Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 11549 раз)
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #60 : 31 Января 2026, 22:25:21 »
Юсб в нем ch340e.
Иван, exUS5MPT
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #61 : 01 Февраля 2026, 01:06:53 »
https://www.chipdip.ru/product/ch340e-wch-8023424533
Проверить цоколевку по даташиту, заменить на пробу...
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #62 : 02 Февраля 2026, 10:58:53 »
По корпусу на входе похоже на AD8319 или подобное(может она и 20гиг тянет с ухудшениями характеристик) , далее АЦП 32бит.
« Ответ #63 : 02 Февраля 2026, 17:57:46 »
По совету Михаила RW4HPI решил сделать карту режимов. В какой-то момент услышал звуковой сигнал в колонке компьютера - заглянул в диспетчер устройств и увидел там USB SERIAL CH340, запустил программу и всё заработало. Потребляемый ток не изменился - 5-7ма.
« Ответ #64 : 03 Февраля 2026, 17:48:01 »
Продолжил "исследование", установил программу измерителя на миникомпьютер с китайским Win11. Сначала Диспетчер устройств неправильно индицировал устройство - драйвер не установлен. Включил обновление Win11 (лицензионный), после установки обновлений драйвер установился нормально. Программа запускается.
« Ответ #65 : 08 Февраля 2026, 22:24:18 »
Подключил к измерителю анализатор N1201SA (у многих есть такие), частота 1296 уровень на измерителе -17,4дбм, КСВ=1.49, R=33.6ом. Включил аттенюатор 10дб - КСВ=1.07, уровень -27.4дбм
зы Батарея N1201SA заряжена на 100%
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2026, 22:49:26 от UA9FAD »
« Ответ #66 : 11 Февраля 2026, 12:29:02 »
Попробовал запустить этот измеритель мощности на Win7 - не получается, в диспетчере устройств он появляется как Другие устройства - USB Serial , но драйвер не находит  :(
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2026, 12:43:00 от UA9FAD »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #67 : 11 Февраля 2026, 12:50:49 »
Драйвер
« Ответ #68 : 11 Февраля 2026, 15:00:13 »
Драйвер
Спасибо Сергей - всё заработало!
« Ответ #69 : 14 Февраля 2026, 17:48:30 »
Получил второй измеритель, сравнил на N1201SA: разница показаний между первым и вторым 0.1дб. При прогреве "выплывает" на 0.05дб у того и другого. (хотя какой там прогрев при 7 миллиамперах)
