Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 30349 раз)
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #60 : 31 Января 2026, 22:25:21 »
Юсб в нем ch340e.
Иван, exUS5MPT
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #61 : 01 Февраля 2026, 01:06:53 »
https://www.chipdip.ru/product/ch340e-wch-8023424533
Проверить цоколевку по даташиту, заменить на пробу...
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #62 : 02 Февраля 2026, 10:58:53 »
По корпусу на входе похоже на AD8319 или подобное(может она и 20гиг тянет с ухудшениями характеристик) , далее АЦП 32бит.
« Ответ #63 : 02 Февраля 2026, 17:57:46 »
По совету Михаила RW4HPI решил сделать карту режимов. В какой-то момент услышал звуковой сигнал в колонке компьютера - заглянул в диспетчер устройств и увидел там USB SERIAL CH340, запустил программу и всё заработало. Потребляемый ток не изменился - 5-7ма.
« Ответ #64 : 03 Февраля 2026, 17:48:01 »
Продолжил "исследование", установил программу измерителя на миникомпьютер с китайским Win11. Сначала Диспетчер устройств неправильно индицировал устройство - драйвер не установлен. Включил обновление Win11 (лицензионный), после установки обновлений драйвер установился нормально. Программа запускается.
« Ответ #65 : 08 Февраля 2026, 22:24:18 »
Подключил к измерителю анализатор N1201SA (у многих есть такие), частота 1296 уровень на измерителе -17,4дбм, КСВ=1.49, R=33.6ом. Включил аттенюатор 10дб - КСВ=1.07, уровень -27.4дбм
зы Батарея N1201SA заряжена на 100%
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2026, 22:49:26 от UA9FAD »
« Ответ #66 : 11 Февраля 2026, 12:29:02 »
Попробовал запустить этот измеритель мощности на Win7 - не получается, в диспетчере устройств он появляется как Другие устройства - USB Serial , но драйвер не находит  :(
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2026, 12:43:00 от UA9FAD »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #67 : 11 Февраля 2026, 12:50:49 »
Драйвер
« Ответ #68 : 11 Февраля 2026, 15:00:13 »
Драйвер
Спасибо Сергей - всё заработало!
« Ответ #69 : 14 Февраля 2026, 17:48:30 »
Получил второй измеритель, сравнил на N1201SA: разница показаний между первым и вторым 0.1дб. При прогреве "выплывает" на 0.05дб у того и другого. (хотя какой там прогрев при 7 миллиамперах)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Не подскажите - где найти софт для Windows-10-11 для этого прибора. Ссылки ведут на китайские ресурсы с китайской регистрацией. Нужно откалибровать, автономно не дает, ножно через ПК.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, коллеги. Есть два параметра у этого девайса. Первый- это максимальная мощность. Это не максимальная ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ!!!! Это мощность, при которой прибор не выходит из строя. Я не помню значение этого параметра. Прибор условно правильно измеряет мощность от минус 6 dBm и менее. Здесь всё условно линейно. С увеличением мощности более минус 6 dBm прибор начинает врать, так как начинается нелинейный участок детектора. Я сделал так. Подавал от точного импортного ГСС мощности в минус 10 dBm на всех наших частотах или требуемых частотах. На измерителе мощности выставлялись значения частот. Прибор, естественно показывает немного не то. Я записал эти отклонения  и они различны для разных частот!!!! Нельзя калиброваться на одной частоте, а измерять на других частотах. При измерении  я в поле OFFSEE выставляю эту разницу для какой-то частоты и измеряю. Прибор измеряет правильно где-то до минус 40 dBm. Мне этого хватает. Можно измерить погрешность и на мощности в минус 20 dBm. Я не знаю Ваших задач. Компьютер не нужен. Прибор очень хорош. Аккумулятор и индикатор на борту, есть предустановки и компактен.
  • QRA: LN04mx
Юра - написал в личку, 73!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #73 : 04 Сентября 2026, 16:36:17 »
     Вопрос близкий по теме. Приобрел на OZON вот такую штуку:  AD8317 Высокоскоростной логарифмический детектор RF Log Detector 1M-10000MHz. Хочу использовать её как индикатор мощности для диапазона 1296 МГц. При проверке, обнаружил, что высокий уровень мощности, соответствует минимальному выходному напряжению детектора. Получается обратная шкала.
     При подаче питания на детектор, он сразу показывает 1.6 В. , даже при закороченном входе ВЧ. Трансивер нагрузил на нагрузку 50 Ом, с неё, через аттенюатор -40 дБ, подал сигнал на детектор. На диапазонах 144 МГц и 430 МГц, уже при 5 Вт выходной мощности, выходное напряжение детектора становится минимальным 0,4 В, и дальше не уменьшается. Даже при увеличении мощности трансивера.
     На диапазоне 1296 МГц, напряжение на выходе детектора, уменьшается всего на 0,5 В. Кто-нибудь работал с этим детектором? Обратная шкала, это его нормальный режим? Выходное напряжение детектора, измеряю тестером. В принципе, даже такой режим детектора, меня устраивает. Так как была цель, получить ВЧ пробник для настройки выходного каскада 1296 МГц.
« Ответ #74 : 04 Сентября 2026, 17:19:26 »
Здравствуйте. Почитайте даташит на чип и всё станет понятным. У детектора падающая характеристика. Чем больше мощность, тем меньше выходное напряжение.Всё нормально. Настоятельно рекомендую купить и использовать законченный измеритель мощности с индикатором и аккумулятором. Его фото в сообщении №71.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2026, 17:21:31 от RZ4HD »
