Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 87496 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #210 : 30 Декабря 2015, 21:04:23 »
Новый усилитель это хорошо ( у меня собран на MGA-30889),
С preamp с MGA30889 не должно быть проблем! На всякий случай проверьте потребляющий ток. У меня был случай теплового пробоя  этой MMIC в замкнутом объёме.
но остались вопросы:
1. Меняется ли КШ при смене версии?
Нет, NF DUT-a меняться не должен.
2. Как долго происходит калибровка?
Если включено  "усиление тюнера - AUTO", то калибровка может продолжаться минуту и более. С предусилителем  на MGA30889 и тюнером на Е4000 калибровка должна останавливаться на значение NF в районе 3.0-3.5 dB в зависимости от диапазона.
3. Когда нажимаешь измерение - сразу можно считывать КШ или ждать и сколько?
Две, три секунды
4. Как пользоваться FFT filter?
Читайте новый HELP-файл. Это обычный "notch" фильтр
5. Если калибровка прошла - где этот файл, в пристыкванной флэшке ничего нет?
В том же HELP-е написано следующее: "The file name is
“Calibration.csv” and it is located in the program’s main directory."
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 21:06:58 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #211 : 30 Декабря 2015, 22:34:41 »
Александр, большое спасибо за подробный ответ. Я так и думал, что проблема в приемнике... Он потребляет 87 ма. Нужно заказывать новый, буду R820T, он от 24 МГц, можно будет измерять КШ конвертера.  Насчет файлов. Программа действительно обращается в ту директорию с которой запускается файл Canfi.exe, но ищет файлы с расширением .cal
(HP346A_DL2ALF.cal)
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #212 : 30 Декабря 2015, 23:31:23 »
Насчет файлов. Программа действительно обращается в ту директорию с которой запускается файл Canfi.exe, но ищет файлы с расширением .cal  (HP346A_DL2ALF.cal)
Программа обращается к файлу  "HP346A_DL2ALF.cal" если Вы на вкладке "Setting" включите опцию "Take calibration date from file". В этом случае ENR головки берётся автоматом из этого файла, потому что другого файла в директории нет. Вы можете создать такой файл под свою головку. Если Вы вносите ENR в ручную для каждого диапазона, то надо включить опцию " Enter calibration data manually"
Для того, чтобы сохранить файл калибровки, необходимо включить опцию "Log calibration to file", в левом, нижнем углу вкладки "Setting"
Одна из причин неправильной работы прибора, в том числе и бесконечная  по времени калибровка - неверная коммутация напряжения питания шумовой головки. В исходном состоянии, когда режимы калибровки и измерения  выключены, на головке не должно быть напряжения!!!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 23:38:38 от RW3AZ Александр »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #213 : 31 Декабря 2015, 08:25:12 »
Добрый день Павел ! Так плату Вы считали под  какую микросхему 103 или 105 ?
По ошибке не ту ссылку указал. МШУ на PGA-105+ :
http://www.minicircuits.com/pages/npa/PGA-105+_NPA.pdf
Ничего не считал, эта микросхема с согласующими цепями внутри корпуса в широкой полосе. Смотрим графики S11, S22 от частоты.  На входе и выходе сохранил корректирующие цепочки, пригодятся если будет возбуд. МШУ еще не собирал, лишь закажу плату.  После испытаний дам дополнительную информацию.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #214 : 31 Декабря 2015, 12:38:53 »
Александр, добрый день! С новым годом! По поводу приемника - повышенное потребление вызывало сгоревший MGA (тоже вопрос - не ясно почему).
