Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 89278 раз)
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #300 : 25 Февраля 2022, 10:52:30 »
Выходное сопротивление (коэффициент отражения) S22 LNA тоже влияет на показания, хотя в меньшей степени. Измерять S22 не каждый векторник умеет, у ARINST тоже нет такой функции. Я измерял в режиме S11, подключив измерительный Порт1 к выходу LNA G4DDK.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #301 : 26 Февраля 2022, 17:50:13 »
Здравствуйте. А не кто не знает не планируют дописать программу для других сдр устройств ?
Например SDRplay RSP1A 14bit . И разрядность с динамикой больше и полоса шире.
« Ответ #302 : 27 Февраля 2022, 15:31:56 »
Похоже автор потерял интерес к программе - шесть лет прошло с появления последнего релиза. Наверно уткнулся в проблему спуров, их особенно много на клонах. Я поэкспериментировал с FFT фильтрами, но поскольку у моего RTL после модернизаций уровень спура 1296000 небольшой, то особой разницы не увидел. А мой клон RSP-1 "рыбка" имеет кроме 1296000 много других спуров в диапазоне - никаких фильтров не хватит.
« Ответ #303 : 01 Марта 2022, 16:44:20 »
При работе с CANFI столкнулся с таким явлением: при включении Measure на шкале Nose Figure показания начинаются с бОльшего значения и затем уменьшаются - с 0.19дб до 0.15дб (скорость уменьшения зависит от Smooch), если же измеряю МШУ с лучшей чувствительностью - вижу противоположную картину от 0.09 до 0.12дб. Исследовал шумовую головку на предмет выброса или провала момента включения - ничего нет (по графику TotalPower). Тогда подключил USB-тестер и обнаружил - при запуске CANFI ток через RTL-свисток 250ма, а при при включении Measure коротко уменьшается до 100ма и тут же возвращается к 250ма, т.е. это в программе - возможно даже и не глюк, ведь в свистке есть отдельный канал на КВ-диапазон (он у меня отключен). Измеряю на 1296 МГц.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2022, 17:01:07 от UA9FAD »
« Ответ #304 : 05 Августа 2022, 12:16:01 »
файл печатной платы для ГШ
Дошли руки померять КСВ своей шумовой головки в диапазоне до 8800МГц - при подаче питания КСВ меняется. На выходе ГШ запаян SMD-аттенюатор 10 db (насколько помню до 3 гГц). С накрученным аттенюатором 15дб (до 6ггц) ENR~5db КСВ получше, влияния при включении нет.
« Ответ #305 : 29 Сентября 2022, 12:59:00 »
ЛПД от штатовской фирмы NoiseCom с ENR 35дб есть. Я брал несколько штук для проекта. ГШ до 5,7 ГГц с линейным ENR по диапазону
Посмотрел зависимость шума моего ГШ NC302L от окружающей температуры на холодном рупоре Скобелева 1296. ГШ имеет слабую связь с волноводом рупора, ENR=5.52дб при температуре 0 градусов С. Погрел ГШ феном до ~45 градусов - шум вырос. График привожу.
