По результатам переписки с Франком DL2ALF и Хеннингом DF9IC (и немного по собственным наблюдениям):
1.   По поводу неудачных попыток поменять вывод управления генератором шума с переходника usb-serial с «RTS» на «DTR». Есть такое, ошибка локализована и в следующей версии будет поправлена. Программа большая, подобные проекты результат приличного труда, и иногда бывает, что и ранее работавшие вещи сбоят, а баги возникают как бы из ниоткуда.
2.   Во время калибровки в окошке «Noise Figure» программа показывает NF по входу приемного тракта измерителя (net Noise Figure). При этом в Gain стоят прочерки. При калибровке в автомате программа выбирает приемлемое усиление «свистка», т.е. в ее конце на экране реальный net NF прибора по входу. То же получится, как понимаю, при нажатии на «Measure» без калибровки, только надо последить за усилением, оно выводится на экране, и убедиться, что оно достаточное.
3.   Автоматическая регулировка усиления «свистка» не просто так рекомендуется по умолчанию. Это связано с тем, что динамический диапазон в «свистке» ограничен, АЦП там 8-ми битный. При малых уровнях сигнала ошибка измерения может оказаться большой, все это программа отмечает и принимает к сведению, а автомат выставляет такой уровень, чтобы ошибку измерения снизить по минимуму. Диапазон регулировки усиления в «свистке» приличный, причем, автомат по уровню срабатывает и в режиме измерения так, что влияние слабой динамики «свистка» на результат измерения сведено к минимуму.
4.   Полосу измерения по шуму (которая совпадает численно с параметром «Sample rate» и допустима до 3MHz или 3000000 samples/sec) не рекомендуется делать больше 2 MHz, возможна потеря стабильности.
5.   Для справки. Длительность одного измерения это «sample counts»/«sample rate» + 10 ms (на включение ГШ) + 10 ms (на его выключение) + 10 ms (на вычисления).
6.   В следующих версиях будет возможность дополнительной корректировки параметров источника шума. Если в деталях, то пока водится только один параметр источника, ENR в dB. Метод Y-фактора, который используется в программе, использует для вычислений два параметра источника, Ton (температура включенного источника) и Toff (температура при выключенном источнике). Toff пока берется равной т.н. «температуре калибровки», 23 С, а температурную коррекцию можно сделать вручную, изменяя цифру ENR. Дальше будут опции, которые позволят задать два параметра источника.
