночи. (добавил сюда :) )
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 23:09:03 от Mildi »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #42 : 26 Августа 2014, 23:05:29 »
Спасибо, Василий!
Качаю оттуда же. Завтра попробую установить вашу версию.
А сейчас, спокойной ночи!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #43 : 27 Августа 2014, 08:55:42 »
Приветствую всех. Александр Васильевич, там, похоже, системное сообщение "Не удаётся загрузить DLL "rtlsdr" ..." на русском. Т.е. это не программа, а Windows сообщает. Программа его пытается вызвать, видимо, но неудачно ... он на месте? Если да, то, может, попробовать копию куда-нибудь в системные директории положить?
Кстати, у меня с WinXP не все гладко. Слишком маленькую разницу программа фиксирует в уровнях P_on и P_off, причём, независимо от усиления, калибровка толком не выходит. И, соответвенно, ошибка при измерении. При переключении на комп с Vista при нетронутой ВЧ части все восстанавливается. Не факт, что это связано с Windows, может, томп тормозит (с SharpSdr это было), а настройки менять не пробовал, но проблемы есть.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 09:04:42 от UA3AVR Dimitry »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #44 : 27 Августа 2014, 09:08:06 »
Приветствую всех. Александр Васильевич, там, похоже системное сообщение "Не удаётся загрузить DLL "rtlsdr" ..." на русском. Т.е. это не программа, а Windows сообщает. Программа его пытается вызвать, видимо, но неудачно ... он на месте? Если да, то, может, попробовать копию куда-нибудь в системные директории положить?
Доброе утро, Дима!
Да эта DLL-ка лежит на месте, в директории CANFI. После первого неудачного запуска программы, положил этот файлик в System 32.
