Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 18775 раз)
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #45 : 15 Января 2026, 12:25:12 »
Вот достаточно неплохой и дешёвый датчик мощности с алиэкспресса - RPM-20GS.
https://ali.click/itlzv4
До 3 ГГц, за такую цену, я бы сказал, что он отличный.
Вопрос - а будет ли он работать с программой NRP Term ( Сергей выложил в Ответ #41)? В выпадающем меню сенсоров нет - или надо сначала подключить сенсор?
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #46 : 15 Января 2026, 13:26:56 »
Нет, у "китайца" RPM-20GS своё ПО и ссылка для скачивания есть в описании товара на али.
« Ответ #47 : 15 Января 2026, 13:28:13 »
Алексей. Некоторое время назад я поставил себе задачу поверить измеритель мощности ф.Coaxial Dynamics с 1500 Ваттным широкополосным сенсором 100-1000 МГц. Задавал вопросы по поверке сотрудникам метрологических органов. Основной вопрос-как поверяют? Ведь нужен источник сигнала хотя бы на 1000 Ватт и измеритель мощности. В метрологическом центре таких генераторов, естественно, нет, а 1кВт измерители мощности поверяют. Мне начали говорить про какие-то методики... Всем понятным способом измерить не могут. В конечном итоге я поверил прибор в СоНИИР. Там был измеритель мощности 6 кВт 3ГГц с водяным охлаждением. И они изготавливали УКВ ЧМ вещательные передатчики. Включили передатчик на частоте 108 МГц на мощность 1500 Ватт и через прибор подключили к цифровому измерителю с поглощаемой нагрузкой да ещё и с водяным охлаждением. Так вот и поверили безо всякого поволжского центра стандартизации и мерологии, но с применением очень понятной технологии. После этого я и задумал разработать и изготовить измеритель мощности поглощаемого типа. С ним просто работать. Нет ответвителей, приборов, занимающих место, лишних СВЧ кабелей. Подключил РА к измерителю кабелем и настраивай усилитель.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 15 Января 2026, 14:11:47 »
У меня куплены 2 изделия таких - до 20 и до 3 ггц (второй планировался под экспедиционные дела, и для повседневной возни, благо диапазон мощностей у него пошире). Но тот экземпляр, что до 3 ггц, как оказалось врет отчаянно. Времени много не было на тесты, но неприятно удивить он меня успел.
Чуть позже найду мои обмеры болгарского трансвертера обеими изделиями.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #49 : 15 Января 2026, 14:38:03 »
Итак, обмерялся один и тот же сигнал, на 1296.174 с трансвертера через те же породистые SMA аттенюаторы от MCL до 18 гиг (20 + 14 дб, 5 Вт). Сначала трансвертер был подключен к Роде Шварцману...
См. фото, в левом верхнем углу видно 1.5 дБм...
Потом обмеры того же сигнала свистком до 3 и до 20 гиг, через те же аттенюаторы но с "играми" введенной в китайскую софтину частотой (чтобы оценить что там с аппроксимацией калибровок по точкам).
Соответственно введенная в поправки частота, показания 3 ггц свистка и показания 20 ггц свистка (дбм после аттенюаторов).
1199 3,80 1,62
1200 2,98 1,71
1250 2,73 1,75
1296 2,67 1,50
1300 2,17 1,59
В итоге по Роде-Шварцу у меня около 3.5 Вт на выходе трансвертера... И 20 гиг свисток казал близко. 3 ггц свисток казал лажу.
Китайский софт явно показывал серийник и модель свистка при замене. Меня только потом посетила идея, что софт мог при этом калибровки первого подключенного свистка (20 ггц который) тупо использовать, не обращая внимания на замену, но не было времени перепроверить пока.
« Последнее редактирование: 15 Января 2026, 14:41:02 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #50 : 15 Января 2026, 15:06:53 »
Вот, вдогонку, обмер того же трансвертера с УМ на шоколадке (RA18). Аттенюаторы - 100 ваттник на 40 дб и сма 14 дб вдогонку. Как ввести 54.4 дб замерянных я не понял, десятичный разделитель софт ни точку ни запятую не принимал.
Оффлайн AKi
« Ответ #51 : 15 Января 2026, 15:27:52 »
В соседней теме я сбрасывал ссылку на мой небольшой отчёт в телетайпе о сравнении RPM-20GS и датчика мощности R&S NRP-33SN. Выложу сюда тоже, но в виде картинок.
Оффлайн AKi
« Ответ #52 : 15 Января 2026, 15:30:54 »
Да, дробные значения смещения мощности, увы, там недоступны. Только округлённые до целого значения.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #53 : 15 Января 2026, 17:05:27 »
Делал запрос к ним на днях. К сожалению в Самаре они больше не делают УКВ ЧМ передатчики. А меня интересовала схема цифрового формирователя сигнала DDS от передатчика "Утес-0,03".
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #54 : 16 Января 2026, 08:31:27 »
После выполнения этих действий
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/esche-odin-izmeritel-moschnosti/msg535427/#msg535427,
можно будет писать дробный оффсет
Алексей. 73!
Оффлайн AKi
« Ответ #55 : 16 Января 2026, 11:23:00 »
Попробовал! Действительно работает! Спасибо.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #56 : 16 Января 2026, 15:41:38 »
Наверняка интересовались, а как и где они поверяют этот "6 кВт 3ГГц с водяным охлаждением."?
« Ответ #57 : 16 Января 2026, 17:30:59 »
Здравствуйте. В Самаре есть центр стандартизации и метрологии. Поверяли в этой организации, но по какой методике мне никто не объяснил точно. Даже в центре. Поверяют отдельно узлы измерительного стенда в том числе и кабели. Комплексно никто не поверяет.
« Ответ #58 : 31 Января 2026, 14:11:16 »
Получил свой экземпляр, но недолго музыка играла...
Переключил на другой компьютер и обнаружил, что не определяется. Переключил на рабочий - и там не видит. Думаю сам виноват: в момент подключения к компьютеру выбил статикой - сейчас сухо и постоянно щелкает. Вскрыл - маркировка затёрта на чипах кроме стабилизатора 3.3в (он работает). На USB-тестере ток 5ма, у рабочего не успел померять. Успел посмотреть только прирост шума Zeenko-06 при включении его питания.
Заказал новый.
« Ответ #59 : 31 Января 2026, 18:48:06 »
RPM-20GS.
На входе резистор 0603 67ом, дальше разделительный конденсатор и детектор - судя по всему диодная сборка?
