Автор Тема: Средства измерений с Ebay  (Прочитано 16983 раз)
Re: Средства измерений с Ebay
« Ответ #15 : 20 Сентябрь 2016, 15:07:12 »
Здравствуйте. Коллеги. Тема про средства измерений. Давайте обсуждать продавцов в нужной теме или в личных сообщениях!!!
    Вот ссылка на цифровые вольтметры.    http://www.ebay.com/itm/New-Fashion-Mini-Red-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Adjustment-Voltmeter-M2-/152191781599?hash=item236f564adf:g:4MMAAOSwA4dWGKUS
           Стоят дешевле аналоговых, имеют малые размеры. 62 рубля с бесплатной пересылкой. Очень читабельны для пожилых радиолюбителей. До 30 Вольт два проводка питания просто подключают к клеммам БП. Всё очень просто. Приборы точны. В ИБП я использую подобный прибор с двумя шкалами-для напряжения и тока. До тока 10 Ампер часто не нужны внешние шунты. Самое то для лабораторных БП. Юрий.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #16 : 20 Сентябрь 2016, 15:14:49 »
Добрый день Юра ! Тема очень хорошая многим пригодиться опыт других так как все ну укупишь !
А вот про такой приборчик не кто не подскажет ?
http://www.ebay.com/itm/151918983038?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #17 : 20 Сентябрь 2016, 15:37:40 »
Добрый день всем.
Все перечисленные выше платы детекторов или измерителей мощности, выполненные на AD8317-AD8319, в том числе и представленный в 16 посту- имеют один значительный недостаток.   Они либо не калиброваны вообще, либо дана таблица, хотя она очень далека от реальных характеристик конкретного образца, либо калибровка только по паре точек на 10-ке максимум частот. RA3WDK, вроде как, делал калибровку по примерно 500 точек.
Кроме того КСВ у всех этих изделий вряд ли лучше 2, что даст не потребную точность, ждать ее лучше чем 1.5 дб не стоит.
Я сейчас вплотную занимаюсь этим вопросом, сейчас залью фото и похвалюсь..
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #18 : 20 Сентябрь 2016, 15:44:50 »
Судя описанию
Calibrated on all bands used in RC modeling, from 35MHz through 5.8GHz
+/- 0.5dB accuracy even on the 5.8GHz band.
значит врут , даже за такие деньги !
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 2016, 16:09:55 »
Предлагаю написать краткое руководство для желающих приобщиться.  Наверное, в интернет можно найти руководство,хотелось бы именно от радиолюбителя для радиолюбителя. То-есть конкретная инструкция с примерами и ссылками, а так же указанием мест для "подстилания соломки".
так у них форум есть на AliExpress http://community-aliexpress.ru/ в том числе на русском... вся солома там ))))
да и с шунтами всё нормально живёт, брал, делал
http://www.cqham.ru/forum/entry.php?1942-%CE%F7%E5%F0%E5%E4%ED%E0%FF-%F1%E1%FB%F7%E0-%EC%E5%F7%F2&goto=prev
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 2016, 16:12:57 »
Привирают- нужно прямо сказать( про погрешность в 0.5 дб).
Сам остановился на таком формфакторе прибора, это рабочий макет, платы сейчас в производстве.
В чем отличие от представленных выше:
1.  Калибровка по 450 точкам, а не по 10-20.
2. Вход согласованный.
3. Аттенюатор калиброванный.
Эти факторы позволяют получить точность в 0.5 дб..
Измерение как импульсного так и непрерывного сигнала.
А теперь главное, из-за чего влез в тему-
КАлибровал по своему Anritsu Power Sensor MA4601A, он давно не проходил проверки. А так как имею желание делать именно приборы- а не показометры, то ищу возможность проверить измеритель на точных поверенных приборах.
Может кто откликнется?   Проведшему такие измерения могу презентовать этот экземпляр измерителя. Или рассмотрю ваши варианты.
« Ответ #21 : 20 Сентябрь 2016, 16:49:39 »
Это правильно.
За ссылку спасибо, но этого мало. Нужно затратить энное кол-во часов, чтобы "собрать картину из фрагментов" и,вероятно, некое кол-во денег, как плату за ошибки, которые будут. Но, если кто захочет рассказать, то конечно же в другой теме. Увы, кол-во постов на форуме, на развивающие темы для новичков сокращается.Извините за офтоп.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #22 : 20 Сентябрь 2016, 17:15:40 »
Неплохой прибор для лабораторного блока питания ...
Цена конечно не копеечная , но , по моему , стоит того .
Можно выставлять уставки по току и напряжению...
http://www.ebay.com/itm/331908198282?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Ответ #23 : 20 Сентябрь 2016, 17:21:04 »
Я эксплуатирую двойной измеритель V  и А  с тремя проводками в составе ИБП MW-350-12  c шунтом. ИБП реально тянет 500 Ватт.  Шунт на 50 Ампер. Вольтметр показывает точно. Амперметр сильно врёт. Процентов на 20. Кстати. Использую китайский шунт на 75 мВ с советским 75 мВ прибором. Пришлось паять параллельно шесть однопроцентных пятиваттных резисторов для его спрямления. Юрий.
« Ответ #24 : 20 Сентябрь 2016, 18:03:20 »
А как с этим справляетесь?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #25 : 20 Сентябрь 2016, 18:08:54 »
SMD-аттенюатор на входе.
У них же просто AD8317 в типовом включении, а это однозначно непригодный КСВ для прибора.
« Ответ #26 : 20 Сентябрь 2016, 18:39:02 »
В моём варианте индикаторов сзади есть два маленьких потенца - вольты и амперы.
« Ответ #27 : 20 Сентябрь 2016, 20:04:03 »
Привет, Виктор. Сегодня плотно позанимался БП и точно проверил  два одинаковых прибора- Вольт-Амперметра. Токи одинаковы. Измерял токи безшунтовым отечественным амперметром на 10 Ампер с классом точности 1.5    Оба прибора, как всегда, точно показывают напряжение. При токе в 3.8 Ампера один показывает ток в 2.4 Ампера   Второй - в 3.18 Ампера. Шунт один на 50 Ампер. Настоящий Китай... У меня приборы не имеют никаких потенциометров. Поэтому подгонял шунт под прибор при помощи небольшого наждачного круга на микродрели, стачивая резистивную пластину с торца. Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #28 : 07 Январь 2017, 15:15:49 »
Получил недавно готовую плату аттенюатора на чипе PE4302. На алиэкспресс от 800р продают.
Работает неплохо, но переключателями затухание выставлять не очень удобно. Когда то мне попадалась в интернете конструкция такого аттенюатора с управлением микроконтроллером. Никто не встречал чтобы велосипед не изобретать? Или все-же проще самому  сделать на плате от ардуино, валкодере и небольшом OLED дисплее  ???
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #29 : 07 Январь 2017, 18:12:52 »
73! Алексей
