Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 4524 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Добрый вечер. Представляю в приложенном файле информацию о измерителях мощности, выполненных с применением логарифмического детектора, которые можно купить на аукционах. Интересная статья для тех, кто хочет измерять на СВЧ и покупать такие измерители. Юрий.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2023, 23:03:08 от RZ4HD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 2023, 21:10:41 »
Юра, получается, что на Али пока ничего путного до 11ГГц не купить?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2023, 22:05:24 »
Привет, Владимир. Ты прав. До 1300 МГц эти приборы работают, но их нужно тестировать. Без проверки применять нельзя. Только для настройки на максимум или измерения КСВ при помощи НО при измерении падающей и отражённой волн. Может и ещё что -то измерять. А про 5760 видимо нужно забыть. У тебя хорошие разработки 10-15 летней давности. Я их хорошо изучил в своё время.
     Есть мысль разработать свою качественную плату детектора и изготовить её в Китае. Распаять плату самому и выход детектора с этой платы подключить на плату купленного прибора с удалённым родным детектором. Подобные платы разработал и изготовил лет 10-15 назад Иван. Ну и про М3-51 забывать не стоит. 18 ГГц ему не проблема. Юрий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2023, 23:04:53 »
такой датчик мне сделали на Резоните на RO4350B-0,508,
все не было времени опробовать,
могу выслать тебе пару штук.
*с номиналами С1, С2 нужно "поиграть"
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2023, 23:19:50 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 2023, 10:27:08 »
Всем привет.
Недавно одному знакомому авиамоделисту для проверки в поле рекомендовал ImmersionRC RF Power Meter.
Он работает на частотах  35, 72, 433, 868, 915, 1200, 2400, 5600-6000 МГц.
Более подробно https://www.immersionrc.com/fpv-products/rfpwrv2/. Это, конечно, не измерительный прибор, но как индикатор мощности подойдет, так как при измерении надо выбрать частотный диапазон и после этого в измерения вводятся соответствующие коэффициенты для правильных показаний. Цена правда на него выросла за несколько лет в несколько раз. Есть в наличии на Алиэкпресс. Проверял купленный им экземпляр - оказалась вполне нормальная точность.
Для таких измерений ВЧ мощности предпочитаю пользоваться проверенными советскими M3-56 и дополнительной головкой М3-54.
Ни разу не подводили - менять их не собираюсь!
В качестве альтенативы (в запасе) Anritsu ML2437A с разными головками до 18 ГГц.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2023, 10:30:00 от RA3APW Карен »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2023, 11:12:37 »
Мне достаточно одной. Если есть возможность.
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 2023, 11:13:44 »
Имел несчастье такой купить несколько лет назад. Был неисправен - вернул продавцу.
Онлайн khach
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 2023, 15:23:29 »
 Кто-нибудь из обладателей китайского измерителя 8000МГц ( двухэтажного с цветным дисплеем) может поделиться крупными фото СВЧ входа и микросхемы логарифмического детектора? Есть несколько идей как улучшить КСВ входа. Вот как пример- измерительный вход мощемера Анрицу до 4 ГГц.
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 2023, 16:35:42 »
Обхожусь своим - проверенным более 20 лет.
Конечно, главное - это калибровка.
Для измерения мощности генераторов до 3,1ГГц использую свой Agilent E4402B,
на 10,4ГГц - генератор DRO головки + 2 транзистора, развернутых на 180 градусов. +13dBm.
На 5,76 - эталоном пока не обзавелся
Владимир,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 2023, 10:58:20 »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 2023, 12:41:44 »
Добрый день. Я изучил много китайских железок. У одной платы из FR-4 толщиной 0.8 мм ширина полосковой линии на входе была 2.5 мм. А должна быть порядка 1.4 мм. О каком хорошем КСВ можно говорить на частотах 6-10 ГГц. Да, до 1300 МГц чаще всего это дотягивает. Юрий.
Онлайн khach
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 2023, 14:30:36 »
Толщину FR4 приходится игнорировать- просто выпиливается паз на заданную глубину.  В паз вставляется изуродованный СВЧ аттенюатор патронного типа. Изуродование состит в отпиливании выходного разьема и припайки корпуса аттенюатора к плате измерителя к земляном полигону а остатки центрального контакта  отпиленного разьема- к конденсатору около микросхемы детектора. Использовав аттенюатор 10 дб получаем вполне приемлимый КСВ во всем диапазоне детектора. Сначала я хотел выковырять монолитную резистивную сборку аттенюатора из корпуса, но проще оказалось применть весь аттенюатор в качестве разьема.
Дополнительно желательно поставить два конденсатора развязки в параллеь- один оригинальный и параллеьно ему что то низкопикофарадное, выковыренное из LNB головки на 10 ггц- такие конденсаторы не имеют собственного резонанса ниже 8 ГГц ( диапазон детектора). И еще два резистора 120-150 ом наименьших прямо на ногу микросхемы детектора- это будет согласованная нагрузка. Суммарное сопротивление двух резисторов в параллель должно быть немного более 50 ом, т.к к ним в паралллель буде еще внутренние сопротивление входа микросхемы  детектора подключено. А у той же AD8317 оно изменяется от килоом на НЧ до десятков ом на 8 ГГц.
R9YA Павел Спасибо за фото, Для 8 ГГц разводка нет слов, одни предлоги.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2023, 14:36:35 от khach »
Александр
Онлайн khach
« Ответ #12 : 07 Сентябрь 2023, 18:31:56 »
Подходящий аттенюатор- донор китайский с али и его начинку можно посмотреть в конце этого фильма. https://www.youtube.com/watch?v=C9Yae-mnmmM
Я использовал фирменные аттенюаторы, которые сейчас достать трудно, поэтому конструкцию буду переделывать.
Александр
« Ответ #13 : 01 Январь 2024, 15:31:25 »
Добрый всем вечер! С праздниками. Карен. КСВ по входу измерялся на 5800 МГц? Что там за сенсор? Логарифмический детектор с аттенюатором на 40 dB? Он по входу сделает КСВ красивым. А что будет между аттенюатором и чипом не понятно... Юрий
  • QRA: KO85UV
« Ответ #14 : 01 Январь 2024, 19:11:44 »
День добрый, Юрий.
С Новым Годом!
Относительно вопроса - я не проверял КСВ по входу данного измерителя, так как
  • об этом не просили
  • на вход измерителя включалась согласованная проходная нагрузка 30 дБ 50 Вт
  • просили только измерить точность измерений на разных частотах
Относительно конкретного типа логарифмического детектора ничего не знаю, корпус не открывал, так как прибор был не мой.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2024, 19:15:58 от RA3APW Карен »
