Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 82255 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #240 : 10 Март 2019, 20:07:45 »
По идее это много
У вас уровень P_ENR установлен ниже того, есть в самом деле чистый SDR имеет КШ не меньше 10-15 Дб  у меня с усилителем на PGA 103+ около 2 ДБ на 144 точно не помню
С уважением Владимир.
Оффлайн RV0AGY Максим
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #241 : 12 Март 2019, 20:11:17 »
После калибровки значение в окне NF 14.5 db.
Можно провести калибровку много раз видны изменения только в сотой части значения NF (14.48 14.51 итп) ,а вот в
 режиме измерения NF 0.5-0.6 (на чистом sdr + ATT 6 db +2.5  метра кабеля т.е. с чем и калибровались).
Увеличение значения P_ENR на 1-2 db просто дают прирост NF в режиме измерения . Без проведения повторной калибровки.
Наверно я где-то не прав в проведении самой процедуры измерения.
  • maxtaylor
  • QRA: NO66LA
« Ответ #242 : 12 Март 2019, 20:16:32 »
То есть 10-15 плюс 2db шума от усилителя в окне NF будет 12-17 db верно?
А если откалиброваться с усилителем и потом померить  NF.
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 20:21:13 от RV0AGY Максим »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #243 : 25 Май 2019, 19:39:31 »
Приобретал вот такой https://ru.aliexpress
Недавно получил такой. При питании +12в греется сильно. Устойчиво работает без нагрева элементов от источника питания +5в и аккумулятора 3,7в.  Точно измерить приборов нет. Мой IC-9100 при питании +5в  с  подключенным к выходу ГШ АТТ 30дб  показывает по S-метру уровень S-9  на диапазонах 432 и 1296.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #244 : 05 Февраль 2020, 16:44:55 »
Всем привет.
Решил сделать приборчик.
Какой генератор шума лучше применить для этой конструкции.
Я имею ввиду то что Вы сделали и у Вас работает.
73! Андрей
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #245 : 05 Февраль 2020, 17:22:28 »
ГШ на BFR92, аттенюатор 10 дб, питание 5В СПМШ 0,5 - 2 ГГц  17 дб            2-6 ГГц      19 дб            6-10 ГГц  от 18 до 8 дбТакой же делал для RZ4HD, фото внутри были на форуме.Ток потребления обратно смещенного перехода - десятки микроампер.
у меня чуть больше 5 В
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 17:24:39 от R2AQH »
  • QRA: kn87sc
« Ответ #246 : 05 Февраль 2020, 18:53:12 »
Вот такого типа.
73! Андрей
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #247 : 05 Февраль 2020, 20:47:27 »
Вот такого типа.
Нет. ГШ должен нагружен на 50 Ом. У меня все одном подобном корпусе с экранами для всех блоков.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #248 : 05 Февраль 2020, 20:54:53 »
Тогда я не понимаю для чего это делал немец.
Получается после bfr92 разделительная емкость и нагрузка 50 ом, далее емкость и 10dB ATT  и после емкость  и выход Так ?
Или вот так BFR92 далее емкость и 30 dB ATT( у него почти 50 ом входное) и далее емкость на выход. ?
Кто может дать рабочую схему ГШ для данного прибора. ?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 21:05:28 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #249 : 06 Февраль 2020, 00:05:24 »
bfr92
Стабильность у него не очень. ЛПД надо с термокомпенсацией, или что-то "фирменное".
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #250 : 06 Февраль 2020, 01:17:52 »
Такой ГШ будет нормальный?
https://www.rf-microwave.com/app/resources/uploads/diodes/VHFComm_NW303.pdf
Обязательно ли делать плату из СВЧ ламината, FR4 сильно ухудшит параметры?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #251 : 06 Февраль 2020, 08:28:21 »
Если выполнить правильно и с подходящим диодом:
https://www.rf-microwave.com/en/noise-generator-diodes/446/
   Останется проблема калибровки ГШ и стабильности его показаний в том числе от температуры.
Плату можно делать из FR4   На выходе нужен высокочастотный атт. КСВ по выходу ГШ желательно не хуже 1.1 на частоте измерения.
  http://www.dl2khp.de/media/images/dg2kpn-noise-source-final-version-schematic.jpg- схема ГШ
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 09:29:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: kn87sc
« Ответ #252 : 06 Февраль 2020, 09:24:03 »
В наличии есть ATT 6,10,20,30  работают до 18 ГГц. Какой номинал установить ?
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #253 : 06 Февраль 2020, 10:04:27 »
Зависит от мощности генератора без атт.   Нужно получить 5-6 дБ ENR, если измерять планируете малые значения NF (<1 dB)  Можно ставить внутри небольшой атт, а на SMA разъем снаружи накрутить необходимый SMA атт.  Чем больше атт, тем лучше КСВ ГШ по выходу (меньше ошибка измерения NF по КСВ ГШ).
  ГШ с большими значениями ENR (часто с усилителем на выходе), используют для измерения АЧХ с помощью анализатора спектра.
Таких ГШ много на eBay.
   p.s. Была надежда что разработчики Canfi добавят в программу поддержку других SDR приемников (кроме RTL dongle). 8 бит АЦП не радует, особенно если измеряем усилитель с Ку более 30 дБ. Увы, разработчики не занимаются больше этой программой :(
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 10:11:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: kn87sc
« Ответ #254 : 06 Февраль 2020, 10:53:05 »
Да я в курсе.
Поставлю 10dB att, так как планирую не диод а BFR92-93
73! Андрей
