Сейчас у меня с МШУ на MGA30889, коэфф.шума с его входа чуть больше 3 дБ на 144 МГц, в районе 2,7 дБ на 432 МГц и в районе 5 дБ на 1296 МГц. Сказывается шум самого тюнера при том, что шум и усиление MGA30889 практически постоянные на этих 3-х диапазонах. Думаю, что оптимальный вариант для МШУ - шум не более 1 дБ и усиление в районе 20 дБ.
Измерения NF со "свистком" пока разочаровывают
1. При усилении дополнительного МШУ в 24 дБ на 144 МГц, свисток калибруется с предельным усилением тюнера (34 дБ). ENR= 5.6 дБ, Y фактор получается маленький. При использовании дополнительного МШУ с усилением в 60 дб на 430 МГц АРУ усиление гонит на максимум, хотя при ручной установке усиления в 10 дБ, Y фактор уже приемлемый.
2. Основная проблема в том, что при переходе к режиму измерения, показания NF не стабильны, порой меняются до 0.3 дБ. На 144.000 и 432.000 пораженные частоты приемника свистка от собственного кварца.
Как выглядит стабильность показаний у других пользователей измерителя?
При каком усилении тюнера и ENR ГШ калибруется прибор (регулировка усиления на автомате)?
