Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 154055 раз)
Оффлайн Radio_Ham
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #270 : 25 Марта 2018, 17:04:25 »
Что тогда прибор должен показывать?
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #271 : 25 Марта 2018, 18:59:45 »
Да ничего он не должен, а показывать будет, то что отразилось в прибор от кончика кабеля, показания сильно зависят от геометрии данного отреза кабеля.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 19:01:55 от aleks07111971 »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #272 : 25 Марта 2018, 19:11:24 »
взять отрезок кабеля длиной кратной полу волны, без нагрузки. Прибор должен показывать. Активное сопротивление близкое к нулю, реактивное сопротивление
Отрезок кабеля 1/2 длины волны служит трансформатором 1:1 вне зависимости от волнового сопротивления кабеля. Теперь приведите это к сопротивлению на входе прибора и узнайте температуру на Канарах. Если вы хотите измерять кабель - оперируйте 1/4 длины волны
С уважением Владимир.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #273 : 25 Марта 2018, 21:30:42 »
А после пользовательской калибровке, можно как то вернутся к заводской калибровке?
« Ответ #274 : 25 Марта 2018, 21:44:12 »
А инструкцию от Владимира читали?
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #275 : 25 Марта 2018, 21:48:57 »
Нашел, спасибо что подметили.
Оказывается калибровка производится в пользовательском режиме cal1. А заводской режим остается не тронутым как я понял cal0
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 21:51:12 от Radio_Ham »
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #276 : 09 Апреля 2018, 08:17:55 »
Калибровочные нагрузки приобрёл в разделе купля продажа, 50 ом имеет приличные параметры.Открытую и закрытую нагрузки сделал из подобных разъёмов. По высоте практически одинаковые. При калибровке получаются параметры лучше чем заводская калибровка. Заметил несовпадение при измерении кабеля, если нахожу длину кабеля по реактивке 0 замыкая кабель калибровочной заглушкой то измеряя ксв кабеля  вижу минимум ксв смещённым от точки нулевой реактивки. Точка с нулевой реактивкой совпадает с расчётной длиной полуволн на длине кабеля. Измерил двумя приборчиками 1201 и 2160 показания совпадают!  Проверьте как происходит на ваших анализаторах или поясните что я делаю не так? Фото параметров SMA нагрузки.Последние два фото измерения кабеля.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 08:36:03 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #277 : 09 Апреля 2018, 10:02:16 »
А кто сказал что они должны совпадать по частоте и минимуму?
Это разные параметры и по разному вычисляются.
Точка измерения выход вашего прибора и не забывайте это.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 10:04:36 от R2AQH »
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #278 : 09 Апреля 2018, 11:40:03 »
Владимир ткните меня носом, где это можно прочесть что минимальное ксв и минимальная реактивка кабеля могут не совпадать, развейте мои сомнения в этом приборе.По поводу точки отсчёта я написал выше что сделал одинаковые по длине нагрузки с помощью которых успешно калибрую прибор на любой кусок кабеля, пока правда длиннее 2 метра не пробовал но оно это и не нужно. Мне хватает чтоб находиться рядом с антенной.
Олег. 73!!!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #279 : 09 Апреля 2018, 11:56:54 »
Посмотрите на график КСВ на фото и ответе себе почему с частотой КСВ улучшается.
Затем определение КСВ вспомните.
После этого вспомните при каких условиях реактивное сопротивление минимально.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 11:58:55 от R2AQH »
« Ответ #280 : 09 Апреля 2018, 13:12:37 »
С трудом представляю нагрузку, имеющую 1,01на 2700.
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #281 : 09 Апреля 2018, 13:16:34 »
С трудом представляю нагрузку, имеющую 1,001 на 2700.
я про такой параметр и не писал,, у меня чуть похуже, н и этого достаточно вполне!!!
Олег. 73!!!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #282 : 09 Апреля 2018, 13:20:16 »
 Имею такой прибор есть нагрузка (купил на укв портале) сделаю фото
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #283 : 09 Апреля 2018, 13:22:07 »
почему то при цитировании не прилепляется фото вот посмотрите
Олег. 73!!!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #284 : 09 Апреля 2018, 13:37:21 »
  Вот, что получилось у меня,нагрузка 50 Ом!  Все остальное на фото!
Надеюсь, все видно.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 13:39:41 от RA9YMI »
