Автор Тема: Шумомер из RTL-SDR "свистка"  (Прочитано 84873 раз)
Re: Шумомер из RTL-SDR "свистка"
« Ответ #255 : 06 Февраль 2020, 12:49:35 »
Какой номинал установить ?
Для SPANFI оптимальный ENR=16db.  У свистка меньше динамический диапазон и приходится выбирать меньшее значение, чтобы не залезать в ограничение. Может с 12бит (или 14) SDR можно и увеличить?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #256 : 06 Февраль 2020, 13:15:12 »
ГШ готов к работе.
Еще нужен корпус.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #257 : 06 Февраль 2020, 13:16:06 »
Как заставить Canfi работать с SDR 14 bit (любым кроме RTL)?  На входе "свистка" нужно установить широкополосный МШУ. Использую PGA-105, в итоге NF приемника получается 2-3 дБ (зависит от усиления "свистка", установленного в программе Canfi).  Если без МШУ, то ENR понадобится выше, очевидно.
   Собственно нужна программа, позволяющая измерять шум SDR с точностью до 0.05 дБ или лучше. Включить и выключить ГШ, отметить Y фактор и посчитать NF не так уже сложно, хотя неудобно.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 13:23:25 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #258 : 06 Февраль 2020, 13:34:24 »
Если выполнить правильно и с подходящим диодом:
Диод NS303 поэтому и спросил за эту конструкцию, аттенюатор smd до 10ГГц тоже есть не помню только на какое затухание немного отличное от того что в статье но думаю не сильно критично, единственное надо докупить микросхему стабилизатор.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua3-170-657
  • Новичок
  • Я аноним))
« Ответ #259 : 06 Февраль 2020, 14:08:02 »
По поводу температурной стабильности "у страха глаза велики". Основной механизм генерации шума в avalanche diodes или zener diodes (включая базо-эммитерный переход BJT)  - дробовой шум, shot noise. Он зависит только от тока, и его да, стабилизировать надо. Если он плывет с температурой, тогда проблема.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 14:10:50 от ua3-170-657 »
Liberation est perpetuum mobile
« Ответ #260 : 06 Февраль 2020, 14:21:58 »
А может "ну его" - этот Canfi? Жаль нет больше с нами Саши RW3AZ, он хорошо продвинулся в этом плане, и его впечатления при сравнении явно не в пользу Canfi. Думаю и автор уперся в стену.
Для Spanfi всё отработано - бери и паяй, UA9FA по нему в Тольятти делал доклад - переработан радиотракт. Чувствительность там не хуже 0.5дб на всех трёх диапазонах, полоса 4-6МГц и, самое главное, с внеполосными помехами справился.
Единственный дефицит ЛПД. Они ходят по рукам, но зачастую с низким уровнем шума. Надо бы с 40 - 50 дб. - чтобы после 30дб аттенюатора еще децибел 16 осталось. С переходом э-б нет стабильности, о сотых речи уже не будет.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #261 : 06 Февраль 2020, 14:27:48 »
Меня мучают смутные сомнения. В личной беседе было обратное.
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #262 : 06 Февраль 2020, 14:37:51 »
 У меня ГШ сделан по мотивам
Питание подаётся через оптрон на ГШ.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 14:42:36 от R2AQH »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #263 : 06 Февраль 2020, 14:49:27 »
8 бит АЦП не радует
Кроме того помеха на 144 которую надо вырезать нос фильтром программы для калибровки и измерениях на 2х метровом диапазоне
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #264 : 06 Февраль 2020, 21:06:48 »
Спаять то спаял. Вот сижу и думаю. А почему так включена микросхема стабилизатора ?
Я у себя нашел вот такую MICREL LP2951 , ну и запаял я ее. Может быть это не то ?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005736A.pdf
Вот схема.
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #265 : 06 Февраль 2020, 22:01:55 »
Сама  LP2951 включена стабилизатором напряжения (или что то в этом роде), который включен как стабилизатор тока, по аналогии как включают 7805 для стабилизации тока.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 22:09:40 от Mildi »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #266 : 06 Февраль 2020, 22:23:29 »
То что я запаял будет работать.? Проверил ГШ. что то шумит. но пока без пред усилителя. PGA-105  только заказал.Это дней через 20 прийдет.
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #267 : 06 Февраль 2020, 22:49:53 »
Да будет, это одна и та-же микросхема только разных производителей.
« Ответ #268 : 09 Февраль 2020, 10:10:41 »
Виктор, диодов с ENR 50 дб не видел. Но ЛПД от штатовской фирмы NoiseCom с ENR 35дб есть. Я брал несколько штук для проекта. ГШ до 5,7 ГГц с линейным ENR по диапазону. Я сегодня сформирую небольшой КИТ на доске объявлений, состоящий из малошумящего LDO стаба, диода NC302L, индуктивности ATC, пары керамических 2,2 uF емкостей.
Такие ГШ выпускались промышленно для теста приемных трактов. Схемку я выложу - она аналогична тем, что на форуме. Только стаб включен стабилизатором напряжения.
« Ответ #269 : 09 Февраль 2020, 10:50:26 »
У нас советский, 36дб на двойке. Больше не нашлось. Аттенюатор 20дб.
