Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 84879 раз)
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #195 : 02 Декабрь 2015, 20:42:42 »
не находит свистка
Дмитрий, вот этот файл из архива добавьте в папку с программой, если предложит заменить имеющийся, то замените, всё заработает.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #197 : 02 Декабрь 2015, 21:40:32 »
Да, спасибо, заработало.
не находит свистка
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #198 : 04 Декабрь 2015, 08:04:51 »
Здравствуйте. Я экспериментировал со свистком с названием Гигабай. Их в России было 5 штук. Все в магазине DNS в Перми. Мне их покупал UA9FAD. Название чипа приемного тракта и чипа контроллера видно из рисунков. Но это не Е-4000 и не RTL-820. Старая и новая программы их у себя определяют и в окне настроек видно название свистка.
      Показания свистка очень стабильны при работе в пластиковом корпусе без дополнительной экранировки. Включение мобильного телефона на вызов рядом со свистком  на стабильность и показания не повлияло. Экранировка пищевой фольгой на стабильность не влияет. Я разместил свисток в медный корпус. Не думаю, что от этого стабилность улучшилась.  Но у меня появился свисток с удобным мне разъемом N типа безо всяких китайских переходников. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #199 : 04 Декабрь 2015, 08:49:39 »
Это еще один вариант тюнера FC0012: http://fc0012-sdr.blogspot.com.au/2012/04/noise-floor-and-frequency-response.html
  RTL2832U это чип АЦП с USB портом на выходе. Тюнер же называется R820T (R820T2), не RTL-820.   Юрий, спасибо за информацию о работе Canfi с тюнером FC0012.  Есть еще FC0013.  Следует помнить что у всех тюнеров разный диапазон частот. Например E4000 не работает на 50 МГц :(
    R820T и R820T2 новые чипы тюнера.  У Дмитрия, UA3AVR есть "свисток" с R820T2. Ждем подтверждения корректной работы Canfi v.2.7.0.0 с этим тюнером.
Кто планирует приобретать донгл для измерения NF стоит ориентироваться на эти два типа тюнеров. В продаже их большинство.
  Добавлю, до войны с коллегой радиоастрономом мы наблюдали EME сигналы маяка, и станций на 23 см.  Перед "свистком" на облучателе МШУ.  Все сигналы достойно принимались. Антенна 3.8 м парабола.  С появлением донглов с TCXO 1ppm, их применение для ЕМЕ становится еще проще :)
http://www.rtl-sdr.com/new-products-rtl-sdr-with-1ppm-tcxo-sma-f-connector-r820t2-bias-tee-improved-tolerances-direct-sampling-break-out-pads-now-available-in-our-store/
http://www.ebay.com/itm/NooElec-NESDR-Mini-2-RTL-SDR-DVB-T-USB-Set-w-0-5PPM-TCXO-R820T2-Tuner-IC-/171751151985?hash=item27fd2a9971:g:6ucAAOSwNSxVKVfU
- донгл с TCXO 0.5 ppm и R820T2 тюнером.
p.s. Александр Плаха (радиоастроном) проживал в с Водяное, недалеко от аэропорта Донецка. Летом 2014 г. едва успел выехать из под арт обстрелов. Что теперь с его домом и обсерваторией (оптический телескоп, три параболы) неизвестно :(  Саша живет и работает в Харькове.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2015, 09:06:10 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн cudgel
« Ответ #200 : 04 Декабрь 2015, 10:42:04 »
вот это ТХСО хорошо работает в свистке. по крайней мере заявленные характеристики соблюдаются
http://ru.aliexpress.com/item/ONE-PIECE-PRECISION-0-3ppm-28-800MHz-28-800M-DIP-TCXO/32234177709.html
73! Андрей
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #201 : 13 Декабрь 2015, 03:18:53 »
Только сейчас заметил что на github появилась новая пре-релизная версия 2.7...
Pre-Release of CANFI V2.7.0.0 build 2015-12-02.
Fixed issue in calibration procedure.
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
« Ответ #202 : 26 Декабрь 2015, 13:52:13 »
Привет всем!
Я только что закончил новую версию V2.7.0.0.
Вы можете скачать здесь: http://www.canfi.eu
Прошу вас дать мне ваше мнение.
С Рождеством и С Новым годом!
73 de Frank, DL2ALF
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
« Ответ #203 : 27 Декабрь 2015, 12:50:41 »
Frank пробовал новую версию, все пока работает корректно! Пока много времени не уделял разным эксперементам ( подготовка к Новогодним праздникам). Большое спасибо за новую версию. Показания NF стабильные ! Respect   beer!
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2015, 12:57:12 от UR5WDI »
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #204 : 30 Декабрь 2015, 12:36:08 »
To US4ISI - Павел, привет! Сделал на свистке Е4000 измеритель шума. Но, кажется, он у меня не работает. Работает с программами
V2.40 и V2.70, но измерения дают разные результаты. Калибровка с  V2.40 происходит очень долго. Сначала подключал
с питанием от USB, напряжение садится до 3,8в, но свисток работает (если подключаешь длинный кабель, он не работает -
в программе не определяется). Подключил к хабу отдельное питание, 5в - все работает, но результаты измерений значительно
отличаются от питания по USB. ПОэтому подозрения, что просто не исправен. Я хотел в вас спросить как вы определили, что
что у вас плохой свисток? Еще хотел спросить - в новой программе появился FFT-filter? Что он дает и как с ним работать?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #205 : 30 Декабрь 2015, 13:00:44 »
Евгений, вопрос видимо мне, US4ICI :)  Неисправный E4000 имеет пониженную чувствительность, а при измерении NF показания плавают со страшной силой. По этой причине потерял год, думал программа не работает.
    Купил микросхемы PGA-105+ со встроенными согласующими цепями в широкой полосе (КСВ по входу и выходу не хуже 1.5 в полосе 100-1500 МГц). Развел платку, будет предварительный МШУ к "свистку".  Но это в Новом году :)
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
« Ответ #206 : 30 Декабрь 2015, 14:53:31 »
To UA1ALD,- свисток не может так сильно садить напряжение, явно мс какая то подпалена !
Оффлайн US4ICI
« Ответ #207 : 30 Декабрь 2015, 15:21:21 »
Микросхема для предварительного усилителя "свистка":
http://www.minicircuits.com/pdfs/PGA-103+.pdf
Плата на FR4, 1mm, по размеру под плату донгла с тюнером R820T (на корпусе моего написано DAB+FM+DVB-T). Стыкуется как продолжение плата "свистка" с минимальным зазором по входной линии.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2015, 15:26:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #208 : 30 Декабрь 2015, 20:21:20 »
Новый усилитель это хорошо ( у меня собран на MGA-30889), но остались вопросы:
1. Меняется ли КШ при смене версии?
2. Как долго происходит калибровка?
3. Когда нажимаешь измерение - сразу можно считывать КШ или ждать и сколько?
4. Как пользоваться FFT filter?
5. Если калибровка прошла - где этот файл, в пристыкванной флэшке ничего нет?
Хотел добавить фото, но не знаю как....
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #209 : 30 Декабрь 2015, 20:44:21 »
Добрый день Павел ! Так плату Вы считали под  какую микросхему 103 или 105 ?
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2015, 20:49:19 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
