Автор Тема: Термоэлектрический преобразователь  (Прочитано 3942 раз)
Re: Термоэлектрический преобразователь
« Ответ #15 : 07 Сентября 2023, 18:59:05 »
Прикупил пару штук М5-78 на Авито. Оба неисправные. Продавец не в теме вообще. Дефект один - от времени или механического воздействия нарушена металлизация и отслоился конструктивный конденсатор. С помощью микроскопа и токопроводящего клея из двух один получился. Немного частотные свойства пострадали, но до 6 ГГц все хорошо. Написал продавцу как проверить предварительно перед отправкой и купил еще один. Он пришел полностью исправный, до 15 ГГц (!) все практически ровно. После осмотра внутренностей могу сказать, что от статики там гореть нечему. Ну если, конечно не разряд от свитера =)
а ломается все от возраста и механики.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #16 : 07 Сентября 2023, 19:08:30 »
Игорь, а к Я2М66 М5-78 подключить можно?
Николай
« Ответ #17 : 07 Сентября 2023, 19:12:07 »
Николай, можно. Так я и проверял. Калибруется отлично. Шнурок только надо, но и самому сделать можно.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #18 : 07 Сентября 2023, 20:28:24 »
Спасибо.
Готового шнура конечно нет.
Если будет возможность, пожалуйста позвоните, что с чем соединять.
А калибровать как?
Николай
« Ответ #19 : 08 Сентября 2023, 09:22:33 »
Вот схема от М3-51, но она полностью подходит к М5-78.
На Я2М-66 в крайнем положении по часовой стрелке происходит калибровка мощности 800 микроватт. Входной разъем при этом должен быть отключен от измеряемого устройства.
Поскольку в М5-78 на входе стоит конденсатор, то если по привычке накрутить его на калибровочный выход 800 милливатт - ничего не сгорит.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 09:32:12 от RW3XL Игорь »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #20 : 08 Сентября 2023, 09:25:53 »
TU
Николай
« Ответ #21 : 27 Сентября 2023, 13:38:58 »
Добрались руки до настройки приборчика. Хочется автономности и поэтому вариант приставки к внешнему вольтметру не рассматривал, хотя это просто. Пока подключил большую головку на 100 микроампер. Ноль стоит как вкопанный и установку нуля решил не делать. Потребление без сигнала около 150 микроампер. Откалибровал по поверенному ГСС, все очень линейно. Осталось решить вопрос с калибровкой по эталону.
P.S. Операционник дороговат, но очень понравился.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 13:43:46 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #22 : 27 Сентября 2023, 14:57:53 »
Здравствуйте. М5-78 все таки немного частотно зависимая и  по динамике она тоже немного не линейная . Я по этому и городил огород чтобы калибровки и по частотам были и на частоте по дб-елам.
« Ответ #23 : 27 Сентября 2023, 18:18:12 »
Добрый вечер. Конечно датчики эти имеют свои погрешности. У меня случилась интересная картина. Есть на работе ГСС от HP без поверки до 18 ГГц и есть R&S с поверкой до 3 ГГц. Поскольку интересно было до 10 ГГц мощность измерять, то начал с HP. Не мог понять почему при включении на приборе аттенюатора 10 дБ показания измерителя со 100 делений уходили в 8. Причем погрешность эта не зависела от частоты. На 3 ГГц у HP все было так же, как и на 10 ГГц. Переключился на R&S, частота 3 ГГц и о чудо, 100 делений=10dbm, 10 делений=0dbm, 1 деление=-10dbm (класс прибора 0.5). Но надо АЦП приладить разрядов 10 и в милливатты пересчитывать - в dBm не всегда удобно смотреть.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 18:44:37 от RW3XL Игорь »
