Автор Тема: Ступенчатый 10 dB аттенюатор ф.TAMAGAWA  (Прочитано 1785 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 08 Август 2019, 11:19:22 »
Здравствуйте. Вчера получил ступенчатый аттенюатор на 10 dB ф.TAMAGAWA, работающий по информации от продавца до 3.8 ГГц. Аттенюатор номерной. Часто это означает проверенное изготовителем качество. Сегодня измерил КСВ аттенюатора. Пока всё понравилось. Без затухания КСВ аттенюатора на частоте 2400 МГц равно 1.04 Фотографию прилагаю. При затухании в 1 dB КСВ=1.13  При затухании в 2 dB КСВ=1.09
При затухании в 3 dB КСВ=1.18 При затухании в 4 dB КСВ=1.17
При затухании в 5 dB КСВ=1.2 При затухании в 6 dB КСВ=1.21
При затухании в 7 dB КСВ=1.19  При затухании в 8 dB КСВ=1.21
При затухании в 9 dB КСВ=1.21  При затухании в 10 dB КСВ=1.21
Тестирование аттенюатора по затуханию проведу в сентябре. Данный аттенюатор был куплен для его тестирования и дальнейшего применения в УКВ ГСС. Юрий.
Re: Ступенчатый 10 dB аттенюатор ф.TAMAGAWA
« Ответ #1 : 08 Август 2019, 15:37:51 »
Юра , у меня три таких АТТ , очень хорошо работают.Покупал на ebay.
« Ответ #2 : 08 Август 2019, 15:46:05 »
Ему бы (аттенюатору) на второй порт измеритель мощности от Сергея и прощелкать - быстро и динамики хватит.
« Ответ #3 : 08 Август 2019, 16:27:35 »
Покупал здесь. https://www.ebay.com/itm/1pcs-TAMAGAWA-URA-0110L-02-0-3GHz-10dB-SMA-1dB-Step-Variable-Attenuator/142406123742?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Пришёл за пару недель при бесплатной доставке. Может завтра проверю затухание. Просто нет времени... Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #4 : 28 Январь 2020, 19:03:33 »
Заказал вот такой аттенюатор 5W SMA 60dB 3GHz:
https://aliexpress.ru/item/32902561897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ee1633edSDREnw
Сделал  фото что внутри. Может кому пригодится. Переключатель напоминает П2К. Как работает еще не проверял. На резисторах с меньшим затуханием капли припоя. Похоже на настройку.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2020, 19:06:23 от R3GC Владимир »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #5 : 28 Январь 2020, 20:29:22 »
Спрошу не совсем по теме, но близко. Подскажите пожалуйста, если можно ссылку на нормальный эквивалент нагрузки.
Покупал по этой ссылке   https://aliexpress.ru/item/32865790641.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edkDxex7
это какой то ужас,  брал 20 шт., что бы выбрать более близко к 50 ом., но выбросил все. Сопротивление оказалось от нуля до килоомов...,
разобрал посмотреть и внутри обнаружил "катушку" из нескольких витков провода, припаянную одним концом, а второй просто прижымался.
Вот это даа...
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #6 : 28 Январь 2020, 21:30:31 »
Вот здесь посмотрите Дмитрий,я брал там,правда другого типа до12 ГГц ,всё соответсвует.
https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=https://aliexpress.ru/store/group/2W-RF-Dummy-Load-Terminator/4059049_513593329.html?spm=a2g0v.12010612.8148362.2.7634298aT1qszZ&origin=n&SortType=bestmatch_sort&g=n
  • QRA: KN48kq
« Ответ #7 : 28 Январь 2020, 21:41:39 »
Игорь, большое спасибо!
« Ответ #8 : 28 Январь 2020, 23:30:13 »
Ответил сам себе, только в другой  ветке  Ответ #64
