Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 84762 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #180 : 18 Октябрь 2015, 13:22:22 »
... прикидываю сам ошибки Y-фактора у свистка, связанные с 8-битным преобразованием, их можно отнести и к CANFI. На максимально возможном усилении свистка (в автоматическом режиме CANFI нацеливается именно туда, ближе к верхней границе динамики АЦП, как понимаю) ошибка измерения уровня при "горячей температуре" на входе δhot ~ 20 log10(251/250)=0.035 dB. При Y-факторе порядка 10 dB ошибка "холодного" уровня будет δcold ~ 20 log10(1+sqrt(10)/250)=0.109 dB. Y-фактор это разница на выходе при "горячем" и "холодном" уровнях шума на входе, ошибки суммируем (статистически), результат δY ~ 0.12 dB.
При ошибке калибровки источника δENR ~ 0.15 dB, суммарная неопределенность измерения будет δNF ~ 0.19 dB. Это без учета рассогласования, deembeding-а и др, полагая, что нет других ошибок связанных с усреднением и спецификой алгоритма обработки сигнала, порядок общей ошибки измерения NF.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2015, 13:38:29 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #181 : 29 Октябрь 2015, 19:59:16 »
После длительного перерыва предпринял очередную попытку освоить измерение NF с RTL dongle.
На время достался "свисток" с тюнером Е4000. Второй с R820T удалось увидеть в Canfi.
   Выяснил что донгл с которым занимался впервые таки не исправен.
Новый с Е4000 дает устойчивые показания NF.  Калибровка в автомате не работает, - гонит усиление на максимум.
Донгл с R820T не работает вовсе :(  Что то не ладно с регулировкой усиления.  В автомате гонит усиление на максимум, а при переходе в режим измерения показания усиления и NF остаются 00.
  Кто использует свисток с R820Т сообщите как удалось его заставить работать. Автор писал в теме, что поддержка будет позже. Но версия программы на его сайте прежняя, файлы от 08.2014.
Отдельная проблема при измерении МШУ с большим Ку. Не хватает динамики АЦП :(  Можно ставить атт между DUT и приемником, но нужно учитывать снижение NF системы в целом за счет атт.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #182 : 04 Ноябрь 2015, 20:26:09 »
Измерения NF LNA с RTL dongle радуют стабильностью показаний :)
Главная теперь проблема в калибровке ГШ.  Сегодня провел эксперимент с влиянием температуры на результат измерения.  При снижении температуры ГШ на 20 С,  показания NF снизились с 0.65 dB до 0.15 dB.  Отклонения ENR ГШ по даташит +-0.25 dB, а при измерении малых значений NF это очень много!
   С температурой решение очевидно, - измерять температуру и учитывать погрешность калибровки от температуры, или поместить ГШ в термостат.  С истинным значением ENR дело хуже. Нужен прецизионный нановаттметр.  Какие есть идеи по калибровке ГШ на диапазонах 50-1000 МГц?  На СВЧ можно привязать к методу "холодного рупора".
    По методике работы в программе Canfi...   С АРУ в режиме Калибровка программа действительно регулирует усиление до максимального. При переходе же в режим Измерение автоматом убирает лишнее усиление (зависит от Ку МШУ), и показывает Ку и NF МШУ.  Если не калибровать измеритель, то NF показывает, а усиление нет.  Это дошло лишь сегодня, опытным путем.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2015, 20:38:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #183 : 05 Ноябрь 2015, 01:19:57 »
Dongle с E4000 имеется в виду или с R820T?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #184 : 05 Ноябрь 2015, 10:12:12 »
Стабильность показаний хорошая с обеими тюнерами.  Но с R820T не работает калибровка с ручной установкой усиления. Точнее работает лишь когда ставлю усиление 28 дБ.  При калибровке с АРУ работает, но нужно усиление дополнительного к "свистку" МШУ не менее 20 дБ, иначе тюнер устанавливает в максимальное усиление, и показания NF врут.
   Иными словами с Е4000 все ОК, а с R820T программа не доработана.
В целом весьма доволен работой программы, - простыми средствами за копейки можно оценить NF LNA, настроить на минимум, сравнить несколько МШУ.  Похоже авторы Canfi забросили свое детище :(  Было бы здорово, если бы написали софт под SDR 12-14 бит, и добавили возможность корректировать ENR вводя температуру измерения.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #185 : 07 Ноябрь 2015, 14:14:27 »
Получил следующий ответ на вопрос о поддержке тюнера R820T программой CANFI:
CANFI unterstützt den R820T noch nicht.
Erst ab der neuen Version V2.7.0.0 wird es funktionieren. Ich arbeite daran.
