Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 157827 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #150 : 06 Декабря 2017, 20:34:37 »
Продолжил измерения, решил посмотреть фирменные джамперы 1/2  7/16 длиной 2.5м от сотовой связи. Два из четырех - ANDREW показали вполне приличный результат. Два других RFS имеют горбики на АЧХ, эти горбики "гуляют", если пошевелить разъем, иногда исчезают совсем. Видимо плохой контакт. Разделывать такие разъемы не приходилось, срезал с одного термоусадку - она заходит внутрь разъема. Интересно - центральная жила кабеля опрессовывается или просто тугая посадка?
Видел у сотовиков джамперы , где снята термоусадка и гофр опаян в задней части разъема - видимо они иногда "мозги парят"?
« Ответ #151 : 06 Декабря 2017, 21:09:58 »
      Привет! Там цанга, вполне надежно.
     Уверен-это не профессионально, из серии "бедный студент штопает черными нитками.....". Я не раз удивлялся расточительности "ДЖИ-ЭС-Сэмщиков", такие джамперы и другое оборудование не экономят, слишком велика цена отказа. Новый разъем DIN-16 имеет уплотнение, кроме того обматывается липкой лентой и сверху-сырой резиной. Я такие для себя разбирал парочку. Упоминаемая лента,это не просто "синяя изолента", а черная и очень липкая, прочная и не высыхает.
        Может быть проблема в комплектности. Есть разъем "папа" на кабель 1\2 и в нем чуток короче выступающая часть центрального контакта. Чтобы было хорошее соединение, надо туго закручивать и малейшая деформация иногда ухудшает КСВ выше 800МГц, а то и рвет цепь,   а есть такие же, но этот "пыптык" более длиный, тогда без проблем. Комплект Andrew хорош, но где ж их взять? (купить я знаю где,hi!)
Таких, как на твоем фото, не видел, у моих хвостовая часть длиннее.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 21:15:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн CBR600
« Ответ #152 : 07 Декабря 2017, 01:13:15 »
Сначала - резина (для защиты от влаги), потом - изолента (для защиты резины от УФ).
« Ответ #153 : 07 Декабря 2017, 07:03:45 »
В моих RFS нет ни резины ни изоленты. Такое впечатление, что это специальная пластиковая муфта, которая при сборке нагревается и специнструментом "опрессовывается"(пластмасса плавится паяльником). Меня смущает то обстоятельство, что джамперы совершенно новые (неиспользованные), в запаянном полиэтиленовом пакете с фирменной этикеткой. Может сотовики не видят проблему, потому что "горбы" далеко от 900МГц? Приборы у них есть, но не все ими пользуются. Придётся разобрать и посмотреть "что не так".
У ANDREW хвостовик разъема длиннее и на него одета термоусадочная трубка.
Оффлайн CBR600
« Ответ #154 : 07 Декабря 2017, 10:55:30 »
Эти материалы используются при МОНТАЖЕ джампов (и герметизации других разъёмных ВЧ-соединений) "на улице". Поэтому на новых джамперах никакой резины, конечно же, не будет  ;) .
Возможно (но не утверждаю), что это как раз "паяные" разъёмы. Т.е. наружный проводник (спираль) спаян с корпусом разъёма, фабричным способом.
« Ответ #155 : 10 Декабря 2017, 16:46:11 »
А вот что получилось у меня при измерении такой железки  :-\ От куда берётся такой всплеск пока не выяснил. Возможно переходники чудят  ???. Оба переходника китайские
Геннадий, попробуй промыть переходники спиртом. У меня один после этого ожил - всплеск исчез.
Оффлайн CBR600
« Ответ #156 : 27 Декабря 2017, 01:48:13 »
Имеется вопрос к владельцам/пользователям обсуждаемого прибора:
  Есть ли опыт применения  для измерения согласования антенн в условиях сильных помех?
Типично: меряется антенна, недалеко от которой установлено несколько антенн того же диапазона, работающих на передачу. Спасибо.
« Ответ #157 : 27 Декабря 2017, 02:50:02 »
Диапазон, что именно измеряется
Лучше в личку
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #158 : 27 Декабря 2017, 07:11:52 »
Лучше в личку
А у тебя есть анализатор??
По существу вопроса-о достоверности измерений АФУ, при близко расположенных других АФУ, работающих на излучение можете забыть. Даже если частоты излучающих антенн не в том же диапазоне. Существует вероятность также спалить вход прибора.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн CBR600
« Ответ #159 : 27 Декабря 2017, 12:38:19 »
ua3iqn
Вас понял, спасибо. Позвольте уточнить:
1. Это Ваш ЛИЧНЫЙ опыт?
2. Какой допустимый безопасный уровень помехи на входе этого анализатора? Удобно оперировать уровнем напряжения на нагрузке 50 Ом, измеренным широкополосным вольтметром (ВУ-15, В7-26 и т.п.) - стандартная операция перед применением подобных приборов для оценки АФУ.
Спасибо.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #160 : 20 Февраля 2018, 20:05:52 »
Здравствуйте, может кто нибудь видео сделать как правильно делать калибровку?
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #161 : 21 Февраля 2018, 10:22:13 »
В этом приборе процесс калибровки долгий, около 10 минут. Длинное (и нудное) видео получится...
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #162 : 21 Февраля 2018, 11:26:02 »
Прибор изначально откалиброван изготовителем и вмешиваться (калибровать) его не нужно.
Калибровка нужна, если решили добавить к прибору для удобства какой-то "хвостик". Тогда, для исключения его влияния и делается перекалибровка.
Я добавил около 12см хвостик с SMA, а на другом конце есть возможность подключать разьемы  M и N типа. С "хвостиком" меньше вышатывается SMA разьем на корпусе прибора.
« Ответ #163 : 21 Февраля 2018, 13:37:55 »
Переживу!!!)))
Оператору подкину на пиво!!!)))
« Ответ #164 : 21 Февраля 2018, 13:43:22 »
Именно это и нужно.
