Автор Тема: Шунты из Китая  (Прочитано 8856 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Шунты из Китая
« Ответ #15 : 02 Марта 2018, 21:24:01 »
У Вас, кстати, токовая цепь прикручена неправильно..
Если даже так сопротивление "просажено" в плюс, то при подключении к "внешним" винтам будет только хуже...
Порой хочется совершить какой нибудь акт насилия в адрес тех "братьев", которые мало того, что перемалывают небесконечные ресурсы на натуральный мусор, так еще и впаривают этот мусор как годные изделия.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Шунты из Китая
« Ответ #16 : 03 Марта 2018, 01:23:30 »
Вот шунт 75ШСММ3-100-0,5
А если 75 Мв на 75 А шунт например, с погрешностью 0,5...Так на высокоточном мультиметре
где запятая, а за ней еще 4 нуля, если мультиметр выставить на значение напряжения в 200 мВ, Вы увидите достойные показания!
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Шунты из Китая
« Ответ #17 : 13 Ноября 2018, 13:18:40 »
Здравствуйте. Купил в магазине Вольтмастер два шунта и сделал небольшую лабораторную работу. Два купил для получения некой статистики. Шунты не советских времён, а скорее всего Китай, но не с аукциона.  Так же купил 18  резисторов на 3.9 Ома 5 Ватт, имеющих погрешность в 0.5 %. Выкупил всё, что было. При измерениях применил советский шунт на 30 Ампер, советскую головку на 30 Ампер (75 мВ) и головку на 10 Ампер с классом точности в 1.5%. Из резисторов собрал нагрузку, которая с точностью в 0.5% должна иметь сопротивление в 0.975 Ома. Таким образом проще и точнее контролировать ток. Если напряжение на нагрузке равно, к примеру, 9.75 Вольта, то ток в последовательной цепи везде будет 10 Ампер. Соединил три шунта и амперметр последовательно и подключил к нагрузке блок питания на 30 Ампер. Для измерения напряжения, падающего на шунтах, применил прибор в 4.5 цифры. Попросту говоря при напряжении в 50 мВ разрешение прибора 0.01 мВ. Это приличный прибор, хоть и маленький.
      По расчёту ток должен быть в пределах 9.8 Ампера. Советский Амперметр показал именно этот ток. Все три шунта к моей радости имели одинаковое падение напряжение с разницей не более 0.1 мВ, что соответствует точности лучше, чем 0.5% . И оно соответствовало именно этому току. Измерения порадовали.
      Подтвержу информацию о том, что напряжение на шунте прилично зависит от места подключения клемм токовой цепи и клемм подключения прибора. На фотографии снят именно перепутанный вариант. На первый взгляд клеммы представляют из себя широкие и достаточно толстые бруски латуни. Но падение напряжение на них приличное. Если прибор подключить не туда, то амперметр показывает ток на 10 % больший, чем при правильном подключении. Юрий.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Шунты из Китая
« Ответ #18 : 13 Ноября 2018, 20:16:42 »
Достаточный точно  для любительских целей ,можно сделать шунт из медной проволоки. Подгонять легко, отрезая кусочки.  Ошибиться тоже не страшно, взять другой кусок.
После подгонки намотать бифилярно на что-либо.
Конечно не на тестер, а для вставки в аппаратуру. Там или 10А или 9,75А беды не сделает.
Онлайн RZ4HD
Re: Шунты из Китая
« Ответ #19 : 13 Ноября 2018, 21:02:07 »
Сергей. Я пробовал использовать медную проволоку десять лет назад в РА с применением восьми модулей. Медь нагревается и сопротивление шунта увеличивается, создавая впечатления плавного нарастания тока. Для индикаторных целей сойдёт. Лучший вариант - это большие шунты, но они занимают много места. Есть шунты с авиации. Они имеют меньшие габариты и вес, резистивный элемент выгнут подковой, но купить их очень сложно. Их просто нет в продаже... Я купил SMD резисторы типоразмера 2512 с номиналом 0.01 Ома и точностью 1 %. Они заявляются, как одноваттные, хотя наш МЛТ-1 имеет гораздо больший корпус и площадь рассеивания тепла.  Через недельку изготовлю шунт, измерю параметры и выложу результаты. Юрий.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Шунты из Китая
« Ответ #20 : 14 Ноября 2018, 10:43:31 »
Может кому пригодится:
шунты
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Шунты из Китая
« Ответ #21 : 14 Ноября 2018, 21:50:56 »
Хочу сделать так:
Взять Китайский шунт на 50А
Но к нему подключить Советский миллиамперметр через Доп резистор  и им подобрать
предельную шкалу измерения.
Сергей, Тамбов