73 de Frank, DL2ALF
Надеюсь все получится :)
Павел  US4ICI
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #186 : 29 Ноябрь 2015, 13:50:04 »
Приветствую.
Такая статья от SM5BSZ, http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/rtlsdr/rtlsdr.htm, он тестировал приемник с E4000. Посмотрте таблицы 1-3, там коэффициент шума зависит от усиления, причем здорово (таблицу 1 ниже выношу), диапазон изменений огромный, от 7 до 40 dB. У E4000 на входе LNA с регулируемым усилением, возможно, это из-за манипуляций им в gain modes у Linrad. Но факт, что зависимость есть, и манипуляции с усилением (как в автоматеческом режиме у Canfi) может быть небезобидной для точности измерений.
                    143.8           145.5             154.2
Gain  NF    MDS    Sat.  DR        Dgr.  DR         Dgr    DR
(dB) (dB)  (dBm)  (dBm) (dB)      (dBm) (dB)       (dBm)  (dB)
 42  7.9  -139.1   -63   76        -54   85         -53    86
 34 12.6  -134.4   -56   78        -45   89         -46    88
 29 12.6  -134.4   -56   78        -45   89         -46    88
 24 17.4  -129.6   -51   79        -40   90         -40    90
 22  19    -128    -49   79        -38   90         -38    90
 19  22    -125    -47   78        -35   90         -35    90
 17  25    -122    -43   79        -32   90         -32    90
 14  27    -120    -42   78        -30   90         -30    90
 12  30    -117    -38   79        -27   90         -27    90
  9  32    -115    -37   78        -25   90         -25    90
  7  35    -112    -34   78        -22   90         -22    90
  4  37    -110    -31   79        -19   91         -19    91
  2  41    -106    -28   78        -16   90         -16    90
 -1  42    -105    -26   79        -14   91         -14    91
Оффлайн yl3ct
« Ответ #187 : 29 Ноябрь 2015, 14:56:14 »
https://github.com/dl2alf/CANFI/releases  - тут можно наити последную версию - V2.7.0.0
Имантс, yl3ct
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
« Ответ #188 : 30 Ноябрь 2015, 15:21:06 »
Имантс, но там нужно код доступа ! Если есть в наличии, можно на е-mail попросить?
« Ответ #189 : 30 Ноябрь 2015, 17:05:43 »
не нужен, это наверное ваш инет провайдер хулиганит
вот V2.7.0.0, pse
https://yadi.sk/d/kL2tkrMrkqxyf
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #190 : 02 Декабрь 2015, 07:39:39 »
            Здравствуйте. Представляю свой вариант реализации измерителя Кш на основе так называемого «свистка». ГШ заводского изготовления. О нем уже много писали. Хороший ГШ, но требует для работы довольно высокое напряжение и токостабилизатор на 20 мА. Для его питания использую заводскую плату БП для такого ГШ от панорамы. Для нее нужно три питающих напряжения: +15В – 15В и + 5В. Плата исключительно умная и уже имеет на борту управление уровнем TTL, но вот три напряжения питания – это грустно. Для управления платой по USB шине применен дешевый конвертер, купленный на аукционе. Все собрано единым узлом для установки его в корпус измерителя.
       Для улучшения стабильности  показаний свисток поместил в корпус из меди и пока без вентиляции. Алгоритм с фотографиями такой. Вынимаем плату свистка из пластмассового корпуса и аккуратно удаляем входной разъем, предварительно откусив центральный контакт. Остатки корпуса выпаиваем. Так же выпаиваем остаток центрального контакта разъема из платы и промываем все спиртобензином. Свисток не имеет разделительного конденсатора. Я его установил. Из 1 мм меди делаем корпус из трех стенок. К торцевой части припаиваем разъем N типа с длинным выводом во фторопласте. Для увеличения жесткости разъема от осевых перемещений при накручивании разъемов, на этот фторопласт напрессована латунная втулка. Для удобного крепления корпуса свистка к передней панели прибора, к нему припаяны две гайки М3. Далее из 0.5 -0.75 мм меди изготовляется задняя стенка корпуса. В ней прорезается прямоугольное отверстие 4.5х12 мм для установки USB разъема свистка. Нижняя часть платы свистка у ВЧ разъема  зачищается от краски и залуживается. Так же залуживается металлическое основание корпуса USB разъема и поверхность предполагаемого места пайки этого разъема. Разъем вставляем в заднюю стенку корпуса, припаиваем и все промываем. Далее приставляем плату к втулке разъема N типа, упираем в нее плату и припаиваем нижнюю часть массы платы к втулке разъема. Первая точка крепления выполнена. Она не даст разрушиться разделительному конденсатору при возможных осевых перемещениях платы свистка в момент надевания USB разъема. Теперь их просто не будет. Припаиваем заднюю стенку свистка к заготовке корпуса. Все операции делаем неспеша и аккуратно. Паять нужно разъем осторожно. При необходимости охлаждать ваткой с водой. Далее припаиваем разделительный конденсатор 1000пФ типоразмера 0805. Все промываем спиртобензином. В плане сегодня поставить верхнюю и нижнюю крышки из латунной сетки. Кроме того размеры корпуса специально сделаны не такие уж и маленькие для реализации возможности при необходимости установить небольшой кулер. Все. Включаем, калибруем и измеряем. Юрий.
