Автор Тема: Современный ВЧ вольтметр  (Прочитано 31374 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Современный ВЧ вольтметр
« Ответ #45 : 13 Ноябрь 2015, 09:13:30 »
Здравствуйте. Фотография, извините, не несет никакой практической информации. Все обычно- аттенюатор, детектор и прибор... Как устроены детекторы? Какие применены комплектующие в качестве детектора? Эта информация гораздо интересней и важнее. И фотографии конструктива с информацией как сделано. Вот это будет интересное сообщения для темы.  Юрий.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #46 : 13 Ноябрь 2015, 11:17:42 »
Достаточно увеличить изображение и всё станет ясно, применены типовые элементы, их типы читабельны, выкладываю ,,деталировку,,
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 11:41:36 от ortogonal »
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #47 : 13 Ноябрь 2015, 12:01:45 »
Зонды изготовлены из переходников 1. SMA(fm) - SMA(m)   2. SMA(m) - SMA(m)  3. SMA(fm) - MCX(m)   _ метод переделки - отсекание Всего лишнего !!!
Последовательность соединений: зонд - емкостной отсекатель постоянного напряжения - аттенюатор (ослабление по месту) - детекторная секция - соединительный кабель - ГАЛЬВОНОМЕТР  100 мкА  - END
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2015, 12:12:19 от ortogonal »
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #48 : 13 Ноябрь 2015, 12:03:36 »
Добавка
« Ответ #49 : 13 Ноябрь 2015, 18:09:51 »
Любопытство одолело, а что за диод в головке сиего девайса применяется? Марка известна?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #50 : 13 Ноябрь 2015, 18:16:52 »
на чём калибровали ???и где вообще схема этого чудо вольтметра ???
N.Novgorod
« Ответ #51 : 13 Ноябрь 2015, 19:53:31 »
с превеликим трудом верится, что МИКРО-вольтметр. Скорее действительно "брехунок" с диапазоном до 1 В.
Ведь если головка в 100мкА, то для полного отклонения в 100 мкВ входное сопротивление будет всего 1 Ом ? И это, если детектор абсолютно линеен! Но таких я не встречал. Вот и спросил, что за диод в головке?
« Ответ #52 : 13 Ноябрь 2015, 21:03:26 »
Здравствуйте. Не хотел писать и мусорить в теме. Ув.Ортогонал. Вы говорите, увеличить фото. Я это сделал сразу. Там нечеткое фото по фокусировке и ничего не прочитать. По этому и спросил Вас. А на втором снимке самый главный элемент, скорее всего детектор, развернут так, что надписи нет. Впечатление, что Вы приводите фотографии своего винтажного стрелочного прибора. Уж он-то сфотографирован отовсюду. Кому это нужно кроме тех, кто его захочет купить? Столько информации написано и никакого толку. Уж прибор мы применим советский. Какая цена именно детекторной секции и продается ли она? Эта тема не для продаж. Напишите сообщение, пожалуйста, в личнве сообщения. Юрий.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #53 : 13 Ноябрь 2015, 21:39:47 »
Для RZ4HD : на форуме заметил интересную корреляцию между статусом ,,Ветеран,, и их постами- поспешные поверхностные комментарии и непременное желание поучить ( вообще то это свойственно воякам, не путать с Военными, чином выше майора). Не в обиду будет это сказано и Далеко не всех это касается.
Ну, а на счёт продажи энто Ваши досужие домыслы и не хр.. и не чего их навязывать другим.
Не че из этого не продаётся, не для этого это приобреталось. Да и денюшка, если маненько подумать, не сильно меня интересует! Все прочие ИЗВИНИТЕ меня за мои эмоции- не сдержался.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #54 : 13 Ноябрь 2015, 21:40:30 »
Перечитал по горизонтали, вертикали, диагонали, слева на право, справа на лево- ни где не нашёл слово ВОЛЬТМЕТР, в своём писании :-X  ...эт же ,,КОНТРОЛЬКА,, , ПОКАЗОМЕТР- есть нет, больше, меньше.
Касаетесь иглой зонда (антеннкой) дорожки и наблюдаете. Сей девайс незаменим при ремонте ВЧ( более 100 МГц) и СВЧ. Детектор- KRYTAR model 202S. На частоте 1 ГГц при 10 дБм -стрелка бьёт по ,,упору,,
Измеряю же вот энтой измериловкой
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #55 : 13 Ноябрь 2015, 21:41:31 »
Вместе с этим дополнением.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #56 : 13 Ноябрь 2015, 21:52:33 »
Дядя добрый , завязывай , много у тебя блестящих вещей ! НАМ ОН НИ ПО- КОЙ ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #57 : 13 Ноябрь 2015, 22:01:00 »
+100.
Тем более, что "Перпендикулярный" даже ведать не ведает, отчего и для чего данные вещицы.
Ведь тема создавалась как вопрос: Что из современных приборов применить для измерения ВЧ-напряжений. На замену В7-26 и подобным. Интересен именно ВОЛЬТМЕТР (высокое входное сопротивление), а не МОЩЕМЕР (с нормированным-согласованным R), с пределом до 150...200В.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #58 : 13 Ноябрь 2015, 22:04:53 »
Судя по фоткам измериловка у вас имеется и неплохая ......... вопрос - зачем городить примитивный прибор ,если есть современные и достаточно крутые .................. ??? ??? ???
N.Novgorod
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #59 : 13 Ноябрь 2015, 22:20:55 »
Сей девайс незаменим при ремонте ВЧ( более 100 МГц) и СВЧ. - эт из моего опыта и лет ему 42
