Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 4653 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #15 : 09 Февраль 2025, 07:30:07 »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #16 : 09 Февраль 2025, 09:24:43 »
На 5,7 ГГц к нему еще надо, как минимум подкупить такое (скрин) плюс еще один паровозиком для увеличения мощности. На большую мощность, в одном аттенюаторе на 6+ Гиг не нашел.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #17 : 09 Февраль 2025, 09:27:58 »
не 5.7 не нада. Только 144 интересует. А не подскажите на нем можно выставить затухание аттеннюатра?
Что б он ее учитывал и выводил мощность с учетом атт на входе.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2025, 09:30:50 от RA3VGV »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #18 : 09 Февраль 2025, 09:43:23 »
Не знаю. На видео на этой-же страничке он что-то там переключает. Но есть таблица перевода дбм в ватты,
с учетом делителя можно посчитать. В классике, все равно вольты переводим в ватты Р= U квадрат делим на R.
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #19 : 09 Февраль 2025, 10:20:14 »
Можно нажав длительно первую кнопку
Валерий, 73!
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #20 : 09 Февраль 2025, 10:22:42 »
Второй и третьей выставляется аттенюация
Валерий, 73!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #21 : 09 Февраль 2025, 10:28:10 »
Спасибо! на 144 не пользовались прибором таким?
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #22 : 09 Февраль 2025, 10:33:52 »
Нет
Валерий, 73!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #23 : 09 Февраль 2025, 10:40:55 »
спасибо!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 09 Февраль 2025, 11:54:57 »
Заказал для своего радиоблока 5-6 ватт (может и меньше) на 5,7 такой измеритель мощности и аттенюатор 10 ватт 8 ГГц 50 дб. К новому сезону надо готовиться зимой.
PS: спасибо ростовчанам!
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2025, 11:59:40 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #25 : 12 Февраль 2025, 08:55:52 »
Заказал для своего
Вчера ради эксперимента решил замерить этим приборчиком выход 2.4 GHz с Wi Fi роутера...ничего не показывает..хотя роутер рабочий и находиться на значительном расстоянии... генератор с няньки на частоте 2.4 GHz - 13 dbm видит нормально..что за ерунда..?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #26 : 12 Февраль 2025, 09:01:49 »
Возможно от того, что роутер выдает импульсные сигналы, а не постоянный уровень.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #27 : 12 Февраль 2025, 10:20:58 »
Интересно...а как это проверить..?
Просто я хотел его использовать для настройки ум на 2.4 GHz..
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2025, 10:33:40 от ua1ner »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #28 : 12 Февраль 2025, 10:36:26 »
Вот что мне выдала нейросеть на запрос: :laugh:
Если роутер выдаёт импульсные сигналы, рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы выявить причины и устранить проблему.
Некоторые возможные причины посторонних звуков в роутере:
Проблемы с вентилятором. Если роутер оборудован вентилятором для охлаждения, громкий и неестественный шум может указывать на засорение вентилятора пылью или его изношенность.
Проблемы с жёстким диском. Нестандартные звуки, например, громкий щелчок или скрежет, могут указывать на проблемы с жёстким диском, например, на его падение или неисправность.
Проблемы с самим роутером. Нестандартные звуки могут быть вызваны неисправностью роутера или его компонентов, например, с памятью, процессором или другими электронными компонентами.
Для устранения проблемы можно попробовать следующее:
сбросить настройки кнопкой Reset и убедиться, что установлена последняя прошивка;
попробовать подключить роутер в другую розетку и убедиться, что используется блок питания из комплекта.
Также можно разобрать роутер и очистить вентилятор от пыли, если это возможно сделать самостоятельно. Если нет, рекомендуется отнести устройство в сервисный центр.
А если серьезно то несущая 2,4 ГГц не может быть импульсной, мне думается она в виде постоянного излучения, а вот модуляция - это другое дело.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2025, 10:38:34 от RadioНam »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #29 : 12 Февраль 2025, 10:53:27 »
Счас прочитал..
В Wi-Fi сигнале используется фазовая модуляция (Phase Shift Key,
