Автор Тема: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса  (Прочитано 28314 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: СВЧ измерители мощности с Алиэкспресса
« Ответ #75 : 04 Сентября 2026, 17:21:58 »
Чем больше мощность, тем меньше выходное напряжение. Всё нормально.
Юрий, спасибо!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #76 : 04 Сентября 2026, 19:10:04 »
    При проверке, обнаружил, что высокий уровень мощности, соответствует минимальному выходному напряжению детектора. Получается обратная шкала.
С прямой и линейной шкалой там же можно приобрести плату на AD8362.
« Ответ #77 : 04 Сентября 2026, 19:14:53 »
В точку! Прекраснейший логарифмический измеритель мощности.
Только вход чуток модифицировать. Иначе широкополсности никакой.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/izmeritel-moschnosti-ad8362/
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2026, 19:17:04 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #78 : 07 Сентября 2026, 07:29:59 »
Хотел сделать пробник в виде ручки со щупом, но не нашёл подходящего корпуса. Временно, чтобы не валялась платка с AD8317, закрепил её в металлическом корпусе. Калибровать нечем, проверял с помощью NanoVNA. При подаче с генератора NanoVNA уровня 0 дБ, тестер показывает 0.55 В на частотах 144 МГц и 430 МГц, и 0.6 В на 1296 МГц. В принципе, этого достаточно, чтобы проверить прохождение сигнала в FINAL UNIT модуля UT-10 трансивера TS-790. Собственно, для этого я и покупал эту платку.
« Ответ #79 : 07 Сентября 2026, 09:31:56 »
Калибровать нечем...
Прям таки уж нечем. В простейшем варианте нужно преобрести/прикупить несколько аттенюаторов, на 6, 10, 20 дБ.
Или, что лучше - аттенюаторы от измерительных приборов. В них "рыжего с зеленым" нет, поэтому можно отыскать у скупщиков цветмета.
В качестве источника "образцовой" мощности я использую старенький ft-857, контролирую В7-15. Знаю, что не суперэталон, но для повседневной жизни хватает.
Поаккуратнее, входное сопротивление этой и подобных платок всего 50 Ом. Не будете-ли вы шунтировать измеряемые цепи?
И, кстати, да. НаноВНА в наличии - посмотрите обзорно КСВ этой платки по входу в полосе до 2 ГГц.
Если не затруднит, сфотографируйте. Интерес не только мне.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #80 : 07 Сентября 2026, 10:17:19 »
Аттенюаторы есть, три штуки на -10 дБ, и пара на -40 дБ.
Вот что получилось...  NanoVNA подключал без кабеля, прямо к разъёму пробника.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 10:22:31 от RA9CHZ »
« Ответ #81 : 07 Сентября 2026, 10:50:40 »
Да уж... Даже активное сопротивление по входу - полноминала. И реактивная составляющая неразумно высокая. Что то с этим надо делать....
А если есть аттенюаторы, то откалибровать (хоть грубо) не проблема. К примеру, я поступил бы так: вначале на стрелочный микроамперметр нарисовал бы шкалу в дБ. Затем надо посмотреть максимально допустимую измеряемую мощность микросхемы, и собрать аттенюаторы для ограничения известной мощности.... Уф, с мобилы писать неудобно., дай бог памяти, Нечаев в журнале Радио публиковал схему лог. детектора на AD8307. Схема подходит и к 8317.
