Автор Тема: Современный ВЧ вольтметр  (Прочитано 31079 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Современный ВЧ вольтметр
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 2013, 23:59:00 »
Так проще работать с производителями, если данные приборы выпускаются. Не с посредниками и не кормить посредников. Малое количество отпускает даже завод.
Цены отпускные у завода могут сильно отличаться от цен на тот же прибор со складского хранения из неликвидов у какого нибудь крупного предприятия. Так что иногда не вредно и позвонить перепродавцам, бывают интересные варианты.
« Ответ #31 : 19 Ноябрь 2013, 08:38:04 »
Жаль, что эти "перепродавцы" забывают о столь важной вещи, как "свидетельство о гос-поверке", которое является неотъемлемым приложение к паспорту на данный прибор. Из-за этого и цена на прибор может упасть.
Ну а прибор продать можно только "частникам-умельцам", либо "шарашкиным конторам".
Если предприятие сколь-либо крупное и попадает под госконтроль средств измерений, то такие приборы идут в разряд "индикатор", но никак не "средство измерения".
Грустно. Есть наработки с фирмами FLUKE, MASTECH, UNI-T. Но, к сожалению, ни у одной в ассортименте нет ВЧ-измерительного оборудования класса "ВЧ-вольтметр".
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2013, 08:59:01 »
Виталий, трудился я как-то в одной довольно серьезной частной конторе. Так вот там на специальном стеллаже стояли советские вольтметр, осциллограф, частотомер - которые систематически проходили поверку согласно условиям лицензии. Всё остальное время там же и пылились. А на рабочем столе - хьюлеты, флюк, тектроникс, приобретенные хозяевами где-то с рук. Их на поверку не сдавали... :)
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 2013, 09:08:00 »
Если-б наше руководство было "родом из совка", то это прокатило-бы "на ура".
Но все Биг-Боссы имеют нехилую менеджерскую и техническую подготовку на западных предприятниях...
Приборы "для работы" и "для показухи" - финт не проходит. И я на их стороне! У меня есть удобные приборы фирмы "флюк", и то, что ЦСМ не мог их принять на поверку , так как класс точности прибора выше, чем у образцового в лаборатории - это не наши проблемы. Но для "поверщиков" мы не в состоянии держать "музей раритетов".
Ох, долго рассказывать, и не на форуме...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #34 : 19 Ноябрь 2013, 14:31:19 »
Есть разные перепродавцы... ;) Когда понадобился прецизионный вольтметр постоянного тока, нам враз подобрали что то. И предложили 2 цены - одна если они его по своему поверенному калибратору проверяют перед отгрузкой и калибруют при нужде, вторая если он за полным официозом после этого едет в Менделеево во ВНИИФТРИ по уже накатанной у них дороге.
А насчет приборов "для работы" и "для показухи" - для небольших контор вполне жизнеспособный вариант держать самый точный прибор из имеющихся в состоянии с действительной госповеркой и по возможности не таскать по "точкам", а "рабочие лошадки" сверять регулярно с ним. При этом этому "образцовому" совершенно не обязательно быть "раритетом".
Оффлайн CBR600
« Ответ #35 : 19 Ноябрь 2013, 23:25:43 »
И даже немаленькие конторы не гнушаются таким вариантом.
Оффлайн sm898
« Ответ #36 : 20 Ноябрь 2013, 15:30:57 »
В своё время работал в такой "немаленькой конторе"- "почтовом ящике".
Имелась своя метрологическая служба с огромным парком измерительных
приборов и собственной поверкой.Образцовые приборы были такого
уровня,что ЦСМ не брался их поверять.Регулярно возили в Менделеево.
Нередко бывали случаи,когда приборы от сторонних организаций,с ко-
торыми не "справлялся" ЦСМ,привозили к нам. Эх,было время.....
