Автор Тема: Смеситель как сменить диод?  (Прочитано 5204 раз)
Оффлайн khach
« : 20 Ноября 2012, 14:07:27 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, от какой аппаратуры смеситель. Децимальник 2.245.369 И как у него сменить диод (в одном из экземпляров коротыш). Какой фланец откручивать, а то у него все три с резьбовыми втулочками, а тот что ПЧ (внутренний) вообще нужен хитрый ключ, надо самому  изготавливать.
Александр
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Смеситель как сменить диод?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 19:16:49 »
А для каких целей то надо?
73! Андрей RT3W
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 19:17:43 »
Прикольно :) У меня есть точно такая же штуковина 2.246.102 и никакого смесителя внутри нет, просто тройник. Все внутренние выводы звонятся на замыкание - проверял и миллиомметром, и на токе 5A. Действительно оказался тройник.
Оффлайн khach
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 19:25:19 »
Хотелось бы к чему-нибудь полезному приспособить. Скорее всего к самодельной измериловке- или анализатор цепей сделать, или анализатор спектра. Некоторые ссылки в интернете говорят, что это возможно смесители от Д1-14 - прибор для проверки СВЧ аттенюаторов, коаксиальный тракт до 12 ГГц работает. Есть ли у кого в наличии эта измерительная система? И есть ли возможность сосканировать из инструкции внутренний чертеж этих смесителей?
Александр
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 19:41:12 »
А для чего вам будет нужен анализатор цепей или анализатор спектра, можно в кратце. Кстати, на форуме принято писать имя и позывной...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 19:44:19 от RD3WC Андрей »
73! Андрей RT3W
  • QRA: KO99VF
« Ответ #5 : 22 Ноября 2012, 10:58:03 »
Вот так получилось, без повреждений, при помощи пинцета и пассатиж.
Штырек тоже вынимается, с фторопластовым цилиндром он скреплен неметаллическим штифтом.
Оффлайн khach
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 11:59:25 »
Спасибо большое, буду пробовать. Только пинцетом у меня не получилось- погнуло пинцет. Буду ключ точить. У моего переходника внутренняя втулка слегка закернена- придется срывать кернение. Главное, чтобы там небыло поперечных фиксирующих штифтов под краской- если незнать, где искать, то их и ненайдешь, а детали повредятся безвозвратно. Внутренними штифтами грешили многие конструкции СВЧ переходников и аттенюаторов. Если они не покрашены (голый никель или серебро)- штифт виден и его можно высверлить или извлечь. А вот под серой краской найти штифт проблематично.
ЗЫ. Вот случайно попался чертеж головки генератора гармоник на ДНЗ от И1-14. Но там все винты внешние.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 12:05:34 от khach »
Александр
Оффлайн khach
« Ответ #7 : 23 Ноября 2012, 17:34:00 »
Спасибо всем- удалось раскрутить. Внутри обнаружился диод в корпусе КД-106. На корпусе диода надпись 247. На что имеет смысл заменять? Вроде подходят 1А107. Выкрутилось все со стороны ПЧ, там где разъем с гайкой и штырем. Внутри обнаружился интегрированный ФНЧ- втулка из поглощающего материала и конструктивный конденсатор из посеребренного цилиндра на весь диаметр просвета коаксиальной линии и фторопластовый стаканчик изоляции конденсатора. Вытянуть фторопластовый стаканчик было непросто-пришлось искать пинцет с острыми губками. Да и диод сидел в цанговом гнезде весьма туго.
Александр
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #8 : 23 Ноября 2012, 17:51:55 »
Вы случаем не знаете, что эта головка там делает?
Некоторое время назад купил несколько штук на барахолке, думал проходная детекторная головка.
По вашей наводке скачал вроде как паспорт на И1-14, и там в перечне ЗИП они есть. Называется "головка компенсационная", но нигде больше не упоминаются. Ни в описании прибора, ни в описании работы с прибором.
Оффлайн khach
« Ответ #9 : 24 Ноября 2012, 01:38:14 »
Хотя с И1-14 и неработал, но рискну предположить, что эта головка как раз и является формирователем импульсов со сверхкоротким фронтом. Внутри стоит диод с накоплением заряда, через Ср-50 разъем его поляризуют постоянным током. Через один из 7/3 входов подают импульс, а диод обостряет его фронт и результат появляется на втором 7/3 разъеме.  Поскольку калибратор предназначен для генерации как положительных,так и отрицательных импульсов, то в комплекте два переходника с разнополярно вставленными диодами.
Александр
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #10 : 24 Ноября 2012, 10:23:23 »
По логике верно, только все обострители, судя по ТО у генератора внутри и стоят до выходного усилителя. Да и работа с этими головками не описана. Ну да ладно, пойдут как конструктив. Головок, правда, с разными полярностями я купил три. ГК-01, ГК-02 и ГК-04. Ещё несколько ушли передо мной, тип не известен по понятным причинам.
