Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 83611 раз)
« : 01 Август 2014, 18:20:41 »
Известный немецкий технарь DF9IC предложил идею реализации шумомера:
http://www.df9ic.de/doc/2014/mmrt_2014/mmrt14_CANFI.pdf
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #1 : 19 Август 2014, 13:25:22 »
Привет всем,
Новый вебсайт онлайн. Смотрете здезь: http://www.canfi.eu
73 de Frank, DL2ALF
« Последнее редактирование: 02 Январь 2015, 22:46:30 от RU3MD Константин »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 19 Август 2014, 13:43:43 »
Приветствую, Франк!
Закупил все комплектующие и приступаю к постройке прибора.
Франк, а что заливается во флешку, которая подключена к USB HUB-у?
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #3 : 19 Август 2014, 17:26:47 »
Несколько "чайницкий" вопрос:
А что в качестве генератора шума используется?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 19 Август 2014, 17:29:52 »
источник шума любой коммерческий или делать на транзисторе как в описание.
непонятно как с 75ом (свисток) переводит в 50ом (наверное программно)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #5 : 19 Август 2014, 17:38:47 »
софт и калибровочные коэффициенты
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #6 : 19 Август 2014, 20:30:56 »
Приветствую, Франк!
Пробовали, действительно R820T не будет работать?
73! Евгений  team RT9M
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 19 Август 2014, 22:00:27 »
Осмелюсь спросить, а какой софт?
« Ответ #8 : 19 Август 2014, 22:07:04 »
а какой софт?
Сама программа, можно просто с донглом запустить, посмотреть что к чему
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 19 Август 2014, 22:16:42 »
а какой софт?
Давайте подождём, что ответит Франк.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #10 : 19 Август 2014, 23:40:59 »
Все расписано в пдфке из первого поста. Мой ответ взят оттуда.
« Ответ #11 : 20 Август 2014, 00:05:57 »
Работает на E4000 и R820T, проверил
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #12 : 20 Август 2014, 10:43:27 »
"можно просто с донглом запустить, посмотреть, что к чему"
проверил   Pro  нет
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #13 : 20 Август 2014, 13:11:24 »
Измерительный тест на 24 GHz. Там в качестве DUT просто стоит аттенюаторная волноводная вставка на WR42. "Свисток" в родной пластмассе, как есть и без экранировки, usb-ключ управления генератором шума на рекомендованной CP2102. Режим "C", видимо, специально для того, чтобы наличие конвертера можно было отобразить на экране в цифрах, IF у меня 808 MHz. Все параметры по умолчанию, ничего не менял. Калибровка иногда срывается, т.е. сразу после калибровки стоит проверить нули в показаниях Gain и NF до того, как в цепь вставлен DUT. Вероятно, что-то можно улучшить, изменяя параметры на отличные от умолчания.
PS. Да, изменить в установках вывод управления генератором шума с RTS на DTR не выходит, возможно, какой-то bug, создателям программы напишу об этом.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #14 : 20 Август 2014, 17:11:19 »
Еще несколько заметок. Усиление "свистка" можно вручную ставить, это кажется удобнее и калибровка срывается реже. Но уверенности, что все работает как надо, все-таки нет. Показания плывут, это когда уже все прогрето, и на термальный дрейф это не спишешь. Есть смутные подозрения, что периоды включен-выключен для ГШ не совсем совпадают с циклами измерений уровней шума. Ну, да ладно ... Александр RW3AZ тоже взялся за проект и основательно, надеюсь, что со временем все будет яснее совместными усилиями.
По-любому проект впечатляющий, создателям программы DF9IC, DL8AAU, DL2ALF всевозможные благодарности и поздравления с его выходом!
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 18:10:10 от UA3AVR Dimitry »
