Измерил с N1201SA.
Минимум нужно удалить: L13, D12, L10, L3 и м.б. С4....
а какое напряжение или dBm на выходе моста этого прибора?
N1201SA_432 140-2
При GAIN = 34 КСВ равен 3.8 На частоте 433 МГц КСВ зависит от параметра GAINДа подтверждаю. При регулировке усиления свистка КСВ по входу меняется.
Здравствуйте. Продаются такие два "свистка"Юрий, в первом есть поражённые точки по началам диапазонов 144мгц, 432мгц, 1296мгц.
https://aliexpress.ru/item/4000022975505.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.534d5a2dbDDqOR&algo_pvid=231d560c-67b6-40b4-be1d-0badc7ae360e&algo_expid=231d560c-67b6-40b4-be1d-0badc7ae360e-6&btsid=0b8b034e16275845941587491e718f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?spm=a2g2w.detail.100009.1.38fe73a4kvG1zF&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=a3166242-f8fa-433a-a4be-0544aee2e2cd&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:a3166242-f8fa-433a-a4be-0544aee2e2cd,tpp_buckets:21387%230%23233228%230
Кто покупал и использовал такие ресиверы? Вопрос по обоим приборам. Есть ли у них поражённые точки на 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц?
Хочу попробовать 14 битный ресивер для измерения Кш методом Y фактора. Для него продавец даёт ПО, но оно не для измерительных целей
Какие еще можно сделать инструментальные усилители, что-то из более доступных серий ШПУ MAR/ERA/MSA/SPF/SBB есть с подходящим нам ксв входа?Выбирайте. Отправлю бесплатно Н.П. одну из них
Не совсем рационально покупать 10шт за 50$ pga105 или в розницу по еще большей цене в пересчете на 1шт, если не заниматься измерениями для клепки на продажу, а для себя только несколько раз в году измерять. Тот шпу, который в немецкой конструкции - тоже не очень доступен в продаже.
Выбирайте. Отправлю бесплатно Н.П. одну из нихСутки прошли. Все мои предложения уходят в (0)
PGA-105+
CMA-5043+
PHA-23LN+
LNA образцовый 12
LNA образцовый 12
"Терзают смутные сомнения" - не пропустил ли чего?
RTL 2832-R820 S11
