Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 85081 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #120 : 10 Январь 2015, 03:38:16 »
Практически на 100% уверен что это recycle. Я ради интереса пытался найти те же чипы (новые) отдельно на ебее - так у китайцев они дороже чем весь модуль, с платой и обвязкой.
Юрий, не надо всех стричь под одну гребёнку!
И давайте не будем засорять ветку  впечатлениями о Е-бае.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 03:43:55 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #121 : 10 Январь 2015, 11:45:40 »
Эх, поздно  Пока суть да  дело- сваял
Виталий ENR какой получился? стабилитрон ЧИП-овский или стеклянный?
« Ответ #122 : 10 Январь 2015, 22:28:11 »
Формулирую задачу по другому: если подключаешь голову на вход своего трансивера и включаешь - на сколько растет шум?
« Ответ #123 : 10 Январь 2015, 22:39:45 »
Сегодня замер не сделал. Тепло на улице - Дела строительные.
Субъективно 3...5дБ на выходе, S-метр у 817-го не реагирует, но на слух включение хорошо слышно.
А в качестве источника шума у меня транзистор от гетеродина LNB, 4-х лапый с маркировкой T79.
В течение след. недели после работы проведу лабораторные исследования методом сравнения с 2Д2С.
Самому любопытно...
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 22:42:41 от R2GKH Виталий »
« Ответ #124 : 10 Январь 2015, 23:00:32 »
Посмотри между делом стабилитроны как у автора.
У меня ЧИП-овские приготовлены, лежат а руки не доходят сделать платку и померять :(.
Думаю автор подбирал "правильный" ENR 15-16db.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 23:10:42 от UA9FAD »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #125 : 10 Январь 2015, 23:30:30 »
Видимо 2SC5508....
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #126 : 10 Январь 2015, 23:32:44 »
Видимо 2SC5508
он самый, я за него уже спрашивал, R3GC Владимир ответил что пробовал и что не очень для гш.
я распаял на 50омном полоске длинной несколько см вырезанным с платы от сотового РА.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 23:34:45 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #127 : 10 Январь 2015, 23:42:02 »
Мои сомнения - ЧИП-стабилитроны "шумят не так" как стекляшки?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #128 : 10 Январь 2015, 23:57:50 »
Я бы скорее не о корпусе а о производителе переживал. Потому как на другом производстве будут воспроизводить спецификации кристалла как стабилитрона, а не шумовые характеристики. ;)
« Ответ #129 : 11 Январь 2015, 18:15:10 »
Провел эксперимент  со своим "поделием". На диапазонах 144 и 433 результаты практически совпали с 2Д2С. При напряжении питания головки равном 6,95 В. уровень шума получился 5,5дБ. Это с учетом разведенного в непосредственной близости от транзистора аттенюатора в 10(+_0,7)дБ.
То есть, сам эмиттерный переход транзистора "зашумел" с уровнем 15,5 дБ.
Головка очень критична к питающему напряжению, поэтому стоит серьезно отнестись как к стабилизатору, так и к фильтрации питания.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 18:29:36 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #130 : 11 Январь 2015, 21:33:40 »
А советские КГ401 с разными буквами кто то пробовал? Как у них с шумом выше специфицированного диапазона?
« Ответ #131 : 11 Январь 2015, 21:45:06 »
Маловато будет :(
У DF9IC в голове стабилизатор тока и компенсация температуры. Чтобы не калиброваться каждые пять минут.
« Ответ #132 : 12 Январь 2015, 08:16:29 »
Маловато будет :(
А сколько нужно ?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #133 : 12 Январь 2015, 08:41:29 »
Маловато будет :(
А сколько нужно ?
Хотя бы 15 дБ, чтобы ты смог навинтить аттенюатор 10 дБ для уменьшения влияния на головку большого КСВ по входу МШУ.
« Ответ #134 : 12 Январь 2015, 08:54:03 »
Еще один аттенюатор? У меня-ж он сразу за "шумовым элементом" разведен, целых 10дБ ...
В принципе, вечером попоробую поднять напряжение на головку - посмотрю, что получится.
Много подымать стремно.
Кстати, коллеги, вопрос. Не страшно, если по входу "Свистка" поставить МШУ на SPF5043 ?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 08:56:04 от R2GKH Виталий »