« Ответ #191 : 02 Декабрь 2015, 07:59:07 »
          Показания Кш и Ку прилично стабильны и повторяемы при включении-выключении и при перекалибровке-измерении.  Абсолютная точность измерений зависит от точности измеренного значения ENR ГШ. Этот вопрос самый важный, я думаю, при изготовлении прибора. Без знания точного значения мощности шума ГШ можно получить значение КШ в 0.05 и даже минус два!!! Или намерить совсем тупые параметры.
          У меня свисток не Е-4000 и не  RTL-820.  Потом сфотографирую название. Но со старой программой работает отлично. В ближайшей перспективе  реализовать простой БП с токостабилизацией для заводского ГШ   с однополярным питанием и управлением по USB шине. Это может быть интересно многим, так как заводской ГШ недорогой, очень качественный и шумит на 6 ГГц и выше. Все в нем сделано от оборонки. Но, тем не менее, сделаю БП и для самодельных ГШ с модуляцией. Как они будут калиброваться – проблема изготовителей этих ГШ.
       Данный прибор очень хорошо измеряет потери в реле, кабелях. А сам свисток с другими программами отлично работает, как измеритель и анализатор. Свисток - отличная линейка. Нужно просто научиться с ним работать. Великолепно смотрятся с помощью конвертера фазовые шумы синтезаторов на 6 и 10 ГГц. Их рисунок полностью соответствует рисунку на дорогом импортном анализаторе спектра. Юрий.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2015, 08:01:49 от RZ4HD »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #192 : 02 Декабрь 2015, 08:24:34 »
Юрий подскажите где посмотреть?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн US4ICI
« Ответ #193 : 02 Декабрь 2015, 09:57:39 »
Проверил в работе новую версию Canfi 2.7.0.0
Огромная благодарность авторам программы, на этот раз "свисток" с тюнером R820T работает корректно с автоматической и ручной регулировкой усиления.   Это большой плюс программы, поскольку "свистки" с тюнером E4000 практические исчезли с продажи.  Сейчас доступны R820T и R820T2, в том числе с TCXO опорным генератором. Для измерения NF TCXO неважен, но для других применений полезен.   Прошу сообщать  в теме, с какими SDR испытана программа Canfi.  Было бы здорово, если авторы сделают доступным SDR с большей разрядностью ADC, например AFEDRI : http://www.afedri-sdr.com/index.php/new-afedri-sdr-usb-hs-vhf-shf-description
     Относительные измерения NF LNA 70cm с "свистком" R820 показали:
- SPF5122z,    NF=0.6 dB,
- SAV541+,    NF=0.35 dB,
 (ENR=5.4 dB)
Стабильность показаний отличная, "свисток" не экранирован, и подключен через штатный ТВ разъем. Предварительный МШУ на SPF5043z 40 дБ Ку  (такое усиление не нужно, установил что есть в наличии).   С АРУ программа установила усиление 8,7 dB, вручную ставил 3.7 dB, - результат не отличается.
    В планах изготовить "эталонный" МШУ, измерять его NF профессиональным ИКШ на всех наших диапазонах (50-1300 МГц), и использовать для калибровки ENR ГШ.   При этом ГШ может быть любой, самодельный.
    Авторы программы проделали очень нужную для радиолюбителей работу, подарив нам возможность в домашних условиях измерять NF LNA, потери в реле, фидерах, разъемах и пр. с помощью простого и не дорогого самодельного ИКШ.
Огромная благодарность коллективу за отличную разработку! Надеюсь на продолжение в сторону поддержки SDR с большей разрядностью АЦП
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2015, 10:44:47 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #194 : 02 Декабрь 2015, 20:31:07 »
У меня не работает новая версия, не находит свистка. И красную надпись об этом выводит при запуске. При этом старая версия работает как прежде. Комп (ноутбук) с Vista, ставились два драйвера Zadig-ом, под два разных устройства, на E4000, и на R820T2: оба версия 2.4 видит без проблем, а 2.7 нет.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2015, 21:29:58 от UA3AVR Dimitry »