ЗЫ.Работать на неповереных приборах,или с просроченной поверкой
категорически не разрешалось.Военпреды за этим, ух,как следили,
вплоть до отправления в брак всей партии продукции.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 15:50:03 от sm898 »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 20 Ноябрь 2013, 17:53:54 »
Это специфика сложившегося десятилетиями механизма распределения ответственности. ;)
У нас при необходимости "протокольных" измерений все со всеми формальностями делалось на поверенных приборах. По текущей работе - достаточно было знать что прибор в порядке.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 17:56:36 от UA3ATQ »
Оффлайн sm898
« Ответ #38 : 02 Декабрь 2013, 13:04:30 »
В теме некоторые товарищи говорили об отсутсвии приборов на замену
В7-26.Так вот,такой прибор таки есть.Он конечно тоже уже устарел и
не всегда соответствует современным требованиям.Называется В7- 37.
Выпущен в самом конце эпохи СССР.Полностью повторяет все пределы
и логику работы В7-26,пробник тоже на  6Д24Н,причём для предела до
1 вольт в приборе стоит взаимообратный преобразователь на ещё од-
ной лампе 6Д24Н,поэтому шкала линейная от о.1 в (практически от
50-60 мв).На высших пределах пробник включен точно так же,как и в
В7-26.Конструктивно пробник,видимо улучшен,т.к. встречались экземп-
ляры с неравномерностью до 1000 МГц  3-4%.Но это очень индивидуаль-
но,заявленая погрешность,кажется 15%,не помню точно.Цифровая и
аналоговая индикация,плоский корпус настольного исполнения.Надёж-
ность проверить не представилось возможности,т.к. появились они у нас
перед самым развалом нашего предприятия и всего остального.Но я ду-
маю,надёжность не очень,т.к. прибор на порядок более сложный,чем
В7-26,да и выполнен на ширпотребовских микросхемах  КР и лругих по-
добных радиоэлементах.Конечно,выпущено их было намного меньше,
чем В7-26,да и посдыхали наверно некоторые,поэтому сейчас это го-
раздо более редкий прибор.
Оффлайн sm898
« Ответ #39 : 02 Декабрь 2013, 14:43:38 »
Был ещё В3-52/1,версия 2,чисто ВЧ вольтметр,до 1.5 Ггц,0.7 мв-10.0 вольт,
маленьнький пробник,диаметром 12 мм,со своим тройниковым переходом.
Пробник на диодах Шоттки 2Д927А,до 10 вольт с взаимообратным преоб-
разованием,поэтому везде (от 0.7 мв) линейно.В комплекте был делитель
1:100,поэтому можно измерять до1000 в,диапазон с делителем,по моему,
до 500 МГц.Цифровая индикация,такой же небольшой плоский корпус
настольного исполнения.Появились у нас эти приборы примерно тогда же,
где то 89-90 год.
alexis
« Ответ #40 : 02 Декабрь 2013, 15:22:26 »
Нет, что ни говори, а В7-26 это хит!
« Ответ #41 : 22 Декабрь 2014, 15:34:19 »
Обратите внимание на диод 6Д8Д !
Сейчас провел лабораторную работу - прокалибровал от 1 до 230 В эфф (уже более 1 кВт).
Хотя по справочнику Uобр не более 150 В.
Емкость 0,5 пФ . Используется в Г3-10А (до 3 ГГц) . Предельная частота работы диода 6 ГГц.
Сейчас попробую до 300 В эфф проверить , это уже 1800 Вт .
« Ответ #42 : 22 Декабрь 2014, 16:31:37 »
Проверил - 300 В эфф. Можно применять.
Собираюсь его установить в 1 кВт эквивалент.
Вечером выложу фото ВЧ детектора.
Диод греется довольно сильно, ток накала 0,5 А при напряжении 6,3В
Разместил его в массивных дюралевых шайбах.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #43 : 12 Сентябрь 2015, 15:59:37 »
Кто нибудь использует вч вольтметр АКИП-2403 ?
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #44 : 13 Ноябрь 2015, 02:17:17 »
Не буду утверждать, что это СВЧ вольтметр, но функции пробника (эквивалент лампочки-контрольки у электрика) выполняет на все 100%, на частотах до 40 ГГц !!!
