Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 85391 раз)
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #45 : 27 Август 2014, 19:55:55 »
Доброе утро, Дима!
Да эта DLL-ка лежит на месте, в директории CANFI. После первого неудачного запуска программы, положил этот файлик в System 32.
Александр,
проблема наверно связана с тем, что на вашем компе не существует msvcr100.dll на C:\WINDOWS\SYSTEM32\. Эта DLL обычно лежит там через установкой популярних программ. Есть еще другая возможность: сохранить копия в главном директории программы (как SDRSharp). Если негде не найдена, (совсем не ясная) ошибка системы Windows бывает.
Для решения смотрите http:/www.canfi.eu/FAQ.html или возьмите копия msvcr100.dll из директории SDRSharp и размещаете ее в директории CANFI. Буду включать DLL в следующей версии программы.
Прошу прощения за неприятности!
73 de Frank, DL2ALF
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #46 : 27 Август 2014, 20:03:01 »
Франк, большое спасибо!
Всё получилось!
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: JO50iw
« Ответ #47 : 27 Август 2014, 20:14:27 »
1.
После запуска программы CANFI иду в SETTING, где я должен  выбрать нужный девайс. Но выбирать нечего. В ниспадающей менюшке нет ни одной записи.
Пробовал несколько версий ZADIG для XP - результат нулевой.
У Димы UA3AVR на ХР всё работает.
Александр,
эта проблема тоже связана с DLLкой (смотрите мой последний ответ). Если rtlsdr.dll не правильно работает, тогда никакой "свисток" не показывает. Сначало решите ощибку с DLLкой, пожалуйста.
73 de Frank, DL2ALF
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #48 : 27 Август 2014, 20:28:35 »
Франк, спасибо за помощь!
Поместил msvcr100.dll в директорию CANFI. В окне Setting определился "Terratec T Stick PLUS". Запустил программу и подключил RF блок, на спектрограмме вижу разницу между холодной и горячей шумовой головкой.
Блок питания шумовой головки пока не готов, жду с E-bay MOSFET ключи BTS432
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #49 : 16 Сентябрь 2014, 06:36:20 »
Здравствуйте всем. Проверил программу с этим девайсом http://www.aliexpress.com/snapshot/6203954168.html :работает.
USB<>COM на PL2303 . Разобрал кабель адаптор от бесперебойника.
С родными настройками все работает. Прбовал менять RTS и DTR местами, после выхода из настроек возвращает все обратно.
Инверсия сигналов включается и работает. Единственное при включенной инверсии DUT  держит мшу постоянно включеным, выключает его только в режиме калибровка.
Мне кажется по логике в режиме стоп желательно чтобы мшу был выключен (или я привереда такой).
Большое Спасибо за программу.
Всем удачи RX9A Сергей 73.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #50 : 16 Сентябрь 2014, 07:45:06 »
Здавствуйте Александр. Это понятно все , с уровнями я разобрался выкинул преобразователь  232  , и завёл на ключи ттл  прямо с PL2303.
Написал чтоб грабей меньше было.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #51 : 16 Сентябрь 2014, 07:46:22 »
С родными настройками все работает. Пробовал менять RTS и DTR местами, после выхода из настроек возвращает все обратно.
Приветствую, Сергей!
У меня тоже эти настройки не сохраняются, да и это не смертельно.
Инверсия сигналов включается и работает. Единственное при включенной инверсии DUT  держит мшу постоянно включенным, выключает его только в режиме калибровка.
У меня адаптер USB/COM выполнен на м-с CP210х. С этим адаптером инверсия не работает.  С логгером "UCX LOG" на этом же компе - инверсия работает.
Наличие или отсутствие инверсии зависит от схемного решения узла управления шумовой головкой. В исходном состоянии, когда кнопки "калибровка" или "измерение" не нажаты, головка должна быть "холодной".
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2014, 07:49:25 от RW3AZ Александр »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #52 : 19 Декабрь 2014, 00:09:21 »
Приветствую CANFI строителей!
Закончил сборку измерителя шума. Проверил на трёх наших диапазонах - прибор работает! Первые впечатления, новый вариант измерителя точнее чем SPANFI. Единственное но, у тюнера не хватило динамического диапазона при измерении двухкаскадного МШУ с усилением 38 дБ. Но этот вопрос решаемый. Заметный дрейф наблюдается в процессе прогрева прибора, но спустя минут 30-40 дрейф практически не заметен.
Спасибо нашим немецким коллегам за эту разработку! Действительно отличный  и очень простой прибор!
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2014, 00:11:22 от RW3AZ Александр »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #53 : 26 Декабрь 2014, 21:57:01 »
Сегодня почему-то AVAST наотрез оказался загружать CANFI, пугает красным экраном. Отправил сообщение авторам антивируса. Хорошо, что есть ноут не подключенный к интернету, на котором AVAST не обновляется.
Всё больше и больше нравится этот измеритель. Дрейфа после прогрева в закрытом объёме корпуса практически нет,  второй знак после запятой с фирменной головкой не дёргается. Так что SPANFI придётся ставить на полку.
P.S. Проверил CANFI со  свистком на R820T, измеритель работает!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #54 : 28 Декабрь 2014, 13:19:53 »
У меня Вот что получилось. Блок питания для МШУ внутри корпуса 12/24 в переключатель на панели.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #55 : 28 Декабрь 2014, 14:27:28 »
Здравствуйте. Подскажите что за USB размножитель применили и где он приобретался? Какой элемент используется в качестве источника шума? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #56 : 28 Декабрь 2014, 14:37:58 »
Юрий USB хабы в любом компьютерном магазине или где телефоны (типа евросеть) продают, цены от 100 до 500 рублей.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #57 : 28 Декабрь 2014, 14:58:32 »
Usb Hub , красный корпус от него (китай) . RTL  на фото брал на Али. На генератор  перепробовал всё что было под руками остановился непомню точно bfr92 или 96.
« Ответ #58 : 28 Декабрь 2014, 18:20:41 »
Сергей, какой у тебя ENR голвки на bfr92 или 96 получился? Я пробовал на наших КТ355, КТ316, КТ3101 - недостаточно шумят. Желательно с аттенюатором 10дб на выходе  иметь в районе 16дб. Еще один недостаток - непостоянство шума от времени. Так в момент включения шум максимален, но тут же начинает снижаться по экспоненте и через ~ полсекунды "устаканивается". Посмотри как у тебя. С головой на ЛПД такого нет.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #59 : 28 Декабрь 2014, 18:48:56 »
На выходе 8дб атт от ДН-1 СССРовский .Шум после атт 6дб получился (маловато). Проблему изменения шума от времени  решил давно (посмотри напряжение падения на токоограничительном резисторе лучше осцилографом,нагляднее    диод скорее всего нагревается ), на кп303 источник тока от  24в стабилизированое ,максимальный шум получился при 1.5ма, при увеличении тока шум падает. Интерестные результаты на стабилитронах получаются на нч диаппазонах до 145МГц. Причем разные приборы по разному шумят на разных частотах. Склоняюсь к решению из цепочки  один аттенюатор далее три разных переключаемых диода или перехода с настроеными на них источниками тока.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2014, 19:10:34 от RX9A »
