Автор Тема: Сигнал генератор 137.5MHz - 4.4GHz USB  (Прочитано 2941 раз)
нашел интересные генераторы . Какое ваше мнение на этот счет?
http://www.windfreaktech.com/
Оффлайн LZ4AU
Re: Сигнал генератор 137.5MHz - 4.4GHz USB
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 14:07:59 »
можно купить синтезатор HMC830LP6GE за 1000руб в Москве и на демо платку управлять по USB с 0,25 по 3Ghz.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 15:41:54 »
А схемку и софт где посмотреть?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 15:44:49 »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 02:26:25 »
Александр,то что вы нашли это демо плата фактически ,если вам нужен генератор на какой то диапазон ,то можно пойти по пути - ищете микросхему фапч например ADF4113 на сайте аналог девайсес,там же можно найти схему демо платы для этой микросхемы и на этой схеме есть ГУН (собственно его и стабилизирует ADF4113). так вот имея эту схему делаете свою демо плату .а ПО для управления демо платой есть на том же сайте аналог девайсес ...........скачиваете и запускаете ....
N.Novgorod
