Варинат с ТГ на ЖИГ появился в связи с отсутствием наличия широкополосного усилителя на 18-26ГГц. А после смесителя уровнь сигнала низкий, а хотелось бы хотя бы +10 дбм иметь в широкой полосе. Вот только при чисто аналоговом управлении ЖИГом ТГ от пилы фильтра ничего не получится - в полосу пропускания анализатора не попадем с частотой генерирующего ЖИГ. Это уже пробовали. Поэтому обязательно надо делать следящую ФАПЧ, при этом разностная частота ЖИгов должна сравниваться с субгармоникой 421.4МГц - 2й 3-ей и 4-ой для соответственно поддиапазонов. Вот только с делением на 3 проблемы могут возникнуть с симметрией сигнала и соответственно с работой ЧФД. Ну и перестройка в петле при свипе должна быть плавной, без овершотов, для этого хитрые драйвер ЧМ катушек возможно понадобится, с аналоговым ПИД. Встречал такие в схемах свип- генераторов следящих, но как их настраивать- до конца не понял.
ЗЫ. У меня тут вообще более крутая задача- синхронизировать Адвантест при использовании внешнего смесителя на гармониках в диапазоне 110-170 ггц со следящим генератором, который тоже цепочка умножителей на гармониках, но с другими рациональными числами, т.е частотные планы не совпадают. Может что посоветуете?
