Автор Тема: Трекинг генератор для Advantest R3271  (Прочитано 5018 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Трекинг генератор для Advantest R3271
« Ответ #15 : 12 Июнь 2018, 07:07:15 »
Александр привет.
Напиши какие фильтры точно нужны на каком материале .
Режекторный у меня как у Матиаза только я его в AWR  пересчитал на свою частоту. 4231.4205
900гц на АЦП + 3.5786 =3.5795
25.000-3.5795=21.4205
Высчитал давно Advantest_R3265A_R3271A_Spectrum_Analyzer_Vol_II_ Service_Manual стр.76
Я все таки хочу попробовать сразу 4231.4205 синтезировать и фильтров меньше и смесителей.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #16 : 12 Июнь 2018, 07:26:19 »
Нашел на инджапане  DRO на 4Ггц . Перегнал на нужную мне частоту . ДРО обтачивал на ограночном станке.
Оффлайн khach
« Ответ #17 : 12 Июнь 2018, 10:13:51 »
Интересный вариант, но за пределами моих технологических возможностей.
А что скажете о такой блок-схеме ТГ- второй ЖИГ генератор, широкополосный, управляется от сигнала управления обмоткой ЖИГ фильтра адвантеста. Сигналы ЖИГов тракинга и ЖИга анализатора подаются на смеситель, вычисляется разностная частота и ФАПЧем привязывается к 421.4 МГц. Образовался тут ЖИГ 2-8 ггц, как раз на ТГ к моему 3265 просится.
Александр
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #18 : 12 Июнь 2018, 15:25:41 »
Вполне реализуемо , к тому же на задней панели выход пилы имеется и переключается либо выход напряжения 1-гетера либо сколько то вольт на Ггц.
Оффлайн khach
« Ответ #19 : 13 Июнь 2018, 13:33:05 »
Варинат с ТГ на ЖИГ появился в связи с отсутствием наличия широкополосного усилителя на 18-26ГГц. А после смесителя уровнь сигнала низкий, а хотелось бы хотя бы +10 дбм иметь в широкой полосе. Вот только при чисто аналоговом управлении ЖИГом ТГ от пилы фильтра ничего не получится - в полосу пропускания анализатора не попадем с частотой генерирующего ЖИГ. Это уже пробовали. Поэтому обязательно надо делать следящую ФАПЧ, при этом разностная частота ЖИгов должна сравниваться с субгармоникой  421.4МГц - 2й 3-ей и 4-ой для соответственно  поддиапазонов. Вот только с делением на 3 проблемы могут возникнуть с симметрией сигнала и соответственно  с работой ЧФД. Ну и перестройка в петле при свипе должна быть плавной, без овершотов, для этого хитрые драйвер ЧМ катушек возможно понадобится, с аналоговым ПИД. Встречал такие в схемах свип- генераторов следящих, но как их настраивать- до конца не понял.
ЗЫ. У меня тут вообще более крутая задача- синхронизировать Адвантест при использовании внешнего смесителя на гармониках в диапазоне 110-170 ггц со следящим генератором, который тоже цепочка умножителей на гармониках, но с другими рациональными числами, т.е частотные планы не совпадают. Может что посоветуете?
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 13:37:32 от khach »
Александр
Оффлайн Никола
« Ответ #20 : 15 Июнь 2018, 10:09:21 »
Александр понравилась идея получить 4231,4 МГц из 3810 и 421,4.На ебее есть недорого готовые узлы.Вот ссылки.1.   https://www.ebay.com/itm/Z-COMM-VCO-3740MHz-3800MHz-V900ME04-MINI-14S/160401656298?hash=item2558af09ea:g:mIkAAMXQW7VREMpe -1шт.
2.   https://www.ebay.com/itm/Z-COMM-VCO-4245MHz-4335MHz-V910ME02-MINI-14S- L/400101763786?hash=item5d27ec6aca:g:cYoAAMXQH6BRENju  -1шт.
3. https://www.ebay.com/itm/HMC219-passive-double-balanced-mixer-diode-frequency-conversion-module/263667465585?hash=item3d63ce3d71:g:CsYAAOSwtj1a8Ev5  1шт.
4.https://www.ebay.com/itm/Passive-double-balanced-mixer-HMC208-HMC218-HMC220-HMC316-Diode-frequency/282994368300?hash=item41e3c75f2c:m:mTQ28CBOY-CCuCFVf5wteUw  1шт.
Оффлайн khach
« Ответ #21 : 15 Июнь 2018, 12:56:19 »
Дороговато на круг выходит, особенно с пересылкой. Я пока попробую сделать гибридный синтезатор на ADF4350 и AD9850 и внешнем ФД. Опорная частота 25 МГц с выхода калибратора адвантеста.  ADF4350 лочится на ближайшую к 4231.42 МГц частоту для самокалибровки VCO. Потом ее петля фапч размыкается. Делитель программируется так чтобы на выходе было около 125МГц ( максимум для AD9850). AD9850 делит эту частоту так , чтобы получилось 25 МГц при точном значении 4231.42. Внешний ФД на 74HC74 сравнивает с опорой 25 МГц и управляет VCO ADF4350. Получаем точное значение частоты с возможностью цифровой подстрокий в ДДС, хороший ФШ за счет высокой частоты ФД, дешево очень. Только пока не прмдумал какой выход ADF4350 использовать - если основной, то используется встроенный двоичный делитель, на выходе меандр, 4231.42 можно снять со второго ВЧ выхода в обход делителя . А если MuxOut, то можно более эластично задать коэффициенит деления, но на выходе кроткие импульсы. ДДС с ними работать не сможет. Надо ставить  делитель на 2 для получения меандра, но нужен триггер на 250 МГц.
По мотивам http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0232.pdf только вместо ADF4153 AD9850 и  ФД на 74HC74
А в варианте до 26 ГГц я теперь смотрю на  ADF4371 http://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/phase-locked-loop/phase-locked-loop-w-integrated-vco/adf4371.html - к осени обещали выпустить, может получится раздобыть семплы. Конечо там с программированием прийдется разбираться.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2018, 13:10:10 от khach »
Александр
Оффлайн Никола
« Ответ #22 : 15 Июнь 2018, 13:27:04 »
Спасибо Александр,но в моем случае проще реализовать 1 диапазон как я писал.
