А если серьезно то несущая 2,4 ГГц не может быть импульсной, мне думается она в виде постоянного излучения, а вот модуляция - это другое дело.На анализаторе спектра (обычном а не программном для смартфона) несущую видно только когда идет обмен между устройствами. Можно вместо антенны подключить мощемер и поставить закачку видео. Должен что то показать.
Можно вместо антенны подключить мощемер и поставить закачку видео. Должен что то показать.Пробовал...ничего не видно..стоит даже индикация не меняется..повторюсь.. а с няньки сигнал определяется..
Подскажите пож-та может кто имел дело вот с таким измерителем. Интересует точность показаний на 144МГц. https://aliexpress.ru/item/1005007539193568.html?sku_id=12000041208345126&feed_id=2&acnt=103913477&src=yandex&aff_short_key=_eNJs8N&aff_platform=true&cn=103258648&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=JVRU_ALI_YANDEX_WEB_RMKT_DESK_RU(ALL)_SMART_404_19_PURCH&utm_content=www.drive2.ru&yclid=14143859538736971775Если по Вашей ссылке посмотреть на обороте, то видно, что заявленный диапазон от -55 dBm до -5dBm, скорее всего там стоит датчик AD8317, а он измеряет ТОЛЬКО ЧИСТУЮ несущую.
Пробовал...ничего не видно..стоит даже индикация не меняется..повторюсь..никаких вайфай, только чистая несущаю, проверял практически с 2002 года
не могу найти софтПривет, Павел.
Купил на Али такой проборчик, не могу найти софт:(Софт от родешварца сейчас не стянуть без западного корпоративного e-mail. Ищите в сети старые версии NRP-Toolkit, только внимательно к вирусам относителсь, т.к загрузка идет с разных файлопомоек.
ПО для измеритель мощности?Попал в руки такой измеритель NRP-Z11 с заявленной полосой до 8ггц.
Измеритель годный. Только софт найти проблема. Чудом откопал на каких-то файлопомойках.
Чтобы не потерялось, положил себе в облако.
https://cloud.mail.ru/public/BJ95/x4YnLsdKM
Ставить обе программы, в одной из них наверное драйвера.
