Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 157891 раз)
Оффлайн sm898
« : 05 Мая 2016, 16:27:21 »
На Али появился новый прибор:
http://ru.aliexpress.com/item/Antenna-Analyzer-N1201SA-SWR-standing-wave-meter-Talent-instrument-Impedance-tester-140M-2-7GHz/32635217557.html?detailNewVersion=2
Анализатор антенн,140 - 2700 МГц.Не очень дорогой.
Измеряет:
КСВ - 1-65
R активное - 0,1-1000 ом,
R реактивное (и его полярность),
S11 - до -60дб.
Векторный принцип измерения.
Вот кишочки.
ПС.Да,ещё, вроде,как есть варианты от 35 (27) МГц низ.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 16:37:13 от sm898 »
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #1 : 05 Мая 2016, 19:11:32 »
Ручка на верхней панели рядом с выходным гнездом - переключатель амплитуды или поддиапазонов?
Оффлайн sm898
« Ответ #2 : 05 Мая 2016, 19:22:26 »
Это энкодер.Никаких переключателей и регуляторов нет,всё управляеся контроллером,
так сказать,виртуально.Кстати,вывода на компьютер тоже нет,USB гнездо только
для зарядки.
« Ответ #3 : 05 Мая 2016, 19:32:18 »
Спасибо. Можно ли регулировать выход в сторону уменьшения? - насколько?
Оффлайн uk8adi
« Ответ #4 : 10 Мая 2016, 13:37:43 »
регулировать выход
А для чего уменьшать уровень выходной у анализатора антенн?
Чтоб использовать как генератор?
Так у большинства дешевых (относительно дешевых) сигнал на выходе грязный!
Вот в этом точно можно регулировать выход генератора (генераторов, точнее):
http://www.deepace.net/shop/kc901c-1-5ghz-vna/
Но и цена, соответственно.
Хотя тоже относительно, если посмотреть на похожие хотя бы по диапазону анализаторы антенн.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:40:36 от uk8adi »
« Ответ #5 : 10 Мая 2016, 14:51:28 »
Чтобы посмотреть S11 у МШУ.
Оффлайн uk8adi
« Ответ #6 : 10 Мая 2016, 15:45:44 »
А! Теперь понятно! В недорогих АА такой возможности не встречал!
Оффлайн uk8adi
« Ответ #7 : 11 Мая 2016, 10:09:21 »
Сегодня утром посмотрел: в KC-901S можно менять уровень выхода для режима S11, через пункт меню, в -30dB от уровня "по умолчанию" с шагом 1 dB.
« Ответ #8 : 17 Июля 2016, 10:06:42 »
И как этот прибор в работе?
Рабочий диапазон до 2.7ГГЦ представляет определенный интерес.
Какие N1201SA имеет преимущества и недостатки по сравнению с более низкочастотной версией  конструкции VK2UKH  SA-250 ктр производится в китае
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123944 и на Алиехпрессе.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 10:38:10 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #9 : 24 Июля 2016, 23:07:11 »
Вот здесь отчет об испытании этого прибора до 2.7ГГц.
Как я понял при пользовании прибора имеется проблема в китайском языке.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12473&page=10&highlight=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Оффлайн rw9ui
« Ответ #10 : 25 Июля 2016, 05:53:24 »
Списался с продавцом -высылают английскую версиию прибора и мануал на английском.Нужно указать при заказе.
« Ответ #11 : 25 Июля 2016, 15:49:57 »
Пожалуйста ссылку на продавца. Не хочется получить китайскую версию.
« Ответ #12 : 25 Июля 2016, 16:17:33 »
Здравствуйте. Большая просьба к тем, кто этот прибор получит. Дайте через некоторое время, необходимое на освоение прибора, свои отзывы.  Стоит ли покупать этот прибор? Особенно владельцам Т-100 и подобных анализаторов.  Юрий.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #13 : 29 Июля 2016, 09:25:47 »
Измеряет:
КСВ - 1-65
S11 - до -60дб.
Вот кишочки.
А можно фото того участка где стоят синтезаторы и смесители?
« Ответ #14 : 17 Августа 2016, 21:55:06 »
Здравствуйте. Кто-то уже получил сей прибор? Какие результаты тестов? Стоит ли покупать его для измерения КСВ? Юрий.
