Такая проблема: При включении прибора в режиме "откл. память", на экране появляется, кроме линии луча (при соответствующих установках на блоке ПЧ) световое пятно. В остальных режимах "памяти" все нормально.
Последующие наблюдения дали такую картину: если не нажат ни один переключатель, то все нормально. Анализатор 89 года выпуска, экспортного варианта (морды на английском, доки тоже).
Детальный анализ схемотехники другого анализатора, рабочего, 87 года выпука, выявил отличия в схемотехнике построения платы переключателей "память". (плата 3.665.260). Различия обнаружились и в документации. Но в новом варианте, экспортном, разводка дорожек....не соответствует заводской схеме. В частности, в цепи подачи запирающего напряжения -250в на трубку в режиме "откл. память". (не соотвествует подключение контактов 3,7 платы, и разводка контакта 9,3, и7). Есть подозрение на заводской брак, но на сегодня времени не было разбираться.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с таким дефектом, как решали. (Трубку, в/в преобразователь, платы менял,- все без изменений, дело не в них. Брал с рабочего прибора.).