По ГШ я понял сформировать свой файл с расширением .cal. По поводу инверсии - оказывается все инвертируется и в первой версии и последней, но при включении он дает всегда дает верхний уровень (как и положено при старте всех процессоров), пришлось тоже ставить инвертор. А так работает при правильной и неправильной инверсии. Еще непонятно - Status, при калибровке выше 28дб показывает invalid, а когда неправильная инверсия до 35 valid.  Заказывать новый приемник все-таки буду, показания нестабильные, с сравнить не с чем. Евгений...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #215 : 26 Мая 2016, 09:21:10 »
Одновременно с измерением NF LNA 2m ATF-531, Дмитрий, UA3AVR провел испытания МШУ на микросхеме PGA-105+ с помощью R&S®FSW анализатора. Назначение этого МШУ калибровка самодельных ГШ. NF микросхемы около 2 дБ, хороший КСВ по входу и выходу в полосе 150-1500 МГц. Графики измерений прилагаю.
Павел  US4ICI
« Ответ #216 : 26 Мая 2016, 11:14:46 »
С чем связаны "просечки" с плохим КШ и провалы КУ ? Чем было оправдана работа со 100 точками в таком широком диапазоне?
Очень похоже, что КШ на 144 близок к среднему (3дб ) между отсчетами 130 МГц и первой клеткой, но в районе 432 МГц КШ вообще трудно определить.
« Ответ #217 : 26 Мая 2016, 11:26:14 »
Интересно - выброс на 137 МГц паразитный резонанс джампа?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #218 : 26 Мая 2016, 11:46:48 »
А не было планов несколько штук сделать и обмерять как "эталонные" для желающих делать CANFI и подобное своими руками?
« Ответ #219 : 26 Мая 2016, 11:59:15 »
Этот, который на PGA - туповат, нам бы что-то в районе 0.3 - 0.5 дб
Оффлайн US4ICI
« Ответ #220 : 26 Мая 2016, 14:36:15 »
Сделать несколько штук не проблема, Юрий!  Этот МШУ может собрать каждый, согласующих цепей нет.  Проблема в том где их измерять.  Можно конечно принять один поверенный за "эталон" и по нему откалибровать остальные, но не желательно.
Иван! Прибор чужой, Дмитрий был в гостях, как хозяин решил так и измеряли.  Лучше было измерять не в широкой полосе а в каждом диапазоне отдельно. На графики смотреть не обязательно, все нужные частоты на маркерах.  Непонятные "столбы" отношу к мощным помехам на этих частотах.
   Два месяца спрашивал, - "у кого есть доступ к промышленному ИКШ с калиброванным ГШ?"  К счастью Дмитрий нашел решение.  Другие предложения есть? Повторим измерения, сделаю партию "эталонных" МШУ всем желающим.  Прибор нужен!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 14:40:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #221 : 26 Мая 2016, 19:17:39 »
Вот в этом и вопрос. Может быть чуть полегче будет если собрать из одинаковой комплектации (с одной ленты) образцы, пару-тройку обмерять, а остальные уже в "кустарных" условиях "сверить" в интересующих полосах частот?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #222 : 21 Октября 2018, 09:51:33 »
https://www.itead.cc/airspy.html  проверял ли кто нибудь работу программы Canfi с таким модулем?
12 бит АЦП должен поднять точность измерений.
Кто имеет такой или аналогичный SDR приемник, проверьте пожалуйста его работу с программой.
https://www.itead.cc/airspy-mini.html
    Тюнер использован тот же что в RTL донгле, R820T2.  Вдруг заработает! :)
По этой ссылке: https://digitalxradio.com/2017/12/08/big-giant-list-of-free-rtl-sdr-software/
масса программ с которой работает RTL-SDR.  В перечне есть и программа Canfi. О поддержке с другим АЦП пока ничего не нашел :(
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 10:10:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #223 : 21 Октября 2018, 17:16:52 »
AirSpy is not supported so far because of ist different architecture.
We are just discussion a new CANFI interface to SDR via ExtIO.dll.
73 de Frank, DL2ALF
Павел  US4ICI
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #224 : 15 Января 2019, 23:26:32 »
Идея, которая пришла в голову сразу после идеи приспособить "Afedri" к этому делу. ;)
https://electronicprojectsforfun.wordpress.com/making-noise/a-noise-figure-measurement-solution-for-the-poor/
