Автор Тема: СВЧ сигнал-генератор из модулей  (Прочитано 3533 раз)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Уважаемые коллеги!
В ходе подготовки аппаратуры на диапазон 10ГГц возникла необходимость в сигнал генераторе - так появилась эта простая конструкция. В нем нет каких-либо оригинальных решений,железо базируется на генераторе UR3IQO https://vhfdesign.com/ru/pll/lo-pll-usb.html и управляется при помощи arduino nano  c модифицированном скетчем от F1CJN.
Отличиями являются:
Скетч оптимизирован под MAX2871,поэтому изменены диапазоны переключения коэффициентов деления
В качестве генераторного модуля можно использовать распространенные модули на ADF4350/4351 с заменой микросхемы на MAX2871. Я использовал пустые платы для Evaluation board с сайта Analog device(там есть файлы герберов).
С данным скетчем генератор работает в диапазоне 300МГц - 12.5ГГц .Выходная мощность +7...-3дБм.Для работы в участке до 6ГГц используется выход J8,6-12ГГц - J10.Возможно использование внешней опоры 10 или 12.8МГц. При использовании evaluation board L2,L3 - 27нГн,если увеличить сопротивление R23,R27 до 50 Ом то диапазон можно расширить вниз до 23.5 МГц при снижении выходной мощности на 6дБ( строка if (RFint < 30000) RFint = RFintold; в скетче заменяте значение на 2350).
При сборке evaluation board устанавливаете только элементы относящиеся к обвязке ФАПЧ без контроллера USB и поключаете его через резистивные делители к arduino.
Материал платы удвоителя RO4003 0.503 мм
73! Андрей
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: СВЧ сигнал-генератор из модулей
« Ответ #1 : 10 Июня 2021, 17:26:29 »
Плата удвоителя и скетч
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #2 : 10 Июня 2021, 18:09:25 »
Генераторный модуль с aliexpress и  evaluation board имеют стабилизаторы 3.3В для питания MAX2871, вход питания стабилизаторов подключается к 5В с выхода 7805.Плата от SV1AFN таких стабилизаторов не имеет и должна питать от дополнительного стабилизатора 3.3В(например на LM1117, подключенному к выходу 7805)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #3 : 10 Июня 2021, 18:24:58 »
MAX2871 гарантирует работу до 6ГГц,мой экземпляр устойчиво работает до 6.25ГГц,что и определило верхнюю границу рабочего диапазона(строка
           if (RFint>625000) RFint=625000;
и         if (RFint > 625000)  RFint = RFintold;)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #4 : 29 Августа 2025, 14:26:02 »
Может кто поможет с прошивкой для MAX2871 и Tiny13 , нужно тупо 4 частоты переключать переключателями, как в схеме Павла US4ICI на ADF4350 Может у кого есть калькулятор под эту микросхему или ещё что?
Буду очень признателен
EX RA3WME
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #5 : 29 Августа 2025, 17:15:49 »
Александр, возможно по этой ссылке найдете что-то полезное
https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/how-to-control-ltdz-max2870-23-5-6000MHz-signal-source/
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #6 : 30 Августа 2025, 14:06:00 »
Александр, привет.
Родной софт на этот синтез здесь: https://disk.yandex.ru/d/eUFZc2HBol52sA
По поводу программы управления, управление этой микросхемой практически не отличается от ADF4350, там только дополнительные регистры для тонкой настройки (на сколько я помню). Они вообще ее позиционировали как pin2pin совместимую в том числе и по софту...
На одну частоту есть прошивка, приложил архив. На название проекта не обращай внимание. Написана в среде Microchip studio, на 4-ре частоты надо писать. Но я сейчас не смогу помочь в этом.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2025, 14:11:29 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #7 : 30 Августа 2025, 19:07:43 »
На Алиэкспрессе есть готовый генератор на 10ГГц?
