Автор Тема: Средства измерений с Ebay  (Прочитано 15585 раз)
Онлайн R3GC Владимир
Re: Средства измерений с Ebay
« Ответ #30 : 07 Январь 2017, 18:27:47 »
Алексей спасибо. По этой ссылке ниже на странице и такая плата управления была:
http://www.ebay.com/itm/Control-Module-for-RF-step-Attenuator-PE4306-with-OLED-rotary-encoder/201596332703?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40808%26meid%3D589c4fe9aacf429d9d36266e2d1b30ec%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D201527616718
Как и я хотел, но дорого, да и аттенюатор другой. Я тоже нашел для PE4302 плату управления:
https://wiki.batc.tv/PE4302
Но там PIC. У меня их нет. Только AVR. Будет время свою программу напишу. Это наверное проще. Да и OLED дисплей для этих целей более подходящий. С большими цифрами хорошо смотрится.
Оффлайн Алексей UB9UBY
« Ответ #31 : 25 Февраль 2017, 11:57:03 »
Можно еще в эту тему ссылку на такой прибор привести:
https://ru.aliexpress.com/item/ADF4350-DDS-RF-Signal-Generator-35M-4-4G-TFT-LCD-Development-board-STM32F103/32581813036.html?spm=2114.13010708.0.64.wItMPu
Не совсем измеритель, но в хозяйстве пригодится.
Юрий, ГСС я недавно брал. Работает. 6-я гармоника на 24 Гиг чисто идет. На 5.7 и 10 ГГц тоже гармоники хорошо слышно.  Внутренний опорник врет конечно прилично, но вообще штука интересная.
Подскажите какой внутренний опорник идет с завода?
« Ответ #32 : 25 Февраль 2017, 14:56:31 »
10 MHz
« Ответ #33 : 25 Февраль 2017, 15:42:30 »
Владимир спасибо.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #35 : 27 Декабрь 2017, 17:24:25 »
Подскажите впечатления по этому частотомеру кто заказывал : https://www.ebay.com/itm/121840965555
  • Дружу с паяльником 56 лет
« Ответ #36 : 05 Январь 2018, 19:36:10 »
Здравствуйте. Добавлю в тему некоторую информацию.
         По прибору в ответе №6   Его можно назвать лишь индикатором мощности. Погрешность очень большая и не соответствует заявленной. Проверено с применением хорошего оборудования. Но при помощи этого прибора можно настроить аппаратуру по максимуму мощности. Так же прибор позволяет в паре с ответвителем измерять КСВ, настраивать рупоры, антенны и иные устройства. Лучше иметь этот прибор, чем вообще ничего. Я составил для этого прибора таблицу соответствия и с помощью применения уже можно намного точнее измерять мощность.
       Есть прибор Surecom SW-102  Проверил два экземпляра. Прибор понравился. Довольно точный. Стоит иметь в своём хозяйстве. Работает от 125 до 525 МГц. Купить можно у разных продавцов. В частности, здесь:    https://www.ebay.com/itm/Surecom-SW-102-125-525MHz-Digital-VHF-UHF-Antenna-Power-SWR-Meter-2-Way-Radio/182507791203?hash=item2a7e4fe363:g:4OoAAOSw2gxY25k1
Отличительным и хорошим отличием прибора является наличие встроенного частотомера. Более поздние версии можно калибровать. Очень интересно программное обеспечение. После снятия сигнала значение проходящей мощности и КСВ "замораживается" на экране. Впервые такую функцию увидел в этом приборе. Очень удобная функция.    Направленный ответвитель не очень сильно влияет на общий КСВ тракта на 432 МГц. Терпимо. Но два прибора оказались в этом смысле немного разными. На 1296 МГц прибор не работает!
     Напоследок добавлю несколько схем включения цифровых измерителей напряжения и тока, продаваемые на аукционе. Дешёвые и удобные вещи при низкой цене и вполне приличным качеством. Часто продавец не приводит этих схем, а текстовое описание не даёт полной информации по включению приборов. Юрий.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #37 : 09 Январь 2018, 00:14:54 »
Кто нибудь менял оазъемы N-типа в Surecom SW-102 на so-239? Либо проще купить переход с N-типа на PL-259?
« Ответ #38 : 09 Январь 2018, 08:03:04 »
Здравствуйте. Проще переходы купить. Для малых мощностей это не проблема. Они будут ещё и выполнять функцию защиты родных китайских разъёмом на приборе. Я всегда наворачиваю дополнительные разъёмы для защиты прибора, точнее-его разъёмов. Юрий.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #39 : 09 Январь 2018, 10:02:02 »
Юрий спасибо!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #41 : 13 Январь 2018, 14:16:08 »
Всех приветствую!  Может кто сталкивался с таким измерителем  https://www.ebay.com/itm/PARA-DYNAMICS-PDC9-SWR-POWER-METER-VHF-UHF-FOR-HAM-RADIO/273019585213?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47300%26meid%3D0ff26fc55a2b4bc3bfdb7c11a9d2c88b%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D182988720315&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #42 : 18 Декабрь 2018, 23:26:51 »
Вопрос к знатокам.
А повлияет ли на точность измерения мощности методика измерения
 Все готовые блоки из Китая:
 Если применить НО( с известным затуханием) +   Цифровой  Дисктетный АТТ+ цифровой измеритель Мощности (или простой вольтметр)
(Те что предлагали RZ4HD и RA3WDK)
Но изменением АТТ -приводить значение вых напряжения к эталонному одному значению наприм.  0.1В (которое заранее калибруется по эталонному 0.1В).
И по  АТТ пересчитывать в значение Измеряемой мощности.
Возможно точность измерения будет определятся  только точностью АТТ??
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #43 : 14 Март 2019, 21:53:52 »
Кто нибудь брал такой прибор
https://ru.aliexpress.com/item/100-10000-8-oled-V2-0/32952822322.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.3c713c00ay0Qjj
Серия RF-power-Meter-V2.0-это высокая эффективность, недорогой портативный и простой измеритель мощности RF.Серия состоит из 3 серий, RF500V2.0 МГц, RF3000V2.0 (ГГц, RF10000 (10 ГГц, оснащен 500 дюймов 128x64 пикселей OLED дисплей и 0,96 мАч литиевая батарея, обеспечение питания 5 В и зарядки через micro-USB..Простой и простой в использовании, компактный, легко носить с собой, стабильный в исполнении, высокая точность, предустановленное смещение, широкий динамический диапазон и быстрая скорость измерения.Программное обеспечение, связанное с этим измерителем мощности, позволяет пользователю настроить измеритель мощности на стороне ПК и сделать запись данных (с дисплеем кривой) и совместное использование простым.
Хочется приобрести -но нужны отзывы реальных  владельцев
Сергей, Тамбов
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #44 : 15 Март 2019, 11:57:38 »
На фото программа для калибровки.
Значит это просто блочек, который станет прибором после того как его откалибруешь сам?
Дороговато, если это так.
